Мотористы , нужен совет.
Колыма
Сообщение Колыма »
После долгой стоянки ( два года) ,из под головки в районе 2го цилиндра из под прокладки пошли маленькие бульбы , еле еле. Как правильно протянуть головку; отпусть и затянуть , или просто подтянуть. Реально устранить или прокладку под замену?
Если мы не мужики- то и Волга, не река! ГАЗ-66 диз.243 ( насос 245) будка самодел, Н-Террано, Казанка 5 Сузуки 30, Буран.640а, СВТ-41, кот Кузя.
sergei_626@mail.ru
Re: Мотористы , нужен совет.
Сообщение sergei_626@mail.ru »
скорее всего менять прокладку...конечно попробуй подтянуть..порядок затяжки в инете найдешь
vic17
Сообщение vic17 »
Головку как снимиш промерь, скорей всего поведенная.
Колыма
Сообщение Колыма »
Все таки для начала подтяну. Отпускать и затянуть , или просто сразу затягивать ?
F@stor
Сообщение F@stor »
Просто протянуть динамометрическим ключом с моментом и по схеме, указанным в волшебном талмуде (руководство по эксплуатации и ремонту). Не поможет или не протянется (момент уже достигнут) - замена прокладки с проверкой плоскопараллельности прижимной поверхности головки (как бы не обязательно, но очень желательно).
Штурман
Сообщение Штурман »
Колыма писал(а):Как правильно протянуть головку
Книжкой или ПОИСКОМ воспользоваться не судьба?... Взрослый вроде... А как будто в ПТУ учишься...
Колыма
Сообщение Колыма »
Прежде чем тыкать туда, где нет ни слова в случае порыва газов из под прокладки в районе 2го цилиндра гбц, ( может отпустить и тянуть, а может просто подтянуть, а может заменить? ) Сам бы как сделал, сказал бы как это можно устранить. Но за тебя это сделали постом выше.
Колыма
Сообщение Колыма »
Завтра прокачусь. Перетряхнул все тормоза , писать не буду , была полная жеппа. Голова не подтянулась. Есть еще вопрос по термостату. (Форум рыл). Подозреваю что этот работать не будет, нов.образца. Он уже стоит , купил сегодня на70.Дело в сборке ( по ходу старого образца она , на картинках она другая) и в самом термостате , нижняя часть которого перекрывает выход в верхний патрубок клапаном с пружиной. В кружке с кипятком терм откр.как и положено вниз навстречу этому клапану , тот-же стоит наместе. В сборку он ставится горизонтально , в отличии от 245го . Вот этот клапан как должен работать? Что скажете ребята
vic17
Сообщение vic17 »
Про динамометрический даже писать не стал, это само собой, у меня было так протяжка а за тем замена прокладки не помогла, фрезернул головку, опять заменил прокладку и уже 3 года все нормально.
Колыма
Сообщение Колыма »
С термостатом решил. Обрезал этот клапан , и поставил как родной должен стоять, датчиком в головку. Прокатился. Все работает ,
темпер держит. А три года назад мучился, не мог ума двинуть , кипел из-за того, что терм.наоборот ставил, ведь с этим клапаном его в голову не поставишь, а у старого (родного , их у нас нет, два магазина на город) конструкция другая ,.и заклининый он был в открытом положении. Всем спасибо ,но не прощаюсь.
