Подвесное для кардана лебедки.
Доброго времени.Может кто сталкивался? ставим лебедку на газ 66,негде не могу найти подвесное для кардана лебедки, может подходит откуда,с трактора или еще откуда нибудь, подскажите советом пожалуйста.
Re: Подвесное для кардана лебедки.
Можно попробовать подвес от привода переднего моста трактора Т-40. С креплением придётся что то придумывать, зато есть предохранительная муфта, наверно удобнее штатного предохранительного штифта.
- viktorp
от Т-40 не получиться - нет там подвесного, там простой вал даже без крестовин в оригинале напрямую от раздатки в передний мост.а вот в МТЗ уже с 52-ек идет подвесной, только дорогой он... я бы лучше самодельный подвесной сделал - ничего сложного там нет.
Может не мучаться и поставить прымой кардан?
прямой кардан,загнет об мост на неровной дороге.
Здесь продают подвесные периодически, а можно, как предложили выше, поставить прямой кардан от уаза?
- victor
На моей шише стоит кардан от уаз.
да можно и от уаз поставить,но сам подвесной надо там кардан должен быть не прямой,а то загнет,после праздника поеду к токарю будет точить, если кому интересно выложу размеры и что получилось в теме
- Простой Русский
Видел такую конструкцию, цепляет ли мостом при максимальном его ходе вверх - на знаю.
viktorp писал(а):от Т-40 не получиться - нет там подвесного, там простой вал даже без крестовин в оригинале напрямую от раздатки в передний мост.а вот в МТЗ уже с 52-ек идет подвесной, только дорогой он... я бы лучше самодельный подвесной сделал - ничего сложного там нет.
Извиняюсь, оговорился, имел в виду от МТЗ http://fermer.zol.ru/a/158ef/?module=a¶m1=158ef
FEDOR000 писал(а):Доброго времени.Может кто сталкивался? ставим лебедку на газ 66,негде не могу найти подвесное для кардана лебедки, может подходит откуда,с трактора или еще откуда нибудь, подскажите советом пожалуйста.
Не там ищите может, у меня их с десяток лежит этих подвесных.
Всем спасибо за помощь,вопрос решен покупкой. Тема закрыта.
- EmeLia
Простой Русский писал(а):Видел такую конструкцию, цепляет ли мостом при максимальном его ходе вверх - на знаю.
Судя по фото расстояние до отбойника больше, чем моста до кардана. Думаю, что достанет.
вроде как под отбойник ставят проставку 2 или 3 см. Где-то тут на форуме описывалось.
- EmeLia
Илья. писал(а):вроде как под отбойник ставят проставку 2 или 3 см. Где-то тут на форуме описывалось.
Тоже вариант!
