Где купить двойную крестовину для грузовика?
- Дмитрий7171
Собственно все в заголовке.существуют ли двойные крестовины для грузовиков?
- Дмитрий7171
- Sakhalinec
Re: Где купить двойную крестовину для грузовика?
помоему это твоё)))
Re: Мой шесть шесть.
Сообщение Дмитрий7171 » 20.06.13 6:41
двойные крестовины классная тема,буду на новом проекте реализовывать
к нам тут циклон пришел на пару дней! нашол разборку грузовую поеду посмотрю в понедельник -вторник.
а что сурфовую ставить не хочешь?
- Дмитрий7171
Sakhalinec писал(а):помоему это твоё)))
Найти нигде не могу
- Модель: IFA
Точно знаю что на передней оси унимога стоит двойной шарнир гука, но это настолько редкий зверь что на него можно не рассчитывать.
примерно такое ?
примерно такое ?
Petrov_kamensk писал(а):Точно знаю что на передней оси унимога стоит двойной шарнир гука, но это настолько редкий зверь что на него можно не рассчитывать.
А Домье говорит, что любые запчасти на унимог всегда в наличии и очень дёшево
- Модель: IFA
он прав и не прав одновременно, если крестовина будет стоить дофига (ну не знаю какую цифру вписать) то
-да ее можно купить, она приедет в красивой коробочке и пакете.
-да приедет быстро если не экономить.
НО захочется ли ставить ее на авто большой вопрос.
F@stor
makey писал(а):ПО теме - пром кардан от ГТС ГАЗ-71, размер флянца газоновский, но он короткий и с одной стороны (соед. с КПП) внутр. шлицы http://www.konsulavto.ru/acat/special/g ... annyjj-val
Фланец кардана газоновский (51-4913-А), на шишке такой же точно. А вот крестовины уже другие. Крестовины обе одинаковые. Если на эти крестовины лезет родной фланец, то значит с другой стороны можно перепресовать на такой же или кардан.
- Sakhalinec
А два флянца сварить, как получится?
- Пархат
Насколько понял там крестовины от 53 -го тогда делаем так:
Покупаем 40П-2202022-А Вилка карданного вала
Потом берем свой кардан отстегиваем крестовину от флянца.
На флянец вставляем крестовину .
Теперь крестовину флянца соединяем крестовиной кардана
посредством вышекупленной 40П-2202022-А Вилка карданного вала.
В итоге имеем кардан с двойной крестовиной.
ИЛИ Я НЕ ПРАВ.
Конечно ресурс какой будет я точно не знаю.
Но во всяком случае очень ремонтопригодная вещь получится.
ИЛИ Я НЕ ПРАВ.
F@stor
Sakhalinec писал(а):А два флянца сварить, как получится?
А зачем? Если родной фланец лезет на те крестовины, значит посадочный размер крестовин такой же. Поэтому можно попытаться найти отдельно вилку карданного вала (40П-2202022-А) и загнать на обычные крестовины, с внешних двух сторон что хочется (фланец, кардан).
Сварить-то можно, но придется тогда их очень точно центровать относительно друг друга. Можно в принципе зажать за уши фланец в четырехкулачковый патрон токарного станка и просверлить в середине отверстие (желательно еще развернуть), потом также со вторым (заодно можно пройти резцом привалочную плоскость). А потом выточить под них оправку (которая будет вставляться в проточенное отверстие) и одев на оправку сварить. Отверстие тоже потом желательно заварить. Хотя я бы варил не фланцы, а отрезал бы уши от карданов (с толстой части).
Пархат, там не 53-го крестовины, но посадочный у них один, т.к. фланец в сторону редуктора именно от 53-го. В остальном все верно. Очень удобно при лифте подвески кстати. А если на сток, то желательно сам кардан потом укоротить. Да и в продаже я этой вилки что-то не нашел.
Пархат писал(а):Насколько понял там крестовины от 53 -го тогда делаем так:
ИЛИ Я НЕ ПРАВ.
Всё правильно, такой вариант самый простой, при условии, что общая длина кардана подойдёт. Если нет, берём этот кардан в сборе, заказываем токарю хвостовик с нар. шлицами под размер имеющихся на кардане с одной стороны, с другой цилиндрическая часть с тугой посадкой под размер трубы кардана и упорным буртиком. Отрезаем от штатного кардана кусок необходимой длины, запрессовываем хвостовик, центруем-обвариваем-балансируем. Вроде всё
makey писал(а): А Домье говорит, что любые запчасти на унимог всегда в наличии и очень дёшево![]()
У меня все есть , дешево, особенное если учесть что ходят они в мосту долго-долго
Домье. писал(а):У меня все есть , дешево, особенное если учесть что ходят они в мосту долго-долго
Особенно если учесть, что этот мост вместе с машиной практически всё время в гараже стоит
- Дмитрий7171
Просто соединить два флянца не получится,кардан будет провисать.Нужна такая конструкция как на фото.Только при такой конструкциии наклон вилок будет одинаковый
Домье у тебя есть искомый девайс?
- Дмитрий7171
Теперь понятно. Тогда вариант с карданом от ГАЗ71 не прокатит, к сожалению.
Letchik66
Парни, гук от моста унимога вам не подойдет. У меня чирок на мостах унимога ЕСТЬ ЗАПАСНАЯ ПОЛУОСЬ , А передний кардан от сюрфа ln130. Поэтому есть и то и то. Не подойдет он потому, что там нет шара. От сюрфа - тоже вилы, у него угол маленький и мне его приходится "разрабатывать" .
