Д-245 с сухим картером.
ic
Сообщение ic »
Вот такую идею предлагает Сергей (ПОМПАТЕХ). Сам он сейчас без интернета сидит, просил меня закинуть.
Цель переделки -- посадить мотор сильно ниже.
Я, поковыряв инет, нашел, что такую модификацию делают на гоночных машинах. И если подумать, особо сложного ничего нет...
Благодарил (а): 23 раза
Re: Д-245 с сухим картером.
а куда ставится насос который масло из картера откачивает ?
fiend0
Сообщение fiend0 »
та что на гоночных - несколько тысяч евро. там сам насос трехсекционный дорогущий.
из гражданских машин такая система стоит на бмв м5 в 39 кузове. лучше в эту сторону подумать посмтореть.
Матвей
comandor
Сообщение comandor »
На барнаульских дизелях Б-серии стоят трёхсекционные насосы. Я на таком бульдозере работал - ДЭТ-250. Там сухой картер. На мотоцикле у меня сухой картер - масло в раме.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
ПОМПАТЕХ
Сообщение ПОМПАТЕХ »
Ура мужики я просачился!!! Входил в форум (систему), но не мог написать сообщение.Сухой картер также применялся на грузовиках Татра-138 и 148, но суть в другом можно ли эту тему воплотить в Д-245.Поэтому в свое время я задавал вопрос по авиационному насосу МША-3а как более производительному.
Да воздастся ищушему...!
fiend0
Сообщение fiend0 »
ПОМПАТЕХ писал(а):Ура мужики я просачился!!! Входил в форум (систему), но не мог написать сообщение.Сухой картер также применялся на грузовиках Татра-138 и 148, но суть в другом можно ли эту тему воплотить в Д-245.Поэтому в свое время я задавал вопрос по авиационному насосу МША-3а как более производительному.
а стоит ли более производительный ставить? излишнее давление, созданное нагнетающей секцией в системе смазки двигателя, не нужно.
воплотить наверное можно. нужен насос с правильной прозводительностью и системой привода и система проставки под маслофильтр куда будет масло под давлением идти.
Матвей
ПОМПАТЕХ
По насосам более или менее понятно, откачивающий насос должен превосходить по производительности нагнетающий, т.к. ему придется работать завоздушенным и при этом успевать подавать масло к нагнетающему насосу.(автомобильный справочник авт.Р.Бюссиен)
Штурман
Сообщение Штурман »
а стоит ли овчинка выделки? Да и зачем сажать мотор ниже? Это же и коробку тоже придется опускать!! Такая ситтема штатно стоит на дизеле 5 ТДФ, что на танке Т-64, но там своя компоновка и углы крена совсем другие. Да и привод насосов сделать проблематично. Может поискать мотор пониже или завалить его набок, как в Москвиче и БМВ?
ПОМПАТЕХ
Привет Штурман! Рад встрече, смысл заключается в следующем, В данной ситуации не потребуется резать передний ланжерон, изменять конструкцию поддона, подгоняя его над мостом.А карданная передача будет более прямолинейна.С масляным насосом проблем не будет, его можно будет задействовать в любом месте снаружи двигателя. ДВС с сухим картером применялись на БМП1.
comandor
Помпатеху привет! :D
Резать лонжерон придётся в любом случае, кроме варианта, когда двигатель уйдёт сильно назад.
Поддон резать не надо - мосту мешает только древний поддон от 243. Сейчас в каждом магазине поддоны от 245. Проще поменять.
Карданная передача от кпп к раздатке и так не сильно скошенна, и вдобавок не имеет ходов, а постоянна, работать долго и так будет.
Насосы предполагаются электрические, как понимаю. Это усложнение конструкции и теоритически потеря надёжности. Опять же насосы, думаю, из серии авиационных, наверное. Эксклюзив не для экспедиционной машины - это азбука.
www.sever66.ru
fiend0
Сообщение fiend0 »
насосы как раз не электрические, понадобится система управления скоростью вращения насоса, привод зубчатым ремнём логичнее.
Матвей
Штурман
Сообщение Штурман »
Привод масляного насоса зубчатым ремнем? ну-ну... Для автобанов может и подойдет, а в грязи или болоте привод должен быть только через шестеренки, пусть они и шумнее и менее технологичны, но надежней в тысячу раз!! Повторяю еще раз, А СТОИТ ЛИ ОВЧИНКА ВЫДЕЛКИ?
fiend0
Сообщение fiend0 »
Штурман писал(а):Привод масляного насоса зубчатым ремнем? ну-ну... Для автобанов может и подойдет, а в грязи или болоте привод должен быть только через шестеренки, пусть они и шумнее и менее технологичны, но надежней в тысячу раз!! Повторяю еще раз, А СТОИТ ЛИ ОВЧИНКА ВЫДЕЛКИ?
Привод зубчатым ремнем легче исполнить. Шестерням смазка нужна.
Купить импортный ремень грм и всё, и в запас кинуть ещё. Стоят они недорого, места занимают мало. Да и объективных причин выхода из строя такой системы я не вижу. Но конечно для болотного грузовика решение кажется неподходящим =)
Где-то видел систему с приводом напрямую от распредвала.
Чтобы понять стоит ли овчинка выделки надо понять какие трудо/деньгозатраты на выполнение системы.
Матвей
comandor
Нет, чтобы понять, стоит ли овчинка выделки, - нужно в первую очередь точно ответить себе на вопрос: - Зачем это?
www.sever66.ru
ПОМПАТЕХ
Здравствуйте мужики! Здорово Командор! Можно было бы закрыть эту тему, но есть отдельные вопросы, которые нужны для логического завершения. Честно говоря я не понял, почему надо резать передний ланжерон ведь разрез картера и поддона находятся выше верхней плоскости ланжерона. А отдельная масленая емкость менее восприимчива к углам наклона автомобиля.Что касается масляного насоса, то есть конструкции, позволяющие установить их через флянец в любом доступном месте.То есть в ось распредвала или компрессора исключая или оставляя на крайний случай ременный привод и не обязательно чтобы он был зубчатым.Электронасос можно поставить для предварительной прокачки масла, хотя от него сейчас уже и отказываются в виду повышения качества масел.
comandor
Резать, потому что если отталкиваться от рычага кпп, то двигатель уходит далеко вперёд и упирается в лонжерон. И потом - плоскость стыка поддона и блока ещё не всё - даже сухой поддон будет высотой не менее 10см. Там ведь коленвал ещё крутится и шатунные гайки далеко за эту линию выходят. А тему , чего её закрывать - вопрос интересный, просто понять бы выигрыш...
www.sever66.ru
ну точно гарантированный выигрыш это углы наклона.
Но кажется мне что скорее угол наклона будет предельный для машины чем для мотора . ( скорее упадёт чем масло перестанет хватать )
Или я неправ ?
ПОМПАТЕХ
Мужики получил полное аутодафе! Нужна последняя подсказка.Компрессор перенести в любое другое удобное место и сделать ременный привод для уменьшения шумности.На его место маслянный насос для привода гидролебедки.А зиловскую коробку заменить какой-нибудь импортной как менее габаритной и тяжелой.
fiend0
Сообщение fiend0 »
ПОМПАТЕХ писал(а):Мужики получил полное аутодафе! Нужна последняя подсказка.Компрессор перенести в любое другое удобное место и сделать ременный привод для уменьшения шумности.На его место маслянный насос для привода гидролебедки.А зиловскую коробку заменить какой-нибудь импортной как менее габаритной и тяжелой.
а если зиловскую кпп не менять, а установить на неё ком под гидравлику для лебедки?
тогда вместо насоса для лебедки встанет насос для системы смазки. Или для системы смазки уже другие идеи?
Матвей
Компрессор с ремённым приводом на Д-245 штатно ставится на автопбусах ПАЗ, так что там даже и мудрить ничего не нужно.
По поводу КПП ЗиЛовской.
Мне кажется смысл её менять есть только в том случае, если в импортной будет передач побольше (только вот зачем их больше, я не придумал), но тогда я сомневаюсь, что габариты и масса будут намного меньше ЗиЛовской.
А так вес ЗиЛовской КПП 90 килограм - не так уж и много для шишиги, да и выигрыш в массе при установке импортной будет не очень и большой - гемороя гоораздо больше, чем выигрыш по-массе.
А если уж хочется гидронасос от двигателя, то на 245-м ведь стоит штатно НШ-10. Можно и на него поставить гидрораспределитель и питать от него громе гидрача навесные агрегаты.
