Мотористы , нужен совет.
Колыма
Сообщение Колыма »
После долгой стоянки ( два года) ,из под головки в районе 2го цилиндра из под прокладки пошли маленькие бульбы , еле еле. Как правильно протянуть головку; отпусть и затянуть , или просто подтянуть. Реально устранить или прокладку под замену?
Если мы не мужики- то и Волга, не река! ГАЗ-66 диз.243 ( насос 245) будка самодел, Н-Террано, Казанка 5 Сузуки 30, Буран.640а, СВТ-41, кот Кузя.
Васек на тракторе
Re: Мотористы , нужен совет.
Сообщение Васек на тракторе »
Пробуй тянуть не отпуская, а потом дня два три вокруг дома, без рубилова, но нагрузку давать не забывай, да далеко не ездий, чтоб ес чего тащить не оч далеко пришлось, а вапче там с этим движком работы на пол дня прокладку поменять.
Колыма писал(а):После долгой стоянки ( два года) ,из под головки в районе 2го цилиндра из под прокладки пошли маленькие бульбы , еле еле. Как правильно протянуть головку; отпусть и затянуть , или просто подтянуть. Реально устранить или прокладку под замену?
данный дефект (95%) свидетельствует о разрушении (коррозии , гниении) прокладки головки блока ,
можно прыгать сколько угодно вокруг мотора убеждая себя ,что нужно только протянуть и всё .....
замена прокладок неизбежна , это аксиома и попробуйте её опровергнуть
WRANGLER
Сообщение WRANGLER »
истенно,в том году был прорыв газов на 245 движке,прокладку менять не хотел,купил болты гбц новые заменил протянул по мануалу даже с большим моментом,не помогло,пришлось разбирать.
Евгений как съездили в Майкоп
WRANGLER писал(а):истенно,в том году был прорыв газов на 245 движке,прокладку менять не хотел,купил болты гбц новые заменил протянул по мануалу даже с большим моментом,не помогло,пришлось разбирать.
Чуть не захлебнулся от адреналина , бил фонтаном из всех щелей .....,
Все подробности расскажет хозяин авто ,
а я что ни будь добавлю.... :D :D :D
Недавно столкнулся с подтеканием масла из под ГБЦ по задней части двигателя. Вскрытие показало, разрушение прокладки. При разборке, оказалось, что еще и некоторые прокладки на выпуске пришли в негодность.
ototich
Сообщение ototich »
Мне советовали в отверстие прокладки, уплотняющее масляный канал вкладывать подходящее по диаметру резиновое кольцо, толщиной 2-3 мм.
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
