Мой любимый вездеход
- Vivanov76-SPB
Пескоструй потом всё остальное ?
- Пархат
думаю не парится с пескоструем...
пройдемся наждачкой чтобы заводскую краску подправить
и все сверху будем красить...
кстатит заводская краске 35 лет ...только выцвела..а держится молодцом
маляры говорят основа хорошая...такую мы при всем желании не сделаем
- Vivanov76-SPB
Пархат писал(а):[post]456702[/post] маляры говорят основа хорошая...такую мы при всем желании не сделаем
да всё правильно
Михаил89
Здравствуйте что требуется для установки компрессора от ом366 на ом 364 кроме компрессора и плиты с натяжителем?
- Пархат
насос ГУР, так как старый насос гур уже не поставишь.
натяжитель ремня Компрессора
И соответственно все это нужно будет обвязать тебе шлангами, трубочками.
Михаил89
У меня возникла проблема при установке... Не сошелся только один ремень на помпу от компрессора. (То есть один ремень будет крутить)Шкив от ом366 4х ручейковый.насос гур же можно старый поставить, с зади компрессора под него крепление есть.
- Пархат
старый насос гура не поставишь
он под шкиф сделан
а новый который тебе нужен вставляется в жопу компрессора
поэтому крепление компрессора длинная с учетом длины компрес и гур
он под шкиф сделан
- Пархат
значит что то тут не тоМихаил89 писал(а): 04 июн 2026, 13:58 У меня возникла проблема при установке... Не сошелся только один ремень на помпу от компрессора.
не ту запчасть тебе сунули
Михаил89
вот и не могу понять в чем причина, вроде бы компрессор от ом366 814 мерседес. Шкив коленвала, шкив помпы и генератор подходит по два ремня, а компрессор только на один ремень. Точить шкив поверх помпы придется...
Михаил89
вот старый мой насос, он же разборный, универсальный как я понимаю...разбирается и и к компрессору прикручивается
виталян
нет не универсальный к компрессору его не прикрутишь ! там другой насосМихаил89 писал(а): 05 июн 2026, 11:36 вот старый мой насос, он же разборный, универсальный как я понимаю...разбирается и и к компрессору прикручивается
ok
