толщины имеешь ввиду? Не помню, но по толщине тоже протачивал
Шишига для Нивавода
- alexkor
Шишига для Нивавода
Видишь, лежит центр перевернутый, там нужна проставка 11 мм. А по диаметру все влезает легко.зато полностью колодка перекрыта
- RAT
Шишига для Нивавода
Впихивать дисковые в 18" смысла ни какого нет , это комплексом надо решать 20 диски и дисковые тормоза , и рабочаа площадь колодки еже ни кому не мешала , так что крузаковские диски не очень вариант ,den_niva писал(а): 30 апр 2026, 14:45 370 многовато .. разнести суппорта на больший диаметр при штатном болтовом на 18ть не реально.. без его переделки.. и глобального пиления суппортов
теоретически можно внешний диаметр проточить ..нужно посмотреть сколько там запаса по соску есть
Идеально было бы прикинуть туда диски от Газона Некст или Валдая , тогда переходник не нужен но крепление суппорта придется приваривать к кулаку они глубже уходят чем стандартная планшайба или чего то кумекать , на жопе думаю как раз приварить неплохой вариант а спереди поворотный кулак
- den_niva
Шишига для Нивавода
alexkor,
нее.. плохой вариант.. толщина тормозного диска 45 мм .. его надо проточить до 28 мм..
стенка очень тонкая остается..
будут 20е колесные диски тогда и будет повод об этом думать ;)RAT писал(а): 30 апр 2026, 15:07 Впихивать дисковые в 18" смысла ни какого нет , это комплексом надо решать 20 диски и дисковые тормоза
Последний раз редактировалось den_niva 30 апр 2026, 15:12, всего редактировалось 2 раза.
- СергейШмырин
- Модель: ГАЗ-66-04
Шишига для Нивавода
Сфотай пож.RAT писал(а): 29 апр 2026, 20:10 У меня так же сделано в кабине иначе просто негде ничего класть , на задней стенке еще крючки под рюкзак и куртки , и полка под окном над торпедой , а в вертикальную стенку под ней врезан тахометр вольтметр и показометры давления в шинах. там места на самом деле под хорошую панель хочешь радио или рацию хошь доп приборы, и полка под окном удачно получилась , на родную торпеду хрен чего положишь а теперь места валом , не хватает дырок под стаканы и 1.5-2 литровые бутылки
Последний раз редактировалось СергейШмырин 30 апр 2026, 15:18, всего редактировалось 1 раз.
- RAT
Шишига для Нивавода
Если суппорта не плавающие , а как у тебя многопоршневые их раздвинуть можно проставкойden_niva писал(а): 30 апр 2026, 15:08 нее.. плохой вариант.. толщина тормозного диска 45 мм .. его надо проточить до 28 мм..
- alexkor
Шишига для Нивавода
ну а что ему будет то? Он же на сжатие работает, а там перегородки внутри. Думаешь вести сильно будет?
- den_niva
Шишига для Нивавода
повышенный перегрев при работе.. теплоемкость ухудшилась в разы ... равномерно передать тепло в полость вентилирования не чем
ну и как следствие потеря эффективности тормозов ..
трещины, коробление это уже второе дело
- RAT
Шишига для Нивавода
А есть японские 5 тонники с пневмо гидравликой и дисковыми тормозами ?, так то готовый вариант и суппорт и диск или все чисто пневматика
- RAT
Шишига для Нивавода
И зарегистрировать можно? Если нет, какая разница гидравлика или пневмо?RAT писал(а): 30 апр 2026, 19:38 А есть японские 5 тонники с пневмо гидравликой и дисковыми тормозами ?, так то готовый вариант
- RAT
Шишига для Нивавода
разница в реализации и объеме переделок , пневма на вездеходе лишние торчащие энергоакумы , на счет регистрации , если основное есть мало кто полезет в подвеску , если с Стс есть хоть какая то запись менты резко теряют интерес ни кто там носом не роетmakey писал(а): 30 апр 2026, 20:37 И зарегистрировать можно? Если нет, какая разница гидравлика или пневмо?
Шишига для Нивавода
По техрегламенту изменения рулевого и тормозов не предусмотрены, любой дотошный увидит, стоит под машину заглянуть. Про ТО можно не говорить. Из остального имеет смысл только торчащие элементы, но КАМАЗы и КРАЗы ползают по тем же ебеням, что и УРАЛы без особых проблем.
- Модель: МАЗ
- RAT
Шишига для Нивавода
По техрегламенту много чего нельзя , хотя как авто единичной вполне можно провести ,makey писал(а): 30 апр 2026, 21:36 По техрегламенту изменения рулевого и тормозов не предусмотрены, любой дотошный увидит, стоит под машину заглянуть. Про ТО можно не говорить. Из остального имеет смысл только торчащие элементы, но КАМАЗы и КРАЗы ползают по тем же ебеням, что и УРАЛы без особых проблем.
Камазы кразы в большинстве случаев глубже лесовозки ничего не видят
- RAT
