лепестковое сцепление
Transmission
шишигер
Сообщение шишигер »
кто что думает стоит ли заморачиваться или оставить родное :roll:
Zubo
Re: лепестковое сцепление
Сообщение Zubo »
Я вот собираюсь ставить но пока не могу найти где купить чтоб пришел в магаз и вот оно ...
Бери набором: диск сцепления, корзина, выжимной подшипник и шайбочки.
У нас она стоит 150-160 долларов.
Утюг-77
Сообщение Утюг-77 »
Zubo писал(а):Я вот собираюсь ставить но пока не могу найти где купить чтоб пришел в магаз и вот оно ...
Не вижу проблемы.
Купи корзину, диск и выжимной. Брось в гараж(в кунге у тебя часто вода :) ).
Подойдёт время заменишь.
По теме:
Лепестковое удобно просто и помягче корзина+балансированная (нужно учитывать) однако это не отменяет необходимости балансировать коленчатый вал в сборе с маховиком!
Бывает что вал, маховик и корзина сами по себе. И суммарный дисбаланс вылезает огого!
Лучшее — враг хорошего.
Ставил на клиентскую машину. Немного помягче, зато ход педали требуется намного больше. С трудом выставил, выжим, пришлось убрать все люфты внизу- причем педальный узел был в идеальном состоянеии, я его снимал и ремонтировал. На обычном нормально-рабочем педальном узле или сцепление не будет выжиматься, или выжимной подшипник будет прижат (долго не прослужит).
Утюг-77
Сообщение Утюг-77 »
AlexanderN писал(а):Ставил на клиентскую машину. Немного помягче, зато ход педали требуется намного больше. С трудом выставил, выжим, пришлось убрать все люфты внизу- причем педальный узел был в идеальном состоянеии, я его снимал и ремонтировал. На обычном нормально-рабочем педальном узле или сцепление не будет выжиматься, или выжимной подшипник будет прижат (долго не прослужит).
Подтверждаю.
Зазор выжимного приходится выбирать в ноль.
Плата за комфорт и простоту в использовании.
Штурман
Сообщение Штурман »
У Командора тогда на Резервации в грязи забуксовало, у него 245-й мотор стоял... Не мешай машине работать!!! :D
Штурман писал(а):У Командора тогда на Резервации в грязи забуксовало, у него 245-й мотор стоял... Не мешай машине работать!!! :D
согласен на все 100% ,лепестковое сцепление хорошо на асфальте ,в грязи забивается и перестаёт работать
Эдуард100
Сообщение Эдуард100 »
У меня стоит лепестковое уже третий год претензий нет очень мягко переключаются передачи а что до установки А Н это мне кажется случай про танцора и узкие туфли ставил он его впервые собственно как и видел в близи, мне кажется если при установке не знакомой детали что то не получается не надо эту самую деталь хаять раньше времени надо попытаться разобраться почему так и еще имеет значение производитель у меня стоит Лукас чистый немец а у А Н уже Российская может в этом дело? Хотя подсядет и притрется когда собираешь мотор на 90% из новых деталей такое бывает.
MrBullyDouzer
Сообщение MrBullyDouzer »
Эдуард100 писал(а):У меня стоит лепестковое уже третий год претензий нет очень мягко переключаются передачи а что до установки А Н это мне кажется случай про танцора и узкие туфли ставил он его впервые собственно как и видел в близи, мне кажется если при установке не знакомой детали что то не получается не надо эту самую деталь хаять раньше времени надо попытаться разобраться почему так и еще имеет значение производитель у меня стоит Лукас чистый немец а у А Н уже Российская может в этом дело? Хотя подсядет и притрется когда собираешь мотор на 90% из новых деталей такое бывает.
А есть ли под рукой номера Лукаса ?
Соболь 4х4
шишигер
Сообщение шишигер »
я купил KENO 511.1601130-580 4900р
polyglot
Модель: ГАЗ-53
Сообщение polyglot »
мужики в чем минусы родного, лапкового сцепления?
il031
Сообщение il031 »
polyglot писал(а):мужики в чем минусы родного, лапкового сцепления?
Да особых отличий нет в общем, только что не дергает при трогании на малых оборотах....Мягче оно.... :D
polyglot
Модель: ГАЗ-53
вообщем на ГАЗ 52-53 заморачиваться не стоит
:mrgreen:
il031
Сообщение il031 »
:mrgreen:
Да все они нормально работают...
polyglot
Модель: ГАЗ-53
понял, спасибо. У нас в Ташкенте их просто нет. говорил с барыгами на базаре, говорят слышали но в продаже нет и привезет на заказ.
Старая проверенная технология осечек не дает. :D
кеша
Сообщение кеша »
LUK 630 3041 09 . С завода на ПАЗ ставилось . На всех импортных стоит лепестковое.
AnatoliyBegemot
Сообщение AnatoliyBegemot »
Парни а в чём особенности установки лепесткового сцепления? У меня родная корзина залипла по ходу, машина долго стояла.Заводится отлично но передачу не включить.Сосед сказал меняй сцепление и тут я вспомнил есть новое лепестковое в гараже.
Давайте общатся. 89113017854
AON14@yandex.ru
Эдуард100
Особенностей нет , надо выжимаемой для лепесткового с подшибником постоянного вращения
AnatoliyBegemot
Партномер его не скинешь?
AON14@yandex.ru
Вернуться в «Трансмиссия»
