ГАЗ 66 АКПП
il031
ГАЗ 66 АКПП
Сообщение il031 »
Нагрузочный резистор ?
ГАЗ 66 АКПП
il031 писал(а):[post]330285[/post] Нагрузочный резистор ?
Да. Просто в автомобильном исполнении- с радиатором и герметичный.
SergeyK
ГАЗ 66 АКПП
Сообщение SergeyK »
Ага - он будет греться вместо нити накаливания, а реле будет думать, что к нему подключена лампочка. Какой тогда смысл в СД не совсем ясно.
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
andrey1920
ГАЗ 66 АКПП
Сообщение andrey1920 »
SergeyK писал(а):[post]330287[/post] а реле будет думать, что к нему подключена лампочка. Какой тогда смысл в СД не совсем ясно.
И из кабины не определишь работают у тебя лампочки поворотов или нет.
ГАЗ 66 АКПП
SergeyK писал(а):[post]330287[/post] Какой тогда смысл в СД не совсем ясно.
Дизайн.
SergeyK
ГАЗ 66 АКПП
Сообщение SergeyK »
AlexanderN писал(а):[post]330289[/post]
Дизайн.
Хм. интересно, а какие есть бескостыльные способы заставить поворотники мигать с нужной частотой? Другое реле например или ещё что-нибудь?
R2DNY
il031
ГАЗ 66 АКПП
Сообщение il031 »
SergeyK писал(а):[post]330290[/post]
Дизайн.
Мощность светодиодов поднять... :)
ГАЗ 66 АКПП
SergeyK писал(а):[post]330290[/post] а какие есть бескостыльные способы заставить поворотники мигать с нужной частотой?
Другое реле. От Зил например. Минус- громоздкое и куча проводов. Или реле от десятки. Минус- нужно две контрольки. Они как бы есть на панели (для прицепа), но ради дизайна пришлось заменить все контрольки на новые покрасивше, а поворотники только один патрон контрольки новый.
il031 писал(а):[post]330291[/post] Мощность светодиодов поднять..
На практике не получится. Нужно минимум 40 ватт на сторону. 21ватт передняя лампочка, 5 или 10 ватт повторитель, остальное набирать задней лампочкой. Можно поставить еще один повторитель поворотников, был бы кунг, так бы и сделал. Но на борт просто некуда ставить.
andrey1920
ГАЗ 66 АКПП
SergeyK писал(а):[post]330290[/post] заставить поворотники мигать с нужной частотой
Подключить паралельно нить дальнего света. Или ближнего. :)
ГАЗ 66 АКПП
Панель замка зажигания. Пока непокрашена. 1- переключатель Габариты-Ближний и Задний свет. (Переключатель Ближний-Дальний на руле(. 2-кнопка аварийки. 3-Фараискатель. 4- свет в кузове. 5- Люстра центральные фары. 6- Люстра крайние фары. 7- светодиодная балка . 8- замок зажигания.
il031
ГАЗ 66 АКПП
Сообщение il031 »
А что за замок такой интересный новодельный ?
ГАЗ 66 АКПП
il031 писал(а):[post]330346[/post] А что за замок такой интересный новодельный ?
http://www.12vi.ru/763/855/5900.html
ГАЗ 66 АКПП
Заменили некоторые приборы. С цифирками слева вольтметр, справа- температура наружного воздуха
foks44
ГАЗ 66 АКПП
Сообщение foks44 »
Ну не знаю как вы, я бы амперметр не выкидывал, по нему можно много полезной инфы узнать. Вольтметр его не заменит, хотя штука тоже полезная.
ГАЗ 66 АКПП
foks44 писал(а):[post]330490[/post] я бы амперметр не выкидывал
Слишком сложно. Пришлось бы заводить в кабину толстенные провода - 25кв.мм - от двигателя. Родной амперметр не подходит- двигатель потребляет под сотню ампер, а еще освещение. Да и просто клеммы амперметра не рассчитаны на провода такой толщины...
buskermolen
Благодарил (а): 29 раз
ГАЗ 66 АКПП
Сообщение buskermolen »
AlexanderN писал(а):[post]330491[/post] Пришлось бы заводить в кабину толстенные провода - 25кв.мм - от двигателя. Родной амперметр не подходит- двигатель потребляет под сотню ампер, а еще освещение. Да и просто клеммы амперметра не рассчитаны на провода такой толщины...
Под капотом ставится шунт, по падению напряжения на котором вычисляется ток, который через него проходит. От шунта два провода нормального сечения уходят в кабину на прибор. По-моему так все обычно устроено.
http://electricalschool.info/ecalc/1241 ... metra.html
https://www.youtube.com/watch?v=zHyAUYoCni4
Yuraz
ГАЗ 66 АКПП
Сообщение Yuraz »
Я бы шунт поставил там, ближе к двигателю, и родной амперметр на своем месте бы стоял, без толстых проводов. Я не помню, но шунт вроде сзади амперметра легко откручивается. В кабину завести провода к амперметру пара мм2 и всё.
Шунт и самому сделать не сложно, именно под наш амперметр, чтоб все точно было в показаниях.
По времени - не дольше чем выпиливать дырку под LED индикатор.
И ещё, конечно вольтметр амперметру не замена... они могут только дополнять друг друга. Ну будет он казать 13,2, а толку, не знаешь ведь аккум на разряд работает или подзаряжается. При первом взгляде не определишь (надо вспоминать сколько вольт было до...). А по току и по его направлению сразу определишь.
buskermolen опередил на 2 минуты меня, мысли одинаковые у нас ))
foks44
ГАЗ 66 АКПП
Сообщение foks44 »
AlexanderN писал(а): Родной амперметр не подходит- двигатель потребляет под сотню ампер, а еще освещение. Да и просто клеммы амперметра не рассчитаны на провода такой толщины...
Двигатель под сотню ампер потребляет? Однако... Это же на сколько минут аккума хватит, если зарядка пропадет?
Амперметры на 100 ампер я видел только на многоосных тягачах с двумя моторами и двумя генераторами, но я бы не сказал бы что там шибко толстые провода к ним подведены. Себе поставил вольтамперметр с тягача, по диаметру как родной, две шкалы - амперы и вольты, вольтметр включается кнопкой. Удобно.
SergeyK
ГАЗ 66 АКПП
Сообщение SergeyK »
Действительно как-то жирновато О_о Куда ж это столько уходит? Это из-за автомата?
Про толстые провода и правда надуманная проблема - резистор 0,1 Ом 50Вт прставить в проход силы и измерять на нем напряжение. С помощью нехитрой арифметики можно заставить показывать ток в пределах 500А тем же стрелочником.
Можно поступить еще хитрее - поставить трансформатор тока на силовую линию - там и напряжение на выходе гибче, и тарировать проще, и резистора-печки не надо, и хирургического вмешательства минимум.
R2DNY
buskermolen
ГАЗ 66 АКПП
SergeyK писал(а):[post]330526[/post] Действительно как-то жирновато О_о Куда ж это столько уходит?
Наверное, [ref]AlexanderN[/ref] имел в виду работу стартера.
