Не крутятся вывешенные колеса. Что могло заржаветь?
Transmission
САБ
Сообщение САБ »
Приветствую всех.
Машину приволокли на буксире лет 5 назад. С тех пор она стояла без движения. Восстановил двигатель, дошел до тормозов, вывесил передние колеса - не проворачиваются. Не то чтобы руками - даже положенной на шпильки монтировкой с двухметровой трубой (монтировка гнется). Снял барабаны - эффект тот же, т.е. это не тормоза залипли. Кардан снят.ступицы можно провернть руками на 1-2мм (насколько понимаю, это выбирается люфт в ШРУСах), значит виноваты не они. Обязательно нужно разбирать мост, или можно восстановить тормоза и попробовать провернуть колеса двигателем, трогаясь с места? Что там могло поржаветь? Снимал левую ступицу - в ШРУСе смазки достаточно, следов ржавчины нет. Куда еще можно глянуть в одиночку, не снимая мост? Мост снимать совсем не хочется - условий для этого нет никаких, машина стоит можно сказать в чистом поле.
Re: Не крутятся вывешенные колеса. Что могло заржаветь?
Сообщение Petrov_kamensk »
в редукторе масло есть ?
если вместо масла была вода то поржавело все, и главная пара, и подшипники хвостовика и дифференциала.
пробуйте покрутить за фланец кардана, тогда еще один фактор будет понятен.
но пахнет разборкой в любом случае
romandos77
Сообщение romandos77 »
А вывешено сразу два колеса???
За хвостовик не пробовали провернуть???
САБ
Сообщение САБ »
Да, вывешено сразу два колеса. Какое усилие надо прикладывать к фланцу? Отверткой между болтами он не прокручивался, но было вывешено только одно колесо. Или попытаться руками нащупать люфт главной передачи?
Разбирать всё . Ненормально это , если монтировка гнётся .
romandos77
Да не сразу разбирать не стоит
Вывесить оба колеса именно оба
За фланец хвостовика попробовать крутануть небольшой монтажкой в обе стороны полюбому должно крутиться мост может заржаветь если вместо масла там вода а это легко выяснить в остальных случаях проворачиваться должен пусть со скрипами хрустами Но тем не менее
Редуктору конец.
Борисыч
Сообщение Борисыч »
tuk писал(а):Редуктору конец.
того же мнения.
масло там есть? не сливал, не смотрел на что похоже?
САБ
Сообщение САБ »
На фланце кардана люфта рукой не ощущается. Похоже, как минимум каюк подшипникам ведущей шестерни. Масло не смотрел еще. Буду вынимать ведущую шестерню. Есть шанс, что дифференциал остался жив?
Можно заглянуть через заливную горловину, одну ведущию щестерню вынимать нет смысла. Если все части зачистить от ржавчины работать будет какое-то время. Подшипники только менять.
САБ
Сообщение САБ »
Начал снимать главную передачу. Выкрутил 6 болтов, из отверстий двух нижних потекло масло. Без воды, красивого "ржавого" цвета. Попытался вытащить главную передачу напрягши монтажкой и постукивая молотком. Сдвинулась на миллиметр. Решил снять фланец кардана. В процессе откручивания гайки ведущий вал повернулся градусов на 10. Фланец снял. Продолжил вынимать главную передачу - не идет. В сердцах решил снова провернуть монтажкой ступицу - она повернулась градусов на 30 и при этом передача вылезла еще миллиметров на 5. Проврнул ступицу в обратную сторону - она провернулась на еще больший угол. Так проворачивая ее туда-сюда добился свободного вращения. Обрадовавшись вернул главную передачу на свое место и затянул. Ступица снова застряла. Отпустил передачу и начал затягивать постепенно, проворачивая ступицу. Затянул, все крутится. Правда есть небольшое заедание каждые два оборота ступицы, но поскольку планируемый суммарный пробег за оставшуюся жизнь этой машины порядка 5км на макс. скорости 30км/ч по территории музея - решил оставить как есть, не перебирая мост. Масла через отверстия болтов вытекло 3л. Солью остальное через сливную пробку, отфильтрую, промою картер моста керосином и залью масло обратно.
Не могу выкрутить сливную пробку. Там шестигранник на 12 или звездочка? Шестигранный ключ заходит с трудом и не до конца. Какие есть приемы выкручивания этой пробки?
Борисыч
Сообщение Борисыч »
САБ писал(а):Не могу выкрутить сливную пробку. Там шестигранник на 12 или звездочка? Шестигранный ключ заходит с трудом и не до конца. Какие есть приемы выкручивания этой пробки?
Шестигранник.
Можно погреть, хотя после керосина должна отойти сама.
САБ
Сообщение САБ »
Борисыч писал(а):после керосина должна отойти сама.
Хотелось бы перед заливкой керосина слить остатки масла чтобы профильтровать и залить обратно вместе с тем, что уже слито.
Вернуться в «Трансмиссия»
