Переходим на 92-ой бензин
- Модель: МАЗ
[ref]e2-e4[/ref], В общем то КПД компрессора в обсуждаемом вопросе совсем не при чем.Про получение полезной энергии ,в компрессоре, впервые слышу, наверное это недавно разработанная нанотехнология.
- e2-e4
- Радиодепутат
kolinz писал(а):[ref]e2-e4[/ref], В общем то КПД компрессора в обсуждаемом вопросе совсем не при чем.
Вот это ты выдал! Свалил меня наповал. Честно, всем свойственно ошибаться, но выдать такое...
Коэффицие́нт поле́зного де́йствия (КПД) — характеристика эффективности системы (устройства, машины)
в отношении преобразования или передачи энергии. Определяется отношением полезно использованной
энергии к суммарному количеству энергии, полученному системой.
Термин КПД применим к любому механизму, системе или устройству.
А тебе известна причина из-за которой до сих пор не могут изготовить вечный двигатель?
- Модель: МАЗ
При желании можно ознакомиться,что такое КПД именно компрессора.Мне не интересно,почему не могут изобрести вечный двигатель,как устроен адронный коллайдер,для чего его используют,сколько денег у Трампа,каков рост Путина и тд.Вопрос был из-за чего нагревается воздух,при сжатии поршнем ,в цилиндре.
- e2-e4
- Радиодепутат
[ref]kolinz[/ref], красивый уход от ответа
Более ничего не имею.
отшельник
RadioMix писал(а):[post]376816[/post] И не надо смотреть, что у меня постов мало, чукча не писатель, чукча читатель онли...
А это на сколько я успел заметить, как читатель, у товарища метод такой, пытаться задавить псевдоавторитетом "новичков", за счет них и флуда посты себе набивает. ИМХО.
e2-e4 писал(а):[post]376844[/post] kolinz, красивый уход от ответа![]()
Это не уход от ответа, а возврат к сути вопроса.
По сути. Если бы в поршневых компрессорах столько тепловой энергии выделялось в основном из-за трения(как утверждает е2-е4), КПД их был бы мизерным как и ресурс, и вряд ли их стали бы использовать, как собственно и поршневые двигатели.
- ВеАн59
Всем привет. Значит так, все по прядку.
Повторюсь, головы снял 2мм, паук проточен на 3 мм во внутрь, все как "по инструкции", штанги укорочены то же на 2 мм. Клапана притер. Все собрал. "За компанию" заменил масленный фильтр и масло. Все залил (масло и ОЖ), настроил клапана, подцепил аккумулятор и -запустился с первого раза. Поработал минуты три и чих чих чих, что то стало постукивать внутри , похоже на сильный стук клапанов. Выключил. А вот завестись не могу. Подольше подержал на стратере и все же завёлся такое чувство что на двух трёх цилиндрах. На этом закончил работу. Через несколько дней с сыном пришли, хотел подрегулировать клапана и поменять фазы. Подогнал метку и шарик, первый цилиндр сжатие. Стал настраивать за два захода. Переставил трамблер с 5 го на 1й цилиндр. Стал регулировать. И сын говорит, что не может провернуть коленвал. Я стал и так и сяк не могу. Ну думаю неужели ДВС клинанул. Снял защиту с маховика покрутил назад, нет все крутится. Снова крутим и снова коленвал пройдёт ровно 180 градусов и встаёт, как будто во что то упирается. Скидываю распред валы, достаю трамблер полностью, сливаю масло и снимаю поддон. Все нормально. Снова кручу назад маховик 180 градусов, кручу вперёд опять эти же 180 градусов и встаёт колом. С мужиками пермскими (нашими) в Вайбере собрали консилиум. Есть предположение, что что то с ГРМ с шестернями, но есть большие сомнения. У меня такое чувство, что что то попало в привод трамблера, а именно прокладочку с него. И именно останавливается в том положении как переставил трамблер.
Может кто сталкивался с таким?
- micky
- Модель: ГАЗ-66-14
[ref]ВеАн59[/ref], Может что то попало в камеру сгорания и поршень через "это" упирается в голову? Попробовать выкрутить свечи и посмотреть какой цилиндр упирается, проверить что в камере.
У меня еще был случай, направляющая впускного клапана провалилась внутрь, и не давала возможности клапану вернуться наверх.
- Папуся СССР
- Русский Националист
[ref]ВеАн59[/ref], глянь штанги толкателей - может раком ккая встала.
- harli
ВеАн59 писал(а):[post]377011[/post] сталкивался с таким?
Очень похоже на прилет инородного тела в камеру сгорания,
Клапана все зкрыты полностью?
- Папуся СССР
[ref]e2-e4[/ref], огромный жизненный опыт иногда мешает понять простое
Когда на страницах форума газ66 обсуждают нагрев компрессора, то подразумевается устройство имеющее масляную смазку зеркала цилиндра и подобранные материалы - выделение тепла от трения минимально.
Когда ты лезешь в китайский компрессор ресурс которого чисто символический, то в паре трения может быть всё что угодно и не быть смазки в принципе.
Не снашай форумчанам мозг китайской бытовухой!
- ВеАн59
Штанги стоят нормально. Клапана все ровненько стоят. Я снял полностью распред валы. Когда регулировал клапана, то во всех цилиндрах стояли свечи, но выкручены на оборот -два для легкости кручения, не было только в первом цилиндре, что бы поймать такт сжатия.
Попробую пылесосом пошурудить в цилиндрах, может чтои выловлю.
ВеАн59 писал(а):[post]377017[/post] Я снял полностью распред валы
У шишиги один распредвал. А снял ты оси коромысел...
Сними трамблер, длинным шестигранником покрути масляный насос. Выкрути свечи, всунь мягкую проволоку и смотри, ходят ли поршня- возможно, какой-то шатун открутился. Также проволокой - лучше эндоскопом- можно определить выскочивший клапан.
- harli
Простите, что снял?
- ВеАн59
Оси коромысел, Александр поправил!
Я снял полностью поддон масляный. В душе надеялся, что один открутился шатун. Нет все на месте. Все закручено!
- harli
AlexanderN писал(а):[post]377018[/post] лучше эндоскопом
Образованный вы наш.....
Тут стробоскоп не у каждого есть,
- harli
Выкручиваем свечи и с фонариком смотрим на поршня, через свечное отверстие, поршня опускаем в нижнее положение,
- ВеАн59
Спасибо, вечером так и поступлю.
- micky
- Модель: ГАЗ-66-14
Напомню, что отсутствие посторонних предметов на поршне ничего не означает
. Могло вколотить поршнем в голову и там прилипнуть, надо кроме всего смотреть на наличие забоин на поршне.
. Могло вколотить поршнем в голову и там прилипнуть, надо кроме всего смотреть на наличие забоин на поршне.- ВеАн59
Всем привет, ещё раз!!
Сегодня же вечером сходил в гараж. Достал пылесос, взял проволочку и пошурудил в цилиндрах. Засунул шланг в сваечные отверстия, ничего нет. Подъехал наш товарищ, другой наш товарищ и друг на телефоне, на случай получения какой-нибудь информации! Версия о поломке шестерен ГРМ как то не шла в голову. Поэтому решили, что сперва скинем головы, а если не они, то полезем к ним! Слили ож, открутили компрессор, скинули паука. Сняли коллектор и правую голову. И ......... И там во ввтором цилиндре, на втором поршне лежит гайка!!!! Блин!!!? Как она туда попала ума не приложу!!!! Ну совсем версий у меня ни каких нет!!!!
Поэтому, Парни, большое спасибо за дружеские советы!!!!! Спасибо клубу и его вождю!!!! Спасибо нашим парням, что приехали и помоги и были на связи!!!
