Мой любимый вездеход
Благодарил (а): 58 раз
Палец, с сухарями и пружиной, на вид ЗИЛ 130.
л-т
Сообщение л-т »
Пархат писал(а):[post]420747[/post] так вот на БРДМском наконечники рулевого сплошь металлический
На камазе так же сделано.
прошлогодняя эпопея показала что нужен Нейтраль на раздатке позарез
вот снял раздатку, верхнюю крышку и после раздумий пришел к решению
вот так у меня сделано, на снимке видно отверствие где раньше стояли стопари с пружинами
для предотвращения включения понижайки без передка
она диаметром 9 мм
подумал и решил на валу отфрезеровать площадку на 8 мм
это половина ( вал 16 мм) и сделал расчеты
и придумать стопор позволяющий ловить Нейтраль на РК когда нужно
вал отфрезеровал, поставил на место.
все это выглядит так
так она ходит , вот она родимая фаска
вот болт вместо стопора которая будет фиксировать вал на определенном месте Нейтрали
на рынке нашел пневмопривод односторонний
вал 10 ммм ход его 15 мм то что надо
общий вылет вала на 10 мм длиннее что дает пищу на размышление
чтобы убрать излишек надо использовать вставку на 10 мм
решил вместо стандартной крышки использовать 10 мм лист
нашел и методом проб и ошибок вырезал, высверлил такую железяку
вот так выглядит наружная сторона крышки
маленькое отвертствие для сброса воздуха при включении пневмопривода
чтобы она не засосало грязь его отправил вовнутрь РК
на обратной стороне сделал потай для винтов крепления пневмопривода
и вот пневмопривод в установленном положение насколько выглядит
виталян
Сообщение виталян »
Пархат а что не в боковое отверстие верх в траверсу не упрётся?
ok
виталян писал(а):[post]421113[/post] Пархат а что не в боковое отверстие верх в траверсу не упрётся?
накаркал........ :lol: :lol: :lol:
а мы его вот таким макаром обошли......
кроме того еще пришлось тягу ручника погнуть.....
чтобы снизить ударные нагрузки штока на фиксатор прикупил и установил регулятор давления
теперь методом тыка уменьшу давление в этой системе
в придачу прикупил вот такой переключатель ....
дорогое удовольствие 55 зеленых стоит
крышку РК думаю переделывать и установить пневмопривод ручника
я подглядел у газелиста с Пятигорска Игоря
но пневмо хочу установить на на крышку РК
да и размером взять поменьше
паралельно готовлю запасной комлект резин на шишигу
тут по случаю друг подкатил ....
три колеса новых болтовых и две нового образца бу на запаску
виталян
Сообщение виталян »
Пархат не накаркал - Ж чуял!!!! :D :D :D
ok
все...остальное по приезду поеду отдыхать на недельку .......
все собрал и запустил
теперь у меня есть нейтраль на РК
установил в системе пневмовключения давление 2 атм
все работает. меньше или больше что то не захотелось
а по ходу переставил глушилку двигателя возле ручки АКПП
стало намного удобнее
дней десять занимаюсь шишигой с БРДМским движком
перестало заводится , свечи черные, влажные....
нашел причину банальную....пекаровский бензонасос полбензина качал в картер
уровень вырос см на 3 по щупу
поменял диафрагму на бензонасосе
спецы сказали если долго стоит или же долго работает
диафрагма пекаровского насоса начинает пропускать по штоку
масло поменял на газпромовскую 10/40
и движок начал нещадно сапунить
нашел карбюраторщика Эдельброк хорошего наконец...то..
настроил мне карб, много чего подсказал
после проехался по трассе, обороты 1800-1900, передача прямая , скорость 80 км.
разгоняется резво и тормозит круто.....
У Пекар диафрагма монолитная,такие на дизельные насосы ставят,видимо бензин ее сушит.Надо насос ШААЗ найти,на них ремкомплекты не плохие продают, ещё с тех времён,когда все было более менее качественное.
ШААЗовский есть в запасе новый аж три штуки
и диафрагмы к ним несколько комплектов
но сцука Пекаровский хорошо так работает однако.... :lol: :lol:
погода портится у нас...все завязываю и уезжаю на недельку в Узбекистан
фруктов поесть.....ну там разного вида плова поесть.....
ШААЗ овские новые надо перед установкой проверять,у них диафрагмы лаковые,могут ссыпаться и пропускать.
