Дизелисты подскажите.
РУСЛАН 40
Сообщение РУСЛАН 40 »
Перебрал д 245 евро 2 буду в скором времени устанавливать его на газ 66.возник вопрос по стартеру ,есть в наличии обычный 12в стартер нуждающийся в небольшом ремонте.есть ли смысл его перетряхивать будет ли он потом нормально крутить?или все таки надо покупать редукторный?аккумулятор собираюсь ставить 190.
Moryx
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение Moryx »
Обычный крутит быстрее, чем редукторный. На морозе, без подогревателя, запускается лучше чем с редукторным. Зато редукторному меньше тока нужно, чтобы двиг провернуть, можно аккум поменьше. В общем, я бы попробовал отремонтировать обычный стартер.
РУСЛАН 40
получается если даже на морозе лучше крутит то летом вообще без проблем будет?машина стоит около дома поэтому зимой есть возможность акум в тепло заносить да и мотор горелкой погреть можно.получается единственный его минус то что ему нужен большего тока акум.?
костя27
Сообщение костя27 »
На 24 стартер нужен. И пара аккумуляторов на 75-100 ампер. Иначе зимой намучаешься.
Moryx
Сообщение Moryx »
Все так. Я вообще не в восторге от редукторного. Он только для Африки))) и дизеля с идеальной компрессией. При небольшом минусе и моторе средней ушатанности, без подогрева уже не заводится.
РУСЛАН 40
да мне зимой и ездить не особо часто надо
РУСЛАН 40
а если на 24 то как с остальной проводкой?
костя27
Сообщение костя27 »
Лампочки и датчики меняешь на 24. Если летнее время, то и две 55-ки хватит.
РУСЛАН 40
много затрат получается 2 акум. стартер генератор а так у меня 12 в уже есть останется только акум.купить
РУСЛАН 40
есть ли кто нибудь кто реально эксплуатирует машину с таким стартером?и почему тогда многие все равно ставят редукторные которые крутят не очень.
костя27
Сообщение костя27 »
190 стоит как две 75-ки. Датчики у камазистов и мазистов можно стрельнуть. А когда в лесу 190 ый сдохнет (это когда не понимаешь, от чего он не заводится и гоняешь стартер, который даже с таким аккумулятором почему то вяло крутит ), его тащить совсем не айс. А на 24 крутит бодро, аккумуляторы с жигулей у пацанов на крайняк можно выпросить, если форс мажор и тащить их легче куда либо.
РУСЛАН 40
костя27 а у тебя генератор от чего стоит?
костя27
Сообщение костя27 »
со старого камаза.
РУСЛАН 40
на тормоза тогда насос вакуумный?я просто хотел ставить генератор с насосом
костя27
Сообщение костя27 »
У меня полностью воздушные зиловские тормоза стоят. Ваккумный насос есть газоновский отдельный на д 245. Но он дороговато стоит.
РУСЛАН 40
да стоит он около 15т и отзываются о нем не очень
WRANGLER
Сообщение WRANGLER »
РУСЛАН 40 писал(а):[post]301769[/post] есть ли кто нибудь кто реально эксплуатирует машину с таким стартером?и почему тогда многие все равно ставят редукторные которые крутят не очень.
У меня на машине стоит 245 евро 2,стартер редукторный 12в,акамулятор 190,заводил при -20 со свечами
Серж
Сообщение Серж »
Редукторный магнетон на 240-м свечей нет. До -14 заводится без грелки. Батарея сотка.
Wiking
Сообщение Wiking »
Честно говоря, я бы не на стартере зацикливался, а на прогреве двигателя. Дизель - есть дизель. Холодный запуск - это тебе и выпадение парафинов в топливе, и повышенный износ цилиндро-поршневой группы, и отсутствие масляного клина, и прочие гадости. Одно дело казенный дизель, другое дело свой. Тем более, вы будете редко его использовать зимой (по вашим словам), представляете, как моторы промерзают при длительных простоях?! А ниже -20°С никакой стартер не запустит эмтэзэшный мотор, даже 24-вольтный.
У меня на шише бензиновый мотор, а вот на рабочем тракторе дизельная четверка; аккумулятор 65 Ач; и плюс ко всему маленький электронагреватель в блоке. Не поверишь, при -40 с полпинка и даже не дымит; не забудь только аккуму на ночь унести в тепло... )
РУСЛАН 40
а если поставить подогреватель ож от розетки?или надо все таки масло греть?
