Настройка Д245.7 - куда смотреть и что делать?
buskermolen
Сообщение buskermolen »
Купил осенью ГАЗ 33081 (http://gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=51&t=26055), но до холодов почти ничего не успел с ним сделать, да особо еще и негде - место еще предстоит подготовить. Это первый дизель в моей жизни, жутко нравится, но мало что знаю, отсюда вопросы.
Самый основной вопрос наездника: Почему оно не едет? Максималка по спидометру - 85 км/ч при педали в пол, при том, что Караульщиков у себя на канале говорит про 110 (даже с учетом его колес 20", это больше, чем у меня). Понимаю, что 12 лет в армии - это непросто, надо много чего восстанавливать, но не знаю с чего начинать. Возможные причины:
- не отрегулирован ход педали газа;
- отложения на форсунках;
- не отрегулирован ТНВД;
- еще чего-то, о чем я не знаю;
Ну, с педалью я как-нибудь разберусь, а вот как понять по форсункам - менять их, чистить или еще что-то - что лучше? И еще по ТНВД. Надо отдать в регулировку. Кому? Как найти хорошую контору? Что сказать? В каком виде ТНВД отдают? Сколько это стоит?
Подскажите, кто знает...
Форсунки проверяют на распыл, чтобы правильный факел и давление открытия иглы, а у ТНВД надо смотреть циклическую подачу.
Контора по ремонту самому интересна!
Скорость по GPS смотрели?
buskermolen
Монах80 писал(а):[post]343442[/post] Скорость по GPS смотрели?
Нет, по спидометру.
леха67
Сообщение леха67 »
Нет, по спидометру.
а тахометр что показывает?
AlexandrOzer
Сообщение AlexandrOzer »
Для такого мотора скорость я считаю нормальная, моё личное мнение.
buskermolen
леха67 писал(а):[post]343444[/post] а тахометр что показывает?
А тахометр чаще всего ничего не показывает, но пару раз на максималке он под хорошее настроение показывал около 2200.
леха67
Сообщение леха67 »
AlexandrOzer писал(а):[post]343449[/post] Для такого мотора скорость я считаю нормальная, моё личное мнение.
кстати да,маз зубренок у меня около 90 обрубался.
buskermolen писал(а):[post]343450[/post] показывал около 2200.
это газ в пол?
buskermolen
леха67 писал(а):[post]343451[/post] это газ в пол?
это газ в пол и еще время, достаточное, чтобы убедиться, что ускоряться дальше он не станет.
Не стоит ТНВД никуда таскать,денег сдерут,а ничего не сделают.Форсунки можно проверить,если льют,то заменить распылители.Я бы,в первую очередь,проверил герметичность воздушного тракта и целостность интеркулера,на предмет дыр.Ещё на тупление мотора здорово влияют забитые воздушный и топливный фильтр.
леха67
Сообщение леха67 »
Выхлоп нормальный?не дымит?
без нагрузки движка как раскручивается?
buskermolen
kolinz писал(а):[post]343516[/post] Я бы,в первую очередь,проверил герметичность воздушного тракта и целостность интеркулера,на предмет дыр.Ещё на тупление мотора здорово влияют забитые воздушный и топливный фильтр.
Интеркулер уже заварен по швам. Воздушный и топливный - может быть, еще не менял.
Выхлоп, вроде, нормальный - дымит на холодную минуты две, потом выхлоп прозрачный.
Воздушный и топливный надо было менять в первую очередь,если есть фильтр грубой очистки,то его надо промыть.Топливный импортный поставь типа WK 723.
WRANGLER
Сообщение WRANGLER »
У садко пары ,5.5,обороты двс при 80 км /ч,запредельные 2500 оборотов,так что это нормально.
На работе садко кунг :mrgreen:
buskermolen
WRANGLER писал(а):[post]343529[/post] У садко пары ,5.5,обороты двс при 80 км /ч,запредельные 2500 оборотов,так что это нормально.
Вообще-то, там может стоять и 4.55 и 5.50 (http://gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=29&t=3088&start=69).
И даже с 5.50 "сотку идет": http://gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=29&t=3088&start=259
леха67
Сообщение леха67 »
buskermolen писал(а):[post]343527[/post] Выхлоп, вроде, нормальный - дымит на холодную минуты две, потом выхлоп прозрачный.
а как раскручивается без нагрузки?на первой?второй?
buskermolen
Ну, вроде нормально раскручивается - не тупит.
леха67
Сообщение леха67 »
buskermolen писал(а):[post]343558[/post] Ну, вроде нормально раскручивается - не тупит.
а до 85 тоже нормально раскручивается?так может ограничение у него на эту скорость?
buskermolen
Я не знаю, как на это ответить - это первый дизель и первый грузовик у меня. Вроде бы Д245 должен раскручиваться до 2500? Так вот, у меня ни разу не было таких оборотов.
У Д245 номинальные обороты 2400 об мин.Оптимально держать 2000 об,на обгонах 2200 об.Выше крутить не стоит.
buskermolen
kolinz писал(а):[post]343576[/post] Выше крутить не стоит.
Почему? Насколько я понимаю - дальше он начинает жрать соляру, мощность и момент начинают падать, но до перекрута вроде далеко...
