Тепло от выхлопной трубы
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Почему-то для обогрева фургона или бойлеров обсуждается отбор тепла от системы охлаждения двигателя, что зимой не всегда хорошо. При низких температурах сам двигатель может не войти в номальный тепловой режим. Да и слишком разветвленная система охлаждения увеличавает риск разгерметизации системы.
В чем минус теплообменника установленного на выхлопную трубу, для того же бойлера?
Lisник.
- Строитель
В живую видел газон с будкой 53ий с обычной комнатной батареей, а через неё был сделан выхлоп.
100% решений нет. Кому как нравиться изголяться
8-911-917-17-71.
8-911-917-17-71.
- ic
Re: Тепло от выхлопной трубы
Andrew писал(а):Почему-то для обогрева фургона или бойлеров обсуждается отбор тепла от системы охлаждения двигателя, что зимой не всегда хорошо. При низких температурах сам двигатель может не войти в номальный тепловой режим.
Горячую водичку можно забирать с большого круга. Т.е. пока не откроется термостат, бойлер не подогревается. Но на самом деле у бензинового мотора такой проблемы нет. Он здоровый, а КПД как у паровоза. Производит столько тепла, что заморозить его практически невозможно.
А если есть озабоченность тепловым режимом, надо механический вентилятор снимать. Это самый охрененный пожиратель тепла. Зимой выше 70-и не прогреть, все на отопление тундры идет. Прошлой зимой мы его снимали и без него ездили. В кабине хоть чуть-чуть тепло стало, а машина на холостом ходу (если не ехать) закипает в -20. А ты говоришь бойлер все тепло сожрет...
Andrew писал(а):Да и слишком разветвленная система охлаждения увеличавает риск разгерметизации системы.
А это уж как делать. У меня ничего не потечет, я уверен.
Andrew писал(а):В чем минус теплообменника установленного на выхлопную трубу, для того же бойлера?
- Выхлопные газы очень агрессивная среда. Из чего делать змеевик?
- Змеевик готового бойлера не годится. Так как пункт 1 и диаметр в 1/2 дюйма не пропустит через себя выхлоп. Заказывать изготовление бойлера на фрейзерном станке из цельной титановой болванки?
- Глушитель трясется как параноик, вместе с мотором. Делать к бойлеру гибкий подвод? Из чего?
- У меня система охдаждения комплексная. Единый контур включает в себя двигатель, бытарею, бойлер и газовый котел. На ходу источником тепла служит мотор, на стоянке газовый котел. А в случае выхлопа чем греть бойлер, когда машина стоит?
- Температура выхлопных газов > 100C, бойлер закипит.
- Я сильно сомневаюсь, что с выхлопных газов можно снять приличную мощность. Бойлер конечно нагреется в конце концов (и закипит), а вот для отопления из не хватит.
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Согласен есть минусы. Вопрос возник по простой причине: в середине 80-х у знакомого был ЛУАЗ (движок воздушного охлаждения, крыша-тент), печка - прямой родственник ШААЗа, и там была сделана водяная печка (выдрана из салона ИКАРУСа, двигло заменили на 12V) с теплообменником на выхлопной трубе. Сам теплообменник был выполнен как часть выхлопного тракта с рубашкой под водяной контур. Все из нержавейки. ЛУАЗ давно сгнил, а теплые воспомининия о такой приблуде остались.
- comandor
На нашем комбинате на севере все шахтёрские вахтовки для переброски смен на шахту (1 час езлы. расстояние ~35 км, темп.~минус 30) были сделаны именно по такому принципу - в кунге очень большая независимая разводка труб диаметром примерно 100мм, заполненная на выбор: тосолом ( в те времена дефицит), солярой или маслянной отработкой, и всё это , вернее через всё это проходил выхлоп УраЛа. Шахтёры балдели и играли в карты. Рукой сложно было удержаться за трубы.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
- Питерский ЗЛОДЕЙ
ic писал(а):А если есть озабоченность тепловым режимом, надо механический вентилятор снимать. Это самый охрененный пожиратель тепла. Зимой выше 70-и не прогреть, все на отопление тундры идет. Прошлой зимой мы его снимали и без него ездили. В кабине хоть чуть-чуть тепло стало, а машина на холостом ходу (если не ехать) закипает в -20. А ты говоришь бойлер все тепло сожрет...
Механический вентилятор вентилятор оставлю, но STAYER с тепловой муфтой. Попробую убить трех зайцев: сэкономить мощность по сравнению со штаным пропеллером, уменьшить скозняк и шум под капотом, и тепловой режим по-стабильней будет. Электрические вентиляторы меня чего-то не вдохновляют.
- ic
Andrew писал(а):Механический вентилятор вентилятор оставлю, но STAYER с тепловой муфтой.
Смотрел я эти муфты. Оказалось, что от нее не идет в радиатор никакого датчика, а она просто нагревается от него теплым воздухом, так как в 5-и сантиметрах стоит. Не надо мне такую муфту.
Собираюсь ставить два электрических вентилятора, каждый со своим датчиком.
Andrew писал(а):Электрические вентиляторы меня чего-то не вдохновляют.
А почему? Вроде надежная и дешевая конструкция. На подавляющем большинстве автомобилей вентилятор электрический.
- Питерский ЗЛОДЕЙ
ic писал(а):Смотрел я эти муфты. Оказалось, что от нее не идет в радиатор никакого датчика, а она просто нагревается от него теплым воздухом, так как в 5-и сантиметрах стоит. Не надо мне такую муфту.
В этом я вижу преимущество, что никаких датчиков и проводов ни куда не идет. То, что у каждого свое мнение и свой путь - это правильно, и я исхожу из личного опыта эксплуатации тепловых муфт и электровентиляторов. Электрообдув мне понравился меньше.
- Питерский ЗЛОДЕЙ
С учетом, если удастся сделать подкачу электронную, телевизоры с камерой заднего хода, GPS, подогрев зеркал и сидений, маршрутный компьтер, переговорное устройство с фургоном и прочее, то количество проводов и потребителей энергии становится просто угрожающим. Тут два варианта: переходить на всякие BUS и I2C технологии или отказываться в пользу чистой механики, там где это возможно.
С другой стороны хочу вместо механического спидометра электрический от УАЗа, вот еще три провода к раздатке потянулись...
З.Ы. А еще есть мысль сделать электронное управление к печке ОВ65 или/и к ШААЗ 030 в стиле "а ля WEBASTO".
- ic
Andrew писал(а):А еще есть мысль сделать электронное управление к печке ОВ65 или/и к ШААЗ 030 в стиле "а ля WEBASTO".
Дык! Просто в корень смотришь.
Следующий открытый вопрос с датчиками. В ОВ-65 они есть. Датчик горения (стоит в выхлопной трубе) и датчик перегрева (стоит на выходе воздуха). А вот про 030 я пока знаю мало. Документации нет.
ОВ-65 у меня греет гараж (но мне ее без датчиков продали), о том, что они должны быть я из документации узнал. Но в гараже мне печку автоматизировать не надо, там я вручную запускаю.
Для установки на машину интересует именно 030. Так как бензиновая. Как и машина. Возить два отдельных топлива не хочу. Хватит с меня уже баллона с газом! А то блин 76-й для машины, газ для плиты и котла, дт для отопителя, 95-й для генератора, спирт для штурмана. Прямо химическая лаборатория какая-то, нафик!
030 с нижним выхлопом у меня есть. Надо-бы отмыть от грязи, да запустить попробовать. Потом разобрать, и методом медитации понять, как оно должно функционировать. Если датчиков нет, попробую от ОВ-65 приспособить.
Вот такие мысли...
- Питерский ЗЛОДЕЙ
ic писал(а):030 с нижним выхлопом у меня есть. Надо-бы отмыть от грязи, да запустить попробовать. Потом разобрать, и методом медитации понять, как оно должно функционировать. Если датчиков нет, попробую от ОВ-65 приспособить.
Описание на 030 пока не нашли. Видимо 1 из 5 печек придеться пустить в разделку, с целью изучения. Датчик температуры стержневого типа - по принципу включ/выключ. Попробую в выходные к рукам и голову подключить. Если есть желание и возможность позвони. Можно поломать печь вместе, отмывать не надо они новые, но чуть не комплект. 9 723 723, безлимитный.
- Герман
- Философ
Re:
comandor писал(а):На нашем комбинате на севере все шахтёрские вахтовки для переброски смен на шахту (1 час езлы. расстояние ~35 км, темп.~минус 30) были сделаны именно по такому принципу - в кунге очень большая независимая разводка труб диаметром примерно 100мм, заполненная на выбор: тосолом ( в те времена дефицит), солярой или маслянной отработкой, и всё это , вернее через всё это проходил выхлоп УраЛа. Шахтёры балдели и играли в карты. Рукой сложно было удержаться за трубы.
кто имеет опыт вживления подобной системы в ГАЗ-66?
выключить ее как если жарко? перенаправить выхлоп?
в какой части выхлопной системы снимать тепло?
насколько сильный шум при работе такой системы будет в кунге?
Re:
Andrew писал(а):..... Сам теплообменник был выполнен как часть выхлопного тракта с рубашкой под водяной контур. Все из нержавейки. ЛУАЗ давно сгнил, а теплые воспомининия о такой приблуде остались.
ЛуАЗов у меня не было, а вот запорожцы были. Много. Всякие мысли были по поводу печки, и додумался до такой вещи - просто взять медную трубку миллиметров 12-16 диаметром и обмотать ей выпускную систему, а снаружи для уменьшения теплопотерь можно обмотать всё это дело асбестовой тканью. До воплощения идеи так дело и не дошло, т.к. в те времена ещё не было помпочек электрических от Газелей и чем удобнее всего гонять тосол я не придумал
А вообще меня в те давние времена стали вполне устраивать родные запорожевские печки, т.к. греют они очень эффективно, расходуют 400грамм бензина в час (проверено лично) и по крайней мере одну зиму работают без всяких проблем, а больше я ни разу на одном и том-же запорожце не ездил
Кстати, а что печка ШААЗ-030 разве не аналогична запорожевской печке
Кстати, на ШААЗ-030 есть и датчик горения и датчик перегрева.
