вибрация
леха 33
вибрация
Сообщение леха 33 »
вобщем вопрос в следующем поставил дизель на 66 при работающем двигателе идет вибрация по всей машине
victor
Re: вибрация
Сообщение victor »
Если вибрация только на холостом ходу на маленьких оборотах , и как чуть нажимаешь газу она исчезает то все в норме
Но если вибрация не исчезает на средних и больших оборотов то это не есть хорошо , причины могут быть разные например неправильная центрация корзины на маховике, корзина или диск имеет биение неправильная балансировка , бывает что маховик деформирован.
Если продолжать ехать так с вибрацией то с машины начинает все сыпаться болты, гайки , кпп ...
DOTTORE
Re: вибрация
Сообщение DOTTORE »
Либо слишком жёстко присоединили двигатель. Поменять (проверить) подушки.
Компрессор кстати тоже может долбить на д245...
леха 33
Re: вибрация
Сообщение леха 33 »
прикручен мотор через подушки.Та кто да вибрация при холостых.
WRANGLER
Re: вибрация
Сообщение WRANGLER »
Заднии подушки от 130 или бычьи?если 130 то они вообще негасят вибрацию
леха 33
Re: вибрация
Сообщение леха 33 »
подушки от 130
WRANGLER
Re: вибрация
сейчас как раз меняю подушки 130 на бычьи на 66
sanych
Re: вибрация
Сообщение sanych »
любой дизель дает вибрацию(даже паджеру трясет на холостых), ее нельзя сравнивать с бензином.
Так что забей, и привыкай...
Re: вибрация
Садко на холостых крлбасит знатно! Крылья ходуном ходят.
Шкода
Re: вибрация
Сообщение Шкода »
Еще может быть неотрегулирована топливная аппаратура. Когда идет естеатвенный износ тнвд настройки по прибору могут непомочь. Попробуй покрути опережение зажигания. Вроде бы надо более позднее. Не ручаюсь. Но вреда ты своему мотору не причинишь. Или расброс по форсункам.
Re: вибрация
Монах80 писал(а):Садко на холостых крлбасит знатно! Крылья ходуном ходят.
Не, мой в этом плане относительно смирный. )
Вот компрессор родной грохотал, когда систему воздухом набивал. Сейчас с зиловским намного мягче урчит.
