Вентилятор на вискомуфту
Cooling system
Алекс
Гагарин, ну кто его не знает
Re: Вентилятор на вискомуфту
Сообщение Алекс »
Не забудьте про вертикальное положение.
AL8
Сообщение AL8 »
А подскажите, как работает вискомуфта? Не в смысле, что у нее внутри, а в смысле, как она узнает что уже крутить вентилятор пора? Для этого она ведь должна нагреваться, а вот от чего? От помпы через самодельный переходник? Тогда ведь играет роль из какого материала переходник делать, видимо из алюминия надо, чтобы теплопроводность выше была? Или ее воздух проходящийчерез радиатор нагревает?
Всех благ!
Алексей.
AL8 писал(а): как она узнает что уже крутить вентилятор пора?
Разобрал сломанную вискомуфту. Честно говоря, так и не понял, как оно работает. Грел феном исправную вискомуфту. Эффекта не заметил. И на машине всегда можно рукой прокрутить вентилятор.
ic
Сообщение ic »
AL8 писал(а):Или ее воздух проходящий через радиатор нагревает?
Конечно. Вентилятор совсем не останавливается, он всегда легонько крутится и тянет через радиатор поток теплого воздуха. Им и греется.
Эдуард100
Сообщение Эдуард100 »
Вчера в магазине детали машин ГАЗ это франшиза которая естьв любом городе , они тарятся на прямую с ЗМЗ
случайно увидел Штатный вентилятор с вискомуфтой на газ 3307,3308, под него даже делается помпа арт № 52311307004 под евро 3
Если кто соберется покупать есть небольшая хитрость
вентилятор с вискомуфтой в сборе стоит около 6800р, а отдельно сама
вискомуфта стоит 3500р плюс минус 300 р,муфта германия производитель длинное название не запомнил, если принципиально кому достану чек посмотрю
и сам вентилятор 553р ,
помпа арт № 52311307004 под евро 3 стоит 1230 р.
почему перекос в цене почти в номинал за четыре прекрученных болтая мне так обьяснить и не смогли, но разницу вернули, :?:
Эдуард100
Привет всем собрал я наконец это "устройство" как то все шло через чужую сначала к вискомуфте купил специальную помпу, начал собирать оказалось надо менять шкав, еще неделя ожидания, поменял шкив начал собирать оказалось что вентилятор не лезет в штатный диффузор , диффузоры на 3308 идут пластиковые что сразу создает проблему как к нему приладить расширительный бачок. В итоге снял родной дифф и увеличил проём для вентилятора на 4 см. встало все практически идеально.
В результате хочу сказать что мытарства стоили того, в кабине тишина, звуки от мотора как в жигулях, когда включается её слышно и дует она гораздо лучше штатной так что о замене не жалею
в итоге комплект счастья :
вискомуфта -3500р (сразу в сборе с вентилятором 8000-12000р)
вентилятор - 554р
помпа -1200р
шкив -500р
диффузор пластик-200р(если не охота корячить родной)
фиксатор резбы-120р
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Вчера увидел вискомуфту на ренджровер за 3 тис рублей. Не-оригинал а оем.
http://www.offroad4x4shop.cz/detail/def ... ice-300tdi
Говорят что надёжная вещ и цена мне нравится. Выдержит на газоне, будет хватаь для нашего двигателья ?
Будь готов !
Всегда готов !
http://www.offroad4x4shop.cz/detail/discovery-ii/chlazeni-a-topeni/pgg500340---vrtule-s-viskospojkou
а эта дешевле :D
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
а эта дешевле :D
эта для ТДИ, мне нужна для В8
завтра буду знать диаметр пропеллера
Будь готов !
Всегда готов !
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
я читал что сначала муфта греется от соединения с помпой
Будь готов !
Всегда готов !
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Эдуард100 писал(а):вискомуфта -3500р (сразу в сборе с вентилятором 8000-12000р)
вентилятор - 554р
помпа -1200р
шкив -500р
фиксатор резбы-120р
выложи фото :D
Будь готов !
Всегда готов !
читай внимательнее :D на муфтах на морде устанавливаеться биметалический элемент который работает от воздуха продуваемого через радиатор.деформируясь он открывает клапан между полостями муфты и происходит блокирование :D
ну как то так.а ещё на них пишут температуру срабатывания.вот на неё и надо смотреть а не на
v8 или tdi.
:D читай внимательнее мат часть и меньше придётся заниматься эксперементами :D :D :D
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
v8 или tdi.
Я в муфтах нерозбираюсь. В одной стати прочитал что сначала прогревается через соединение с помпой, но мне это всё ровно и про поток воздуха который нагревает муфту тоже знаю.
Звонил в магазин и продавец обяснял что лопасты у в8 большого диаметра чем у тди. И на в8 можно снимать крылчатку с виско а у тди нет. Поэтому лучше взять на в8 чтобы был запас мошности и во время поломки заменил только муфту. Цена крылчатки=цена муфты.
Завтра буду знать больше.
Будь готов !
Всегда готов !
для особо одарённых пользователей :D повтарюсь вискомуфту надо подбирать по температуре включения(от холодного мотора),она написана на бирочке на биметалической пластине или рядом,в зависимости отконструкции этой пластины(бывают плоские или спиралькой),или же активные где температуру вкл.можешь задать сам
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Это все знают.
Но тоже надо смотреть на диаметр вентилятора, чтобы успевал охлаждать радиатор :D
Будь готов !
Всегда готов !
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Вискомуфта с лопастами в сборе. Диаметр 45,5 см и длина 8 см. Родный пропеллер 45 и 8 с болтами и прокладкой.
Температуру буду знать на будущей неделе.
Будь готов !
Всегда готов !
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Сегодня сказал человек что у лендроверов двигател крутится в другую сторону чем у евромашин :D
Значить вентилятор с муфтой от ренджровера небудем решать.
Будь готов !
Всегда готов !
Morcak писал(а):Сегодня сказал человек что у лендроверов двигател крутится в другую сторону чем у евромашин :D
Слухами земля полниться :D ,по моделям смотреть надо,на некоторых действительно в другую сторону,но не на всех
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Модель RR P38 V8 4,5. В сервисе сказали что крутится в другую сторону.
Буду спрашивать человека который делает америки. Там цены тоже ниже и качество хорошое.
Будь готов !
Всегда готов !
ник
Сообщение ник »
Подскажите каталожный номер вискомуфты газ 3307, 3308?
