Низкое давление-диагноз и прогноз...
Давление на холодную 2.на горячую почти 0.аварийная лампочка не горит.тянет нормально.масло не ест(Мобил минералка).долго проходит мотор?подскажите плиз
Re: Низкое давление-диагноз и прогноз...
Да менял и сам прибор.и боченок датчик.даже механическим проверял-2ка
Для начала надо проверить маслоприемник,может быть засорен.Для дизеля такое давление не есть
хорошо.Вопрос времяни и нагрузки сколько он проходит.
- victor
На моей моей шише где-то два года как лампа горит и на холостых ,и на средних,гаснет только на больших оборотах ,но вижу пока едет.И машина эксплуатируется только по бездорожью и почти через день.
Думается мне что прошлый хозяин поменял на двигателе поршневую.а колено не точил
- Серж
Было на 243. Два на холодную, при прогреве падало до 1.5-1.2. При замене поршневой, заодно сменил масляный насос. Стало: на холодную 3 , на оборотах 4, на горячую 2.5 на оборотах 3.5-3.7. масло ТНК полусинь
А сняв поддон, возможно ли поменять насос.не снимая двигателя?
- Модель: IFA
Ветлугай писал(а):А сняв поддон, возможно ли поменять насос.не снимая двигателя?
Если касется дизелей ММЗ, то без проблем.
- sanych
По теме... а если отрегулировать? покрутить винтик на кранштейне фильтра, вывести
давление на горячем в норму?http://techspez.ru/sistema_smazki_D_245.html
sanych писал(а):По теме... а если отрегулировать? покрутить винтик на кранштейне фильтра, вывести
так и нужно делать. когда отцу собирал трактор из чермета,то попался движёк,не стал его разбирать поставил ,завёл .давление на холодном 1,на прогретом даже стрелка не поднимается,попробовал подрегулировать,закрутил клапан до упора, поднялось на 0.5 на холодном ,на горячем без изменений,разбирать было лень его,оставил как есть.подумал сколько отходит,за 5 лет поменяли поршневую,голову капиталили,а колено как крутится так и крутится по сей день.трактор работает с весны по осень,и отнюдь не пирожки по городу возит,всю осень пашет огороды.да и ещё так как спешил собрать его .а дело было зимой,то ставить масляный радиатор не стал по причине его отсутствия.так без него и гоняет
Так попробую.вот немного потеплеет к лету.что интересно:ставил масляный радиатор от краза.он начинал течь,первую трубку раздувает в секции и все.значит давление есть
- ПОМПАТЕХ
давление может теряться во втулках рокеров и попробуй откл масло радиатор
Да воздастся ищушему...!
- WRANGLER
только вчера регулировал давление масло редукционным клапаном,радиатор 0снял,поставил теплобменник,греться с ним стал подольше.
Охлаждение масла нужно особенно в жару
Низкое давление было с самого начала.бывший хозяин ничего вразумительного про это обьянись не мог.сказал что двиг капиталил...масло не жрет.залита полусинтетика.масляный как раздуло так отключил.думаю менять насос масляный.скажите:масло из насоса сразу на фильтр идет?или на коленвал?
У в фильтр.
http://mtz1.ru/documents/art/book82/book82-08.htm
"От масляного насоса масло по каналу в блоке цилиндров, а затем по кольцевому каналу и отверстиям в оси ротора поступает в насадок 10 (маслофильтра), который закреплен на оси штифтом. "
Кроме насоса купите пока зима поршневую новую (хорошую) и поменяйте заодно прокладки поменяете под головки блока. В отличие от газоновского двиг 243 разбирается легко так как ориентирован на ремонт в борозде.
Спасиб.245й у меня.различия думаю небольшие...вот как раз пока зима,машина нещадно эксплуатируется:(.потому и залил хорошее масло.весной уж займусь,если не клинанет
Всмысле куда качает нсос небольшие различия а так большие:
Распредвал 245- пятиопорный, у 243 - трёх.
Маслонасосы разной производительности, вернее не насосы а пары шестерён приводные разные.
Привода ТНВД чуть разные.
Сам блок двигателя у 245го другой - с форсунками охлаждения днища поршней, с фланцем слива масла из турбины, с пятью опорами распредвала.
Головки разные (хотя голова 245 ставится на 243 без проблем). У 243го головка без сёдел клапанов, у 245го уже стоят сёдла из жаропрочного чугуна. Смазка вала коромысел у 243го идёт через внешнюю трубку, а в 245м через сверловку в голове. На 245м на направляющих клапанов идут фаски под маслосьёмные колпачки. На головке впускной алюминиевый патрубок другой слегка.
Поршневая разная - у 245го по верхнему компрессионному кольцу на поршне терезистовая температурная вставка идёт.
Разные ТНВД - у 245го регулятор с так наз. противодымным корректором и иными настройками.
По разному настроены форсунки.
Выпускные коллекторы разные ну и тд.
Есть еще 245.9 - стосорокасильный вариант. Турбина делает дизель естественно чуть повыше, см. на 10-15 не знаю влезет в газон или нет. Прибавки мощности получают за счёт разных моделей турбонагнетателей, за счёт интеркуллеров и определённой настройки ТНВД и форсунок. Я бы вообще 240 ставил. Медленно но зато просто и надежно.
