ГАЗ 66 АКПП
ГАЗ 66 АКПП
Немного переделана люстра. Вместо саморезов теперь держится на болтах М8. Блоки поджига ксенона вынесены наверх, на приваренные площадки. Ну и проводка на герметичном разъеме.
Планировал сегодня полностью закончить ремонт, не успел. Мелочевка отняла кучу времени.
Avalanch
ГАЗ 66 АКПП
Сообщение Avalanch »
Не понятно как ты блоки розжига закрепил ?
ТРЕНЕР
ГАЗ 66 АКПП
Пока никак, а вообще в площадках дырочки просверлены под пластиковые стяжки.
Avalanch
ГАЗ 66 АКПП
Ясно , бампер не ставил ещё ?
ТРЕНЕР
ГАЗ 66 АКПП
Нет, неожиданно выскочила проблема как сделать нормальную массу на кабину. Косички некуда крепить, там ржавое все, завтра буду сверлить.
Леонид К.
ГАЗ 66 АКПП
Сообщение Леонид К. »
А почему бы блоки не спрятать внутрь кабины?
Первый раз вижу что блоки снаружи будут стоять :roll:
ГАЗ 66 АКПП
Блоки герметичные . Им без разницы где стоять. Обзор из кабины не ухудшают. И не перекрывают радиатор
Avalanch
ГАЗ 66 АКПП
Да , а если решу снять всю конструкцию , то открутил и снял
Все сразу , одним махом
Удобно просто
ТРЕНЕР
ГАЗ 66 АКПП
Ну, о скорости демонтажа я как-то не думал при переделке. Меня больше волновала механическая прочность крепления- чтобы на ухабах не потерять дорогую светодиодную балку. И надо было обеспечить 500 ватт подводимой мощности...
Леонид К.
ГАЗ 66 АКПП
Как минимум эстетика страдает от такой компоновки. Но если эстетика не важна... Да и зимой всё это глыбой льда может стать надолго, которую колотушкой не подолбишь. А + один - наименьшее количество возни при монтаже/демонтаже.
Машина, как понимаю, всегда под охраной будет? Иначе, для наркашей лакомый кусок; открутил 4 болта и в руках система из 5 светильников не дешёвых.
Avalanch
ГАЗ 66 АКПП
Леонид , что за эстетика пострадала ? поясни
ТРЕНЕР
ЛьвовиЧ
ГАЗ 66 АКПП
Сообщение ЛьвовиЧ »
У меня было желание поставить балку за лючком радиатора, ближе к лобовому стеклу. От затеи отказался и поставил на крыше. В ГИБДД ввели запрет на установку световых балок на машины передвигающиеся по дорогам общего пользования! ШТРАФ И КОНФИСКАЦИЯ лампы! И слушать не будут, что ВЫ только в лесу включаете. Советую закрыть чехлом световую балку. Такое награмаждение ламп точно приведёт к проблеме. С моей точки зрения эта конструкция лишняя и не эстетичная. Мне не нравиться. За темой слежу. САШ ты молодец и делаешь надёжно и аккуратно.
ГАЗ 66 АКПП
фары высоковато стоят, будет засветка глазам мешать.
лучше когда они выше на крыше или ниже нижнего края лобового чтобы засветки не было.
ГАЗ 66 АКПП
На крыше лучше для света, но хуже для проходимости- машина без кунга, в планах тент сделать опускающимся. Как будет светить светодиодная балка, пока неизвестно. Она уже подключена, она включается, она светит ярко, но это в гараже. В лесу, особенно в мокром лесу, оно по-другому. Вот проверим, тогда и будем обсуждать.
ЛьвовиЧ писал(а):[post]331639[/post] Советую закрыть чехлом световую балку.
Разумное предложение. Зачем создавать проблемы на пустом месте. Если не будет других идей, то у меня есть кусок баннера, просто оберну балку и пластиковыми стяжками закреплю. А у фар есть крышки.
Леонид К.
ГАЗ 66 АКПП
Avalanch писал(а):[post]331636[/post] Леонид , что за эстетика пострадала ? поясни
А смысл пояснять? Главное что тебе нравится.
ЛьвовиЧ писал(а):[post]331639[/post] В ГИБДД ввели запрет на установку световых балок на машины передвигающиеся по дорогам общего пользования! ШТРАФ И КОНФИСКАЦИЯ лампы!
Про запрет всего нештатного слышал, но про конфискацию слышу впервые. Есть пострадавшие от конфискации? Ссылку на закон этот глянуть, вообще бы было здорово. А одиночные фары тоже отнимают? Про конфискацию никакой инфы не нашёл. За любой нештатный свет, штраф и лишение прав, но ни слова про конфискацию. По сути конфискация противоречит конституции.
AlexanderN писал(а):[post]331666[/post] Если не будет других идей, то у меня есть кусок баннера, просто оберну балку и пластиковыми стяжками закреплю.
Интересно а если "фанеркой" закрыть с надписью, ну там... слава труду (или гибдд слава), это будет считаться балкой?
lzcat
ГАЗ 66 АКПП
Сообщение lzcat »
Читаю вашу тему интересно, хорошо получается.
Если над блоками розжига декоративную крышку,чтоб она чуток заходила над фарами, блоки спрячутся и глазам легче будет.
У всех бывает, не у всех проходит.
ГАЗ 66 АКПП
В процессе тестирования сломалось реле вентилятора - шишиговское реле стартера.Новенькое из магазина. Реле щелкало,но не соединяло. Подумал, контаклы подгорели. Вскрыл. Дело не в контактах, конструктивно- дядюшка Ляо в сарае и то лучше делает. Пластинка без подпружиненных контактов. Хорошо, что отказало на выключенном двигателе. Заменил реле на вентиляторное, made in China- на реле так честно и написано, какой-то фирмы "heLLa".
ГАЗ 66 АКПП
Вот так выглядит подрулевой перключатель.
ГАЗ 66 АКПП
Вот такой была проводка
Вот такой стала.Причем добавилась куча реле, куча кнопок,куча приборов и куча фар. В пакетике- запасные (сменные ) предохранители.В процессе эксплуатации надо будет подобрать номинал точнее, пока сложно.
foks44
ГАЗ 66 АКПП
Сообщение foks44 »
AlexanderN писал(а): Как будет светить светодиодная балка, пока неизвестно.
Известно, у меня стоят на крыше 2 балки по 70 с чем то вт, светят офигительно, и на трассе(пустой) и в лесу, особенно когда кустарник по лобовое стекло, или широкие броды ночью. Видно все вьезды и выезды.
