Обратка топлива на д245.12
Имеем двигатель д245.12 и топливный насос ЯЗДА 772 с обраткой от 1 форсунки в впускной коллектор и с2,3,4. в фильтр все понятно, Вопрос на топливном насосе ТНВД 2 отверстия в верху, в одно подключен щланг подачи топлива, во 2 должна быть заглушка для спуска воздуха с ТНВД и вроде как заливка масла. так вот заглушки нет а вкручен болт как на подаче, при прокачке ТННД через него выходит соляра. Можно ли подключить шланг на обратку в бак или обязательно вкручивать заглушку спасибо за ответ
Re: Обратка топлива на д245.12
Ко второму отверстию должен идти штуцерный болт с клапаном,чтобы в насосе поддерживалось определенное давление,если давление больше нормы,то идет слив в бак.
в нутри у него под пробкой шарик и пружинка
- Вложения
- i.jpg (5.71 КБ) 3882 просмотра
спасибо Иван вот его то и нет. буду искать.
- л-т
Этот обратный клапан практически на всех ТНВД одинаковый - Камаз, Маз.....
Хочу купить Камаз-4310,борт.
