Радиальный люфт штока руля
Control gear
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Добрый день!
Подскажите, что-то не пойму из картинки, как регулируется подшипник 4? Шток имеет заметный радиальный люфт в районе подшипника 4 - бесит, хочется убрать.
Смотрю внутрь, вижу некую шайбу с разрезом, которая свободно вращается на валу. Подскажите, как работают шайбы 2 и 3?
Заранее спасибо.
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
Таймыр
Сообщение Таймыр »
Сам не лазил но что-то подсказывает что надо обратить внимание на поз. 8 и 9 т.к. в верхней части рулевого вала есть только подшипник, шайба и стопорное кольцо которое ограничивает движение вала вниз....
Ну и возможно подшипник уже разрушился и его надо менять....
SergeyK
Сообщение SergeyK »
О, блин, спасибо - действительно может помочь. Я так понимаю там наподобие велосипедных подшипников.
R2DNY
Таймыр
Сообщение Таймыр »
ну да, нечто подобное но не велосипедный точно
(12-3401120) ГОСТ 520-89
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Ага, спасибо за пинок - чего-то я не поглядел, что там это все кверху ногами :)
R2DNY
под номером 8 шайбы регулировочные
их добавляя или убавляя убираешь люфт
таким макаром я собирал руль под Садковский механизм
там надо было карданный шарнир менять и при этом она у меня наоборот не садилась на место
убрал пару штук, взамен одну потоньше нашел и поставил
таким образом собрал руль
Под номером 9 гайка, коей всё это дело и поджимается. У 3307\08\09 аналогичная по сути конструкция.
Есть модификация с гайкой, есть с подбором шайб.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Ок, будем посмотреть в субботу. Спасибо!
R2DNY
