на ммз245.12е0 головка блока ммз245.30е3
DRU
Сообщение DRU »
Собираюсь на ммз 245.12 евро-0 поставить головку с зубренка ммз 245.30 евро-3 со свечами накала, лазил по каталогам, нашёл отличие по впускным клапан на моторе евро-0 клапан №240-1007014-Б7 а на евро-3 клапан №260-1007014-А1, остальные клапана что у евро-0 №240-1007015-Б7, и евро-3 №240-1007015-Б9, поршень на евро-3 №К245-1004021-Б-02, и на евро-0 №245-1004021.
Скажите, может кто-то уже ставил такую головку на евро-0 получил поставить или нет и какие можно ожидать сюрпризы? :?
ilya.kalinichev
Сообщение ilya.kalinichev »
Я ставил но с точностью наоборот (снял со свечами поставил без).Поставить можно.Да и вообще двести сороковое семейство друг от друга не сильно отличается.
"Ave novie-nostra ales"
*8915157О9О5*
костя27
Сообщение костя27 »
Расположение форсунок надо смотреть. Кто то говорил что есть отличия.
ilya.kalinichev
Отличий в расположении форсунок нет,а вот свечи накаливания могут достать до 240-243 поршневой.На турбоверсии камера сгорания другой формы.Как то так.
*8915157О9О5*
WRANGLER
Сообщение WRANGLER »
На евро 3 колодцы под форсунки другие,так что форсы от е0 туда непоставить,от е2 можно поставить но только 455форсы,под свечи никала поршневая должна быть со смешенной форскамерой а иначе свеча упрется в поршень
DRU
Сообщение DRU »
ilya.kalinichev писал(а):[post]311474[/post] Я ставил но с точностью наоборот (снял со свечами поставил без).Поставить можно.Да и вообще двести сороковое семейство друг от друга не сильно отличается.
А почему, отказались от свечей накала, я наоборот задумался об этой вещи в новогодние каникулы, при морозе за -25, вот и приобрёл такую голову.
Благодарил (а): 27 раз
Под свечи сверлят отверстия или обрезают свечи,на номера клапанов можно не заморачиваться.
DRU
Сообщение DRU »
WRANGLER писал(а):[post]311479[/post] На евро 3 колодцы под форсунки другие,так что форсы от е0 туда непоставить,от е2 можно поставить но только 455форсы,под свечи никала поршневая должна быть со смешенной форскамерой а иначе свеча упрется в поршень
поршневая по номерам одинаковая, только последние отличия, на евро-3 добавлено (Б-02) я думая не принципиально, а вот на евро-2 там поршень № 260-1004021-Ж-03
WRANGLER
у е2 и е3 камера сгорания смещена относительно центра,а на е0 и е1 камера по центру.я полность свой мотор переводил с е0 на евро 2 и знаю про это
WRANGLER
если только сделать проточку на поршне е0 под свечу,но где гарантия что он неразвалится
DRU
Сообщение DRU »
Номера головок цилиндра на Евро-3 №245-1003015-Б2-03 и номер головки евро-2 №245-1003015-Б1-01, номер головки евро-0 №245-1003015-А-01
Если отверстия под электро-форсунки глубже в голове, то и литьё самой головы другое, значит номер должен отличаться сильно, а не только последним дополнением.
WRANGLER
невериш мне,спроси на форуме зуброводов у топливщика Геннадия ГУЩИНА он все объяснит по пунктам
DRU
Сообщение DRU »
завтра сделаю фото головки со стороны камеры сгорания, я обратил на это внимание, и вкрутил свечу, по моему она выходит по центру.
К таму-же поршня на евро-3 стоят по номерам от евро-0, и опять только последние отличие Б-02
DRU
Сообщение DRU »
WRANGLER писал(а):[post]311489[/post] невериш мне,спроси на форуме зуброводов у топливщика Геннадия ГУЩИНА он все объяснит по пунктам
Да, нет вот и собираю информацию, по этим моментам, а то сниму свою голову с рабочего мотора и в лужу сяду, что придётся все менять, поршневую, топливную, а этого у меня в планах нет!
WRANGLER
DRU писал(а):[post]311491[/post]
вот и у меня все началось с головки и понеслась :) :) :) :) ,но я нежалею,мотор заводися лучше.не так ядовит выхлоп,тянет отлично,у меня на парах 4.5 просит шестую передачу :D
WRANGLER
DRU писал(а):[post]311490[/post] завтра сделаю фото головки со стороны камеры сгорания, я обратил на это внимание, и вкрутил свечу, по моему она выходит по центру.
это всеголиш цыферки,поршня конструктивно разные
ilya.kalinichev
Ещё евро 0 распредвалом отличается от своих собратьев,но это не существенно.
*8915157О9О5*
Чем выше нормы Евро,тем хуже бошки.Какова цель установки?.
Reznik
Сообщение Reznik »
Советую к такой голове сразу поставить металлическую прокладку, иначе замучеетесь менять обычные прокладки. Кроме того головки е2, е3 страдают болезнью внутренних, самопроизвольно появляющихся, трещин.
DRU
Сообщение DRU »
цель, только свечи накала, при запуске на морозе.
