Вопрос по насосу НШ10 на гидроусилитель
- начальник цеха
Доброго дня. Вот совсем неважно работает гидроусилитель. Собрался поменять всё же Шестеренчатый насос.
Двигатель Д 245.12С. На газ66.
Вот по каталогу на «Бычке» стоит НШ10Б-3Л.
Ёщё бывают НШ10Г-3Л. Понятно что это левого вращения. И Ещё вот что прочитал:
Б" - модификация с 6-ти шлицевым валом
"Г" - модификация с 4-х шлицевым валом
"Д" - модификация с 6-ти шлицевым валом и металфторопластовой втулкой
"У" - универсальная модификация, выполняется как с 4-х так и с 6-ти шлицевым валом
У меня изначально на двигателе стоит НШ10Ж-3-04Л.
Помогите разобраться, в чем разница и подойдут ли указанные НШ10Б-3Л
Взаимозаменяемые?
Или снимать и искать такой же по шлицам ??
Взаимозаменяемые?
ДИЗЕЛЬ СИЛА
- Странник
Re: Вопрос по насосу НШ10 на гидроусилитель
Лучше снять и искать прямо по нему. Когда покупал себе насос НШ, то по шлицам он совпадал, но в ответную часть не влезал на 1мм по диаметру. Перебрали весь склад. У разных производителей размеры чуть отличались. Фирма объяснить такой брак не смогла. Пришлось делать возврат. Так что, теперь без образца и штангеля не пойду...
- Ведмедь
- Модель: КАМАЗ
А еще лучше НШ-14 поставить, производительность у него больше-руль веселее вертится. Крепеж такой же, 6 шлиц.
- андрейка
Ведмедь писал(а):А еще лучше НШ-14 поставить, производительность у него больше-руль веселее вертится. Крепеж такой же, 6 шлиц.
Где такой взять?
От какой техники?
А еще лучше, поставить НШ-16, вот это вещь, стоял у меня раньше на зил131 с двс 245, нш-10, руль на холостых невозможно было повернуть если стояит машина, приходилось газовать чрезмерно, потом увидел на прилавке магаза НШ-16, посмотрел , повертел его, и о чудо! крепления один в один что и у нш-10, купил не раздумывая за 1500 р, поставил, и теперь счастлив
, на холостых крутиься легко не подгазовывая.
Кстати если вы волнуетесь о возросшем давлении в гидросиситеме рулевого, то не стоит, объясню почему, у НШ-16 давление практически одинаково в сравнении с младшим братом, только у нщ-16 литраж больше, поэтому и руль становится легче, уже год езжу сним все супер.
- ПОМПАТЕХ
ставь уж сразу нш 100 на всех и всю жизнь
Да воздастся ищушему...!
и что этим хотели сказать? во первых НШ-100 не подойдет по креплениям, а во вторых давление будет огромное.
Удачи
Удачи
- ПОМПАТЕХ
я и хотел сказать что это все маниловщина
ваше дело, хотите нш-10, хотите нш-100 ставьте, я лишь расказал какой я насос поставил, и какие результаты при этом были получены.
- WRANGLER
На моем нш-16,но разницы с десятым незнаю,поставил сразу как капиталил,и еще гидроцилиндр от Урала,крутится легко
У меня 10й.руль тяжелый на ходу как будто без гидроусилителя.думаю поменять НШ.до ураловского пока руки не доходят никак.спасиб:)
Ветлугай писал(а):Подскажите у кого стоит НШ 16,как результаты?
ставь.не пожалеешь .я советую.по давлению они одинаковы,а вот на холостых из-за производительности поворачивает лучше.и учтите что нш-10-14-16 очень не любят работы без масла.даже кратковременной.сразу давление пропадает .
На всех современных двигателях д245 стоит нш-14г3л, на 3309 со встроенным клапаном.
ЧОПОРОВ писал(а):Ветлугай писал(а):Подскажите у кого стоит НШ 16,как результаты?
Большая опасность- работа насоса без масла, если он заклинит, то рвет шестерни и ломает переднюю плиту, испытано на личном опыте.
Я себе тоже 10 на 14 поменял. Гур 131го крутит увереннее намного.
Reznik писал(а):ЧОПОРОВ писал(а):Ветлугай писал(а):Подскажите у кого стоит НШ 16,как результаты?
ну это уже совсем когда на сушняк
Зато хоть стоят 3 рубля кучка...
Я и думаю что насос не качает.или уже пропускает,совсем без масла конечно не работал,но голодал часто:-)еще раз всем спасиб.пошел менять.отпишусь...
