Переделка ЗИЛ-130 в 4х4. Возможно ли?
Transmission and control gear
Благодарил (а): 30 раз
Re: Переделка ЗИЛ-130 в 4х4. Возможно ли?
Папуся писал(а):......Ща домой приеду и по месту посмотрю какие переделки для переднего моста светят. С задним гимора вроде быть не должно...
А никаких! Выкатывай передний мост (можно вместе с рессорами) и закатывай передний от 131-го .... хотя .....у тебя ведь там могут и рессоры другие стоять - длиннее и шире (тогда значит придётся рессоры родные просто оставлять да и всё). Это на 130-м и 131-м рессоры передние одинаковые, а вот на ЗиЛах с МАЗовским движком я не помню что стоит спереди ..... сзади там вроде как шире чем на 130-м рессоры (типа МАЗовские).
Папуся СССР
Русский Националист
Сообщение Папуся СССР »
Глянул передок - листы шире, на 1 см. и длинней. Там самая сложность видется в подборе подходящих стремянок - от 131 узки, от 534330 коротки под приводной чулок.
А зад думаю, если оставить штатный мост с 131-й резиной, то толку будет кажись не менее, чем на заднем от 131 и по грузоподьемности и по проходимости. И по скорости, т.к. передаточное число, как я понял, у 131 выше и значит в максимальной скорости будет проигрышь.
Вот чем черевата эксплуатация трансмиссии с разными передаточными числами, в нашем случае, при подключении только на "скользкой" поверхности ? На асфальте понянтно, что что-то порвется (раздатка?)....
Пы.сы. Создал под него очередную, 3-ю мою тему, в разделе Моя машина:
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=51&t=17269
comandor
Сообщение comandor »
Не надо ставить мосты с разными передаточными. Всё будет очень плохо. Работа всей трансмиссии на излом. Невозможность подключения переднего моста на ходу. Износ резины. Расход.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
Shy
Сообщение Shy »
Такой вопрос - если на коротыша поставить задний мост от 131-го, то кардан от раздатки ведь придет под другим углом (не как от среднего моста). Это терпимо или надо будет что-то подворачивать?
Нормально всё встанет.
Есть у кого-нибудь редуктора от ЗиЛ-130(двухступенчатый) и ЗиЛ-131? Просьба померить посадочный диаметр редуктора и расстояние от привалочной плоскости до центра полуоси.
Эти размеры необходимы, что понять можно ли в передний мост 131 поставить редуктор от 130.
Andrew-iga
Сообщение Andrew-iga »
А зачем редуктор от 130 в 131??
Чтобы машина ехала быстрее!
comandor
не поставить, 130й больше намного по корпусу.
www.sever66.ru
comandor писал(а):не поставить, 130й больше намного по корпусу.
Речь про двухрядный или гипоидный?
comandor
Наверное про гипоидный.
www.sever66.ru
Александр2
Сообщение Александр2 »
Коллеги, спрошу здесь, что бы похожие темы не плодить..
Возможно ли из Бычка сделать 4х4, оставив его на родной или чуть большего диаметра резине? Видел варианты 4х4 только на больших колесах.. Интересуюсь с целью понять, возможно ли сочинить такой шоссейный а/м с возможностью передвигаться по умеренному бездорожью (разбитой грунтовке), сохранив небольшую бычковскую погрузочную высоту, г/п и что бы при этом какой-то разумный дорожный просвет у машины остался? Или проще, как альтернатива - 66ой на низких сдвоенных колесах ( или 3307 с передком).. Но Бычок все-равно получается по погрузочной высоте ниже, да и дизель уже заводской стоит :roll: ..
Навеяло на такие мысли вот это видео http://www.youtube.com/watch?v=F6JdRhpyzPI
alexkor
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение alexkor »
Мне кажеться что там поджог будет мешаться чтобы сохранить высоту бычка. Покрайней мере посмотри как на валдае с этим мотором балка выгнута
Александр2 писал(а):Коллеги, спрошу здесь, что бы похожие темы не плодить..
А почему бы не поставить, только останется решить вопрос от чего брать мосты и раздатку.
Александр2
alexkor писал(а):Мне кажеться что там поджог будет мешаться чтобы сохранить высоту бычка. Покрайней мере посмотри как на валдае с этим мотором балка выгнута
Что такое "поджог"?
Александр2
Ну в этом, собстно, и суть вопроса.. Если брать "халявные" отечественные (огромные), то не остается дорожного просвета.. Если специально подбирать и покупать импортные (компактные), то по цене переделок, возможно лучше сразу импортный а/м поискать.. Но это как то не "спортивно" :roll: ..
alexkor
Сообщение alexkor »
Что такое "поджог"?
сори поддон. с телефона писал, кнопки мелкие и не всегда попадаешь в нужную :oops:
Александр2
Ясно, понял..
На ГАЗе сделали подобный "вездеход" "Ермак" позиционируют его как авто для селян. Там на раме Валдая стоит кабина от него-же и капот длинный. а ходовая от ГАЗ 66 с колёсами на 17,5 дюймов. Дорожный просвет что-то около 200мм. Изображение
http://avto-blogger.ru/podrobnyj-obzor/gaz-ermak.html
С Валдаем такое можно проделать, а вот с Бычком будет одна "небольшая" проблема - у ЗиЛовских мостов, в отличие от Валдая, нет редукторов с передаточными числами подходящими для маленьких колёс.
...если только искать мосты от РОБУРа. Они не должны быть сильно дорогими и в то-же время позволяют грузить на машину пару тонн. .... правда там тоже скорость будет не более 70км/ч., но это пробовать надо.
Александр2
Интересное авто :roll: ..
Т.е., если на Бычка поставить 66е мосты и колеса на 17.5 , то получиться нечто подобное?
