машина сутки пробыла в реке
Chassis
dimych78
Сообщение dimych78 »
машина сутки пролежала в реке , соответственно вода везде была, после эвакуации , все посливали...
Вопрос - мосты и коробку разбирать или можно обойтись заливкой соляры и покататься туда-сюда...
вообще есть кто нит с таким опытом ?
Пролежала это с крышей или так сидухи мокрые ?
Если речь о простой по устройству машине выпуска 80х годов то там все просто , сливаешь все что сливается заливаешь максимально дешевое катаешь 30-100 км чтоб все прогрелось и отмылось сливаешь заливаешь что душа пожелает
Ступичные узлы однозначно перебрать заменить смазку , карданы как минимум прошприцевать , лучше снять посмотреть что в трубах , пневмо гидросистемы слить масло -воду заменить элементы осушителей слить ресивера
По хорошему продуть и промазать все контактные колодки и надеяьтся что электрика не будет глючить , если это была современная тачка с блоками управления есть огромный шанс попасть на часть проводки и блоков причем очень часто не сразу а в течении 2-3 недель .
dimych78
на боку лежала , будка , кабина помяты , но это отдельная история , приборы и электрика подзамену ...
движок вскрыли , воду слили , ил был в некотрых цилиндрах, карбюратор заилиный в хлам...
кабину сегодня отвезли на рихтовку будка почти восстановлена впереди шпаклевка покраска
За сутки илом цилиндры забило ?
Приборам может ни хрена и не быть , там не бог весть технологии но я так понимаю в них ила тоже порядком , вы в Амазонку что ль кувырнулись :)
, по остальному я написал , смена масел в два приема , благо можно купить , вот когда нельзя сидели бы выпаривали эмульсию на водяной бане чтоб доехать
Компрессор имеет смысл разобрать раз такая вода стенки может задрать .
dimych78
в энельчеке в промоину попали , водой машину набок положило ...все чтобыло в воде заилено напрочь, приборы в песке, выключатели все менять...
как соты радиатора можно быстро почистить от песка ?
Внутри попытаться водой если не выйдет придется распаивать радиатор и пробивать вручную , снаружи аккуратно керхером , если снять замочить потом промывать .
dimych78
внутри радиатор чистый,с наружи песком забило воздушные соты
dimych78
радиатор вычистил,водой промыл, потом высушил , песок вытрехнулся, ещё раз промыл водой , ещё раз высушил- вытряхнул , вроде все вычистилось , местами песчинки остались в"сотах", ну думаю - это не критично ...
виталян
Сообщение виталян »
ЭТ ТЫ ГДЕ УМУДРИЛСЯ?
ok
dimych78
виталян писал(а):[post]384702[/post] ЭТ ТЫ ГДЕ УМУДРИЛСЯ?
на иныльчеке, за ат-жайлоо на прижиме, до ивы ехали...
Вернуться в «Ходовая часть»
