Кто мечтал о ЗМЗ-41?
9037248076
Нашел блок змз13 и коленвал.Начал собирать.
- Vivanov76-SPB
9037248076 писал(а):[post]420548[/post] Нашел блок змз13 и коленвал.Начал собирать.
А .. Ну всё отлично тогда..
Порой вспоминаю как смотрю видос где Мужики мотор реставрировали от старого танка времён ВОВ или от подобной техники ГАЗ-АА и запускали. Думаю ни чё се рукастые, а оказалось это был ты
- Vivanov76-SPB
9037248076 писал(а):[post]420548[/post] Нашел блок змз13 и коленвал. Начал собирать.
Как сборка мотора ?
- Эдуард100
У меня тоже есть блок, колено , поршневая, распредвал и паук ЗМЗ 13
- Vivanov76-SPB
Эдуард100 писал(а):[post]420845[/post] У меня тоже есть блок, колено , поршневая, распредвал и паук ЗМЗ 13
Это ценный комплект который обязательно однажды пригодиться .. Я бы не продавал
- Эдуард100
Я и не собираюсь
- Vivanov76-SPB
Эдуард100 писал(а):[post]420850[/post] Я и не собираюсь
Да у тебя опыт большой .. там детали тут детали и ещё один мотор соберешь. И в отрепетированном состоянии рубликов за 200 кому-нибудь отдашь
По нынешним ценам то ..
- Эдуард100
Vivanov76-SPB писал(а):[post]420851[/post] то ..
Мне не очень интересно делать из творчества коммерцию , я делал на заказ какое то количество моторов, но большая Часть это или знакомые или интересно, ну и какая то Часть от безденежья( был такой период в жизни).
В добавок учитывая стоимость железа сегодня,
Мы сейчас собираем проводку на 41 й инжектор, покупая разъёмы , сложилось впечатление что они из платины. В общем стоимость проводов и разъёмов щёлкнуло за 30₽ без стоимости работы и накладных расходов.при этом пришлось Купить два комплекта проводки от 14 х Жигулей только потому что разъём на мозги оказался бош а он не такой как Эл Кар, и псины не продаются отдельно, поэтому пришлось Купить два
Бог даст на след неделе, будем заводить
- Vivanov76-SPB
Эдуард100 писал(а):[post]420866[/post] Мне не очень интересно делать из творчества коммерцию
Понимаю тебя
Эдуард100 писал(а):[post]420866[/post] Мы сейчас собираем проводку на 41 й инжектор, покупая разъёмы , сложилось впечатление что они из платины.
Вот так обычно и бывает когда уже с опытом собираешь,что то толковое и для себя
Траться не стесняйся зато потом будешь ездить и кайфовать
- Эдуард100
Vivanov76-SPB писал(а):[post]420867[/post] кайфовать
Да я и сейчас кайфую, так случилось что в жизни мне ни разу не приходилось капиталист свои моторы, все больше чужие, я иногда ловлю себя на мысли , а надо мне такое количество моторов?
Получается что я как Портос- я дерусь, потому что дерусь ))
- Vivanov76-SPB
Эдуард100 писал(а):[post]420868[/post]
Ну уже сколько лет ты с 41-ми копаешься.. надо думать уже знаешь как из него сделать толковый конструктор на радость себе и окружающим
Эдуард100 писал(а):[post]420868[/post] я иногда ловлю себя на мысли , а надо мне такое количество моторов?
нужны пока они растут в цене и пользуются спросом. При желании продать они как горячие пирожки разлетятся.
Эдуард100 писал(а):[post]420868[/post] Получается что я как Портос- я дерусь, потому что дерусь ))
Получается,что мы тут все не много с приветом покрутить гайки на Шишиге
9037248076
При установки кожуха сцепления(колокола) выяснилось различие в блоках змз13 и змз41.Левая направляющая на блоке змз13 поменина местами с шпилькой. Там где должна торчать шпилька точит направляющая.
- Vivanov76-SPB
9037248076 писал(а):[post]420873[/post] различие
Нужно будет центрировать колокол.. А нет это если от 502 мотора..
Чего получается нужно отверстие просверлить? Или что то серьёзнее предпринять?
- Эдуард100
Можно фото несоответствия
9037248076
- andrey1920
Vivanov76-SPB писал(а):[post]420869[/post] Получается,что мы тут все не много с приветом покрутить гайки на Шишиге
- Эдуард100
9037248076 писал(а):[post]420877[/post] ПОСМОТРИ
Ну как бы у меня нет такого не соответствия, правда кожух от 41 го, Романов а тебе что сильно в лом ?
9037248076
9037248076
Под датчик давления масла канал надо сверлить на 13 блоке.
9037248076
Подвожу итог сборки блока змз13 из змз41.Чего нет на боке 13: 1 нет канала под датчик давления масла.2 нет отверстий сзади блока под выходы на подогрев блока.3 для стыковки колокола сцепления 41мотора с блоком от 13 мотора надо менять местами шпильку и направляющую.4 замена двух передних шпилек на более длинные для установки передней крышки с помпой.5 рассверливание коленвала для установки направляющих крепления маховика с 10 на 12мм.
