Установка гироцилиндра Урал на 66
Evdokimovr
Или оно просто из целикового круга точится и всё?
Наверное можно выточить, я к тому, чтоб узнать кто как делал
Лучше уж на чужих ошибках учиться, чем на своих
Я заказал ремкомплект раб.ц рулевого.Перебрал и все вопросы ушли. На штатные колеса не нужен цилиндр от Урала. ИМХО
Evdokimovr
- Dmitriy7171
- ПСИХ
Мои 55е родной цилиндр крутит свободно на месте
Они шире и выше ураловских Ои-25
+79028416344,Дмитрий
Evdokimovr
Блин, чуваки, ну я то думал, если менять то на УРАЛ, нах) Вроде как если ставить- то лучшее) Перебирать ничего не хочу, если уж з/ч в 50% гуоно, то что говорить о ремкомлектах. А по цене, думаю что 66 что Урал, одинаково
Evdokimovr
Немного в оффф, а как 55 е на шоссе? Я так то автомобиль предполагаю больше в лесах эксплуатировать
- Dmitriy7171
- ПСИХ
Evdokimovr писал(а):[post]345359[/post] Немного в оффф, а как 55 е на шоссе? Я так то автомобиль предполагаю больше в лесах эксплуатировать
На шоссе терпимо,в остальном идеальны
https://youtu.be/rSbb6eAWsCo
Evdokimovr
Evdokimovr
- ПОМПАТЕХ
я не заморачив олся просто поставил в родном цилиндре резиновые кольца вместо стальных
Да воздастся ищушему...!
- WRANGLER
Я тоже Ставил манжеты взамен стальных колец в родной цилиндр,но он у меня стоит на подъемнике запаски.
Стальные кольца секут капитально!
- ПОМПАТЕХ
риска с волосок на цилиндре или кольцах и работа гура гавно
Evdokimovr
Вот и я вскрыл цилиндр и удивился, увидев стальные кольца на штоке
Прикупил капроновые, проточил мне токарь под них канавку пошире, буду пробовать инсталировать
Лежит у меня новенький гидроцилиндр от Урала, вот думаю, куда б его прикрутить?
Иван 66 писал(а):[post]387223[/post] Как ходят резиновые колечки на поршне гидро цилиндра?
При переборке цилиндра (Газ-66), пробно одевал на поршень резиновые кольца ну и при прохождении первого отверстия под штуцер шланга, часть колец срезало об острый угол отверстия, соответственно отложил эту затею. Не понятно как люди умудряются вставить поршень не повредив резиновые кольца.
- izvolsky
К чему доработка такая сложная и незаконная? Я поставил насос на большее давление от газели, руль как на патриоте, в сугробе на холостых одной рукой кручу.
- serega.kam
izvolsky писал(а):[post]412115[/post] в сугробе на холостых одной рукой кручу.
при каком давлении в колесах?
- izvolsky
serega.kam писал(а):[post]412117[/post] при каком давлении в колесах
Я не травлюсь, машина имеет массу более 6 тонн, подкачка требует ремонта. Я не проверял на спущенных как он рулится , а вот в сравнении со стандартным насосом на стандартных шинах , с давлением 2.8 разница огромная. Усилие одинаковое что на скорости что на стоячей на холостых !!!!! Насос Zf. Вчера только крутился по снеговому отвалу и не мог нарадоваться своему изобретению. Уже почти год как так езжу . Единственное пришлось поменять все шланги, дозатор и цилиндр на новые . По началу из за возросшего давление все потекло, потом порвались старые шланги , но и на стандартном насосе эти соединения уже потели и подкапывали .
- Евгений_НСК
