Шишига для Нивавода
Шишига для Нивавода
Сообщение makey »
Винтовая нарезка в другую сторону, если от заднего поставить, будет масло сгонять в сторону сальника.
Шишига для Нивавода
На передней шайбе буква П выбита.
den_niva
Шишига для Нивавода
Сообщение den_niva »
Sakhalinec писал(а): 01 июн 2026, 02:47 могу у родственника поискать
если будет возможность - глянь.. желательно чтобы она целая была.. без проточек от не затянутого фланца )
makey писал(а): 01 июн 2026, 05:22 Винтовая нарезка в другую сторону
для наглядности подкрасил нарезку.. думаю видно разницу
tuk писал(а): 01 июн 2026, 07:10 На передней шайбе буква П выбита.
по разному бывает ) ... иногда несуразные наскальные рисунки )))
палочки, галочки .. и прочее
вот на этой сил хватило только на такое
Владимир54
Благодарил (а): 142 раза
Шишига для Нивавода
Сообщение Владимир54 »
От раздатки не подойдёт?
https://www.farpost.ru/sankt-peterburg/ ... 7205906304
den_niva
Шишига для Нивавода
Владимир54 писал(а): 01 июн 2026, 11:35 От раздатки не подойдёт?
нет ..
Владимир54
Шишига для Нивавода
Понятно((
Шишига для Нивавода
Сообщение makey »
Если не найдёшь и есть токарь, не проблема из шайбы для заднего вырезать шлицевую часть, приварить кольцо соответствующего размера с припуском, обработать под номинал и сделать нужную винтовую нарезку.
Шишига для Нивавода
Видно же, что буква П выбита.
den_niva
Шишига для Нивавода
сделал воздуховоды от автономного отопителя
горячий воздух выведен в ноги водителю и пассажиру .. дополнительно небольшой отбор потока сзади и в районе двери
установил преобразователь напряжения 12/220 Qumo 800 Вт.
ssk-virus
Благодарил (а): 122 раза
Шишига для Нивавода
Сообщение ssk-virus »
надо тоже воздуховод под левую ногу замутить) постоянно мерзнет хоть как морду утепляй) правая нога аж закипает) а левая мерзнет))) когда на улице -40 ))) если на улице -20 то ташкент)
den_niva
Шишига для Нивавода
есть варианты купить нормальный "Пыльник рулевого наконечника" (66-3003074-02) ..
из нормальной резины .. или может есть из полиуретана?
а то, то что продается такое говно ) ..
или может у кого есть варианты изготовить/отлить из полиуретана/силикона?
Благодарил (а): 267 раз
Шишига для Нивавода
Сообщение TIGER 74 »
den_niva, Пыльники что на фото у тебя, бывает выдавливает, почему не знаю, на вид вроде удачно сделаны.
Вот такой конфигурации более менее нормально, по крайней мере у меня и моих товарищей ходили.
den_niva
Шишига для Нивавода
TIGER 74 писал(а): 05 июн 2026, 21:20 Вот такой конфигурации более менее нормально
ага.. тоже нашел такие.. это пыльник рулевого пальца от ЗИЛа (164А-3003074) ..заказал пару штук на опыты
Благодарил (а): 38 раз
Шишига для Нивавода
Наконечники Газоновские не очень там резинка сухарни поджимает она просаживается , я воткнул туда Зиловские обрезанные пружины , по хорошему Зиловские наконечники нарядить
https://www.drive2.ru/l/570128940790711347/
den_niva
Шишига для Нивавода
я больше склоняюсь попробовать рулевые наконечники от Садко Некст
Наконечник рулевой Садко NEXT поперечной тяги правый С41С23-3414056
Наконечник рулевой Садко NEXT поперечной тяги левый С41С23-3414057
Шишига для Нивавода
Ну они на штатную тягу не встанут так то да , интересный вариант , но кто любит полностью обслуживаемые вариант с Зиловскими или пружинами от них.
ssk-virus
Шишига для Нивавода
den_niva писал(а): 06 июн 2026, 15:56 я больше склоняюсь попробовать рулевые наконечники от Садко Некст
конус и резьба подходят?
den_niva
Шишига для Нивавода
ssk-virus писал(а): 07 июн 2026, 01:21 конус и резьба подходят?
конус нужно померить.. пока не знаю.. а вот тягу точно нужно переделывать ..на Шишиге наконечники с внутренней резьбой ..
либо попробовать тягу поперечную от Садко NEXT С41С23-3414052
den_niva
Шишига для Нивавода
с водительской стороны сделал крепление для набора инструментов
набор инструмента SATA 09404 (универсальный 1/4"+1/2") 101 предмет
на задней стенке кабины добавил сетку .. сместил ее на 1,5 см от стенки добавив объема
разместил небольшой бардачек для мелочевки рядом с водительским сиденьем
и под ним закрепил топорик..
проложил проводочки и подключил преобразователь напряжения 12/220 Qumo 800 Вт.
Шишига для Нивавода
den_niva писал(а): 07 июн 2026, 13:35на задней стенке кабины добавил...
А кабина потом поднимется? :smile:
На мой взгляд место для размещения инвертора не совсем удачное.
Нагревающийся воздуховод будет нагревать инвертор, что для него не есть гуд - его наоборот,
при максимальных нагрузках надо охлаждать.
