Предпусковым кто нибудь пользуется?
Re: Снял предпусковой подогреватель.
Jecki писал(а):я свой подогреватель за день снял
Форс-мажор. Нижний патрубок оказался бракованным- отверстие не по центру.
Jecki писал(а): а ты в курсе там вроде резьбы конические
Переходник самодельный, из двух штуцеров - внешний и внутренний- сварил. Вот резьба под кран наверное не коническая.
я у себя снял за три часа,с подбором переходников и неоткручиваемыми гайками ,болтами
ЛЁЛЕК
Сообщение ЛЁЛЕК »
а мне только предстоит его снять. отсюда вопрос, а можно вместо кранов пробки (заглушки) в тех местах где он входит в систему?
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Jecki »
ЛЁЛЕК писал(а): местах где он входит в систему?
а где он входит в систему??? там под калектором и два около полика в задней части автомобиля ты про них??? я туда пробки вкрутил родные .
ЛЁЛЕК
Сообщение ЛЁЛЕК »
ясно, значит есть стимул искать пробки родные.
Под коллектором вообще-то кран надо ставить. Иначе из двигателя не слить антифриз или воду.
StasR
Сообщение StasR »
Заезжай в любой старый гараж, у дедов в заначке, наверняка эти переходники есть с конической резьбой. Обычно в хламе с крепежом валяются.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Саш ты чуток не понял под калектором у меня кранчик с переходником а около полика две пробки.
Одно НО будешь искать пробки в магазинах их не нашёл малотого они бывают двух видов маленькие и большие, большое спасибо Максиму (Крези_мэри парню) у него их и те и те были .а кранчик с переходником в Орехе брал на энтузиастах
Громозека
Сообщение Громозека »
Прошу прощение у топикстартера за засорение темы, но что бы их не плодить спрошу здесь.
Имеет ли смысл заморачиваться поиском и установкой родного предпускового?
Или же купить "жидкую" Вебасту ?
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
лучше наверное вебасту
Громозека писал(а):Имеет ли смысл заморачиваться поиском и установкой родного предпускового?Или же купить "жидкую" Вебасту ?
Я за родной. Родной греет и антифриз, и выхлопом масло в поддоне. К Вебасте надо колхозить выхлоп, и не факт, что получится. И по цене- большая часть цены Вебасты это возможность ставить автоматику. В Шишиге это бесполезно.
Мое мнение: родной подогреватель- обязательно ухоженный!- плюс электрическая помпа. Неплохо бы подогрев сидений поставить. И будет зимой тепло и сухо.
Ну а я в мороз ниже минус 10 выезжать не собираюсь никуда. И залиты масло 10W40 и антифриз. Так что мне подогреватель просто не нужен.
Борис
Сообщение Борис »
Медные гайки у нас продаются (подсуетился когда себе коллекторы ставил организовал закупку :)
23-й км новорязанского ш в центр после складского комплекса Томилино остановка автобуса, там за ней три магазина: Daf, Mersedes, Volvo...; Маз, КамАЗ...; Печи, камины... Заходишь в магазин и слева от прилавка тычешь пальцем в "Гайка коллектора М10 медная", вот скока стоит не помню...
Громозека писал(а):Прошу прощение у топикстартера за засорение темы, но что бы их не плодить спрошу здесь.
Если есть возможность поставить вебасту ,ставь и не кого не слушай,оно того стоит,потом не пожалеешь,а радной очень сильно высаживает акб,мотор нагреешь а стартер прокрутить будет не чем :D
Владивосток
Сообщение Владивосток »
[quote="AlexanderN]
Ну а я в мороз ниже минус 10 выезжать не собираюсь никуда. И залиты масло 10W40 и антифриз. Так что мне подогреватель просто не нужен.[/quote]
Александр, отжег блин, ПО ПОЛНОЙ. Все молчу дальше!
черный_чак
Модель: ГАЗ-53
Сообщение черный_чак »
Господа шишководы!
У меня Форд Транзит дизель.Три года назад я поставил на него предпусковой подогреватель с какой-то военной машины,вещь стоящая.
Не могли бы спецы определить,что это за подогреватель,и с какой машины снят.Есть ещё один,размерами поболее.
На первых трех фото-мой подогреватель и карбюратор к нему,на третьем,тот,что поболее.
[img]http://s40.radikal.ru/i090/0912/c4/4db40e5ffa35t.jpg[/img]
[img]http://i010.radikal.ru/0912/50/f2333cbaeab6t.jpg[/img]
Вне асфальта жизни нет!
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
подогреватели дизельные или бензиновые???
черный_чак
Модель: ГАЗ-53
Jecki,подогреватели бензиновые.Зимой вожу с собой около литра бензина.
Считаю,что бензиновый подогреватель является универсальным-бензин,в отличие от ДТ или сжиженного газа,не замерзает при любых реальных морозах .А при минус 25 жизнь у нас практически замирает.
Прошлой зимой мороз достигал -17 гр С,на прогрев мотора у меня ушло около 200 мл бензина за 15 минут.После прогрева моментальный беспроблемный пуск. http://www.youtube.com/watch?v=KlTk0Tmtfhk
Кинчев
Сообщение Кинчев »
AlexanderN писал(а):Ну а я в мороз ниже минус 10 выезжать не собираюсь никуда.
При таком решении, с учетом изменения погоды в нашем регионе, похоже инициированная тобой встреча "Старого нового года" пройдет без твоего участия?
Я кстати тоже демонтировал предпусковой.
http://def-is.com/
Кинчев писал(а):При таком решении, с учетом изменения погоды в нашем регионе, похоже инициированная тобой встреча "Старого нового года" пройдет без твоего участия?
Почему бы это? Сейчас на улице +23. По Фаренгейту...
chopper
Re: Предпусковой штатный подогреватель.
Сообщение chopper »
Реплика в догонку: На ГаЗ 66 основной затык в пускаче - электромагнитный клапан. (на рисунке под номером восемь) он под резиновым колпачком, внутри - тоненький стаканчик на нежной пружинке. Вся эта халабуда часто залипает и грязнится, особенно на машинах, длительно стоявших на хранении. На нём образуется такой белый налёт, ну и прочее... Если его хорошенько почистить, проблем не будет. Разбирать надо аккуратно, чистить осторожно. Про перегретые подогреватели раньше не слышал, однако, наверное, возможно. По личному опыту - пока не перебрал этот сраный клапан, мучился так же. После чистки - работал, как часы (швейцарские).
[img]http://s51.radikal.ru/i134/0912/cc/90d522d3d863.jpg[/img]
