Сбылась мечта идиота :))Ступицы БРДМ и колёса БТР 80 КИ 126
- comandor
Re: Сбылась мечта идиота :))Ступицы БРДМ и колёса БТР 80 КИ 126
В данный момент меняю главные пары в мостах БРДМ для Вани IC. Будут стоять пары с передаточным отношением 5,5. Подшипники там меняются несложно. Но весь металл - эксклюзив.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Я себе уже поставил БРДМовские дифы + у них два сальника на хвостовике.
comandor писал(а):В данный момент меняю главные пары в мостах БРДМ для Вани IC. Будут стоять пары с передаточным отношением 5,5. Подшипники там меняются несложно. Но весь металл - эксклюзив.
А можно пожалуйста подробней, что необходимо при замене главных пар в мостах БРДМ? Собираюсь приступить к такой же процедуре, Какие подшипники необходимо поменять, какого производителя главной пары, подшипников, сальников посоветуете? И если можно их каталожные номера, где можно заказать?
Жизнь прекрасная штука если есть увлечения!
CHEVY K5 CUCV M1009, 6,2L D, TH 400 (3L80), мосты: задний БРДМ, передний ГАЗ66 + начинка БРДМ, колесья К-58, раздатка пока под вопросом. Все в процессе
- comandor
Попозже отпишусь, как полностью сделаю.
www.sever66.ru
Как продвигаются работы по замене пары?
- Kolhoz
Выкручивать до конца не решился - во-первых можно(?) порвать резину , во-вторых таким способом можно снять одну половинку диска , вторая всё равно останется .
[img]http://i038.radikal.ru/0911/cf/c7f0a0194ee8.jpg[/img]
Кувалдами били . Монтировки тыкали . Даже БРДМ на резину опускали .
Резина прикипила к дискам .
Какие есть варианты ?
Спасётли грузовой шарашмонтаж ?
За!
- rencom
Я джеком снимал . Достаточно легко и просто .
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Kolhoz писал(а):Спасётли грузовой шарашмонтаж ?
Шиномантаж врятли там ведь наверное внутри кольцо стоит.
- Eremey093
Kolhoz писал(а):Выкручивать до конца не решился - во-первых можно(?) порвать резину , во-вторых таким способом можно снять одну половинку диска , вторая всё равно останется .
я по своей резине раз 20-ть на шишке проехал
после чего продолжил отбивание уголком и меньшую половину диска снял-таки
а вторая так и осталась
До весны или (что вероятнее) ло шиномонтажа
Совхоз racing forever !
Jecki писал(а):Kolhoz писал(а):Спасётли грузовой шарашмонтаж ?
Как снимаются эти самые кольца?
- Kolhoz
Распорное кольцо как раз проблем не вызывает - снять можно одной рукой без рукавицы .
За!
Иванович
А принудительно сдуть с нее воздух до полной плоскости - не поможет?
Я свои так и разбираю......приспособление для такой сдувки 150 ре на рынке стоит.....могу сфотать.
- Герман
- Философ
стучать молотком нажимать домкратом при этом одновременно - по резине бить сильно не надо - она все удары проглотит
- бить не сильно но много - примерно как перфоратор - за счет количества ударов может и слезет,
на шиномонтаже помнится мне резину разобрали быстро на станке - а вот собрать никак не получалось
тяжелым молотком по кругу час колотили и резину и диск а половинки диска сжимали домкратом
- leomuz
У нас например специально под размер заточенные уголки, вставляешь и бъешь, в щель водичку льем она по кругу сама растекается, ничего вроде особых трудов нет.
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Ты тему хорошо читал??? перейди на 3ию страницу посмотри как ДСМ снимал пятую фотку и последнюю.
- leomuz
Jecki писал(а):Ты тему хорошо читал??? перейди на 3ию страницу посмотри как ДСМ снимал пятую фотку и последнюю.
я ее давно читал и если ты видел отвечал, на той страницы, не куй проблемы из пальца высасывать, сначала отбивается с обеих сторон, потом разбирается.
- Kolhoz
Читал конечно , даже некоторым знакомым те фотки показывал . Просто хочется обмануть судьбу и обойтись малой кровью .
В идеале , чтоб само всё починилось
.ЗЫ Честно говоря тему перечитал уже раз 8 .
За!
- leomuz
Kolhoz писал(а):Jecki писал(а):Ты тему хорошо читал??? перейди на 3ию страницу посмотри как ДСМ снимал пятую фотку и последнюю.
В идеале , чтоб само всё починилось.
Kolhoz я думал Джекки мен написал
- Kolhoz
Обьехал несколько шиномонтажек - те же торговые центры вместо заводов , на шиномонтажный лад .
Можно поподробнее , желательно с чертежами .
В инструкции сказано "монтажная лопатка" . Как она выглядит - хз .
leomuz писал(а):У нас например специально под размер заточенные уголки...
За!
- leomuz
Kolhoz писал(а):Обьехал несколько шиномонтажек - те же торговые центры вместо заводов , на шиномонтажный лад .leomuz писал(а):У нас например специально под размер заточенные уголки...
да какой чертежик, для "уркагана" 543-го , два уголка один маленький где то 70, второй где то 120 , сантимов так по десять, края закруглены ~20мм R, две кувалды одна здоровая другая поменьше, вода. Сначала маленьким проходишь, если диска не жаль и ты ворошиловский стрелок можешь бить прицельно "тещей"
