Стук лебёдки, прошу помощи!
- Модель: ГАЗ-66-14
Здравствуйте все участники форума!
Купили на днях с друзьями ГАЗ-66 (кунг полевая кинобудка) с консервации (1984 г.в. пробег 200км заводской + 700 км Самара - Н.Новгород = 900 км). Лебёдки не было. При покупке отжали у продавца родную новую лебёдку в полном комплекте. В субботу её установили и стали пробовать как работает в холостую. При размотке и смотке идёт хорошо слышимый глухой (не звонкий металлический) стук. Всё осмотрели, ни чего ни где не задевает, люфты в карданахх не большие, масло в редукторе есть и в КПП тоже долили как нужно. Включение-выключение нормальное. Прокладка под КОМ родная (может в ней причина). Ни КОМ ни редуктор не греются.
Подскажите пожалуйста в чём может причина стука? Или оно так и должно быть?
- Yuraz
Re: Стук лебёдки, прошу помощи!
надо руку прислонить к лебедке или к КОМу, с мерами предосторожности! Да узнать точно где бъёт. Для начала глянуть на наконечник тормозной ленты - с пружинкой такой выходит у лебёдки. Играет ли он, когда стучит. Тормоз может быть перетянут, вот и стучит.
Выбей шпонку лебедки и смотри если стук остался -ищи в кардане и коме ,ну и далее по смыслу.
у меня например стучал подшипник пром опоры, наблюдалась вибрация одного из карданов, поменял подшипники и все как по маслу)
