ЗМЗ 513 600 сил 800 момента
- den_niva
RAT,
хорошо, что Пшеницын на этом не остановиться.. посмотрим чего будет со следующими замерами
виталян
ну тут Вы оооооочень не правы! Благодаря крутящему моменту дигатель позволяет крутить тапки большего диаметра (без учета изменения пч редуктора ) ну это так по колхозному ответ!
да нет не в мелких! 43 26 я бы мелким не назвал ! а ресурс двигателя ну не чета Д245
ok
Vixen
На родных парах хорошо крутит трансмиссию даже двигатель с T40 где момент около 200нм, еще груз немалый возят.виталян писал(а): 25 фев 2026, 14:23 ну тут Вы оооооочень не правы! Благодаря крутящему моменту дигатель позволяет крутить тапки большего диаметра (без учета изменения пч редуктора ) ну это так по колхозному ответ!
Я имел ввиду что если есть мотор например с 600моммента но если у мотора низкие кофмортные/крейсерские обороты, например макс 1800 то для того чтобы такая машина не получилось как трактор по скорости на ней острая необходимость применять трансмсию с гораздо более быстрыми передаточными и соотвесвтенно к такой трансмиссии требования по моменту двигателя сильно возрастают.
Vixen
Насколько знаю % потерь у разных двигателей индивидуален и достаточно в широком диапазоне.RAT писал(а): 25 фев 2026, 12:23 Не то слово , я и до этого знал что навесное жрет и трансмиссионные потери достаточно большие предполагал % 35-40 ну ни как не 60
- RAT
Ну КПД у дизеля больше , но трансмиссия у всех разная сильно зависит от веса агрегатов площадей трения , тут конкретно про 66 речь былаVixen писал(а): 26 фев 2026, 18:14 Насколько знаю % потерь у разных двигателей индивидуален и достаточно в широком диапазоне.
Сам то ездил с таким мотором??? Этот мотор для такой машины унылое говно, ну или если и вам нравится ехать засыпая тогда да, можете ещё от мотоблока поставитьVixen писал(а): 26 фев 2026, 15:05 На родных парах хорошо крутит трансмиссию даже двигатель с T40 где момент около 200нм, еще груз немалый возят.
Vixen
танкист 204,
По бездорожью едет хорошо и расход меньше чем на уазике, для трассы оборотов в нем мало и скорости соовественно не хватает, но речь шла о том какой крутящий достаточен для ррдной трансмиссии чтобы ее крутить, 200нм спокойно крутят и еще грузы возят по 3-5т с этими моторами
- serega.kam
Vixen, ну да ну да, родной мотор 300 нм, бензиновый и то еле везёт, а тут что ты, 200 нм, 50 копытных
Vixen
У родного мотора мощность указана без всего навсесного, неизвестно какие потери итоговые с навесным через трансмиссию и какая мощность в итоге доходит до колес у обоих моторов.танкист 204 писал(а): 27 фев 2026, 16:51 Vixen, ну да ну да, родной мотор 300 нм, бензиновый и то еле везёт
Реальные пользователи говорят что тяга д144 лучше чем у родного, вот например
https://www.youtube.com/watch?v=81QMs-ZcMQc
А вот как в дел идет эта машина по бездорожью тут с металлоломом в кузово, конкретно этот владелец возит до 3 тонн груза
https://www.youtube.com/watch?v=vMYRbzFamz0
Последний раз редактировалось Vixen 27 фев 2026, 17:40, всего редактировалось 1 раз.
виталян
Не хочу Вас обидеть .... но у меня к Вам несколько вопросов ! 1. Какой техникой владеете ( владели ) ? в смысле 4*4 2. А вы сравнивали когда нибудь Газ 66 сток, газ 66 с Т-40 , газ 66 с Д 245 и газ 66с YC 4 Е 160 -20 ( Ючай) и Cummins 6 BT 185 c тюнингованым ТНВД и Газ 66 с двигателем ISBE 210 ? нет? а я сравнивал.... и угадайте кто в рейтинге победителей ??? и угадайте ск каким двигателем дальше за трактором пришлось идти? ну и вопрос 3. А сами какую технику построили??
ok
Vixen
Газ 66 с родным мотором владел в течении 10 лет, и снова есть желание.
Сравнивал с ммз 240, 245, OM314, несколькими разными OM364 включая OM364LA с тюнингованым тнвд на 200лошадей, OM352 турбо 170лс и без турбины 130, каминс не китайский 5.9 со старого дафа мелкого.виталян писал(а): 27 фев 2026, 17:38 А вы сравнивали когда нибудь Газ 66 сток, газ 66 с Т-40 , газ 66 с Д 245 и газ 66с YC 4 Е 160 -20 ( Ючай) и Cummins 6 BT 185 c тюнингованым ТНВД и Газ 66 с двигателем ISBE 210
Для меня победителем оказался OM314 как самый экономный и с большим отрывом, еще 352 без турбины интересен, остальны, не зашли, в очень мощных смысла не увидел.виталян писал(а): 27 фев 2026, 17:38 ISBE 210 ? нет? а я сравнивал.... и угадайте кто в рейтинге победителей ???
С каким? Ибо я не увидел никакой связи мощности с проходимостью.виталян писал(а): 27 фев 2026, 17:38 угадайте ск каким двигателем дальше за трактором пришлось идти?
виталян
вы не поверите но с каммис 6 вт 185 лс ! там я за тракторм за 16 км ходил... причем лично в конечном итоге просидели в ебенях 5 дней посадили рядом урал и камаз а выдернули потом всех ковшовым погрузчиком
ok
виталян
у ОМ 314 и 352 маловатый крутящий момент и литраж поменьше чем в ОМ 364 и 366 . минусы мерсрвского -тяжелый и изза конструкции муфты опережения впрыска чуть туповатый ! ну а принципиальная разница между 4-х и 6 -ти цилиндровыми двигателями (одинаковой мощности ) -это и есть крутящий момент а отсюда и эластичность и возможность ехать на более высокой передаче по бездорожью ! при этом не надо давить полный газ что бы преодолеть затяжные препятствия ! на 6-ти цилиндровом легко идешь внатяг, что предотвращает срыв зацепления колес с поверхностью грунта ! отсюда и выше проходимость....
ok
Vixen
виталян,
По массе они небольшие, примерно как и каминсы, точные цифры уже не помню когда то знал но уже забыл, но помню что примерно одинаковы, по резвости никаких проблем не припомню, я даже когда то ставить хотел, но потом проблемы со здоровьем не дали, но сейчас есть желание снов взять.
Вот это все что вы описываете и не заметил связи с мощностью, прокачаный до 200лошадей 364 самый хренвый для бездорожья оказлся, у него только тяга разгона дурная была даже в гору, а так бестолковая машина оказалась, не знаю может где то для гор из песка и нужна именно мощность но в грязи я не заметил связи мощности и проходитстивиталян писал(а): 27 фев 2026, 18:43 эластичность и возможность ехать на более высокой передаче по бездорожью ! при этом не надо давить полный газ что бы преодолеть затяжные препятствия ! на 6-ти цилиндровом легко идешь внатяг, что предотвращает срыв зацепления колес с поверхностью грунта ! отсюда и выше проходимость....
Vixen, извините не работает у меня ютьюб. Но хотелось бы послушать что они там поют. Я ездил на стоковом 66, сейчас у меня д245.9, 136 лс, 450 нм, и даже его считаю слабоватым для этой машины. Ещё будучи ребёнком мой отец говорил что родной мотор 66 слабоват, ему бы от ЗИЛа туда воткнуть. Допускаю что неспешно везти собственную жопу по бездорожью он может быть даже выиграет весом и даже свой слабостью, но возить грузы по реальному бездорожью только на пониженной и молясь. У меня кстати был 66 с мотором д144, брал его как донора, притащил его на тросу правда. Но те у кого я его забрал, лесом у нас занимались, что то быстро они от него отказались, а в него 5т даже сырой берёзы ещё надо постараться загрузить.
Сильно сомневаюсь что в данном случае даже полторы тонны в кузове.Vixen писал(а): 27 фев 2026, 17:37 как в дел идет эта машина по бездорожью тут с металлоломом в кузово, конкретно этот владелец возит до 3 тонн груза
Судя по его разговорам, то там состояние бензинового двигателя сильно желало лучшего.
Vixen
Основные моменты по установке, что тяга лучше чем у родного, что доволен мотором. А также приведу несколько дословных ответов в комментариях:танкист 204 писал(а): 27 фев 2026, 21:37 извините не работает у меня ютьюб. Но хотелось бы послушать что они там поют
- Немного слабоват, зато мосты карданы трансмиссию не рвет. Понижайку почти не включаю в грязях, только если в крутую гору.
ответ на вопрос как тяга и про макс обороты тнвд:
- Тяга будь здоров, а тнвд на 1800 помоему настроен
- А мне нравиться, мощности как раз самое то, не рвёт мосты раздатку кпп
на вопросы о расходе:
-Не знаю на сотню сколько, так как по лесам в основном, но меньше чем бензиновый уаз это точно
- С пучковым тнвд он ваше нехрена не жрёт, если пустым гонять, дак вообще как нива, груженый побольше. Литров 12 примерно, чтоб не соврать, на сотню на четвёртой не груженому
Реальные грузы и возит, вот есть участок по лесной грязи с примерно 2.5тоннами рельс в кусове, на 11мин 45 сек, если ютуб работает.танкист 204 писал(а): 27 фев 2026, 21:37 но возить грузы по реальному бездорожью только на пониженной и молясь.
https://youtu.be/tXLpqi9OVx0?si=Snq2qhEVW9uZaoNe&t=705
- serega.kam
пакажи хоть одного кто установил слабый мотор,и через год пользовния-зима весна лето осень,написал что "мотор говнище,не едет не хера",нету честных блогеров...все продолжают тошнить на этом,и в уши лохам втюхивать,типа "всё норм"Vixen писал(а): 28 фев 2026, 09:48 ответ на вопрос как тяга и про макс обороты тнвд:
есть конфетка карамелька,а есть конфетка шоколадная с коньячком,и та конфета и та,только вкус разный.
что тащить сюда этот бред,кто то что то нашлепал там губами...
ты сам то не пробовал,если бы не пробовали мы мощьнее,и не просто пробовали,а драли тачки в хвост и в гриву,то может и верели бы этой чухни.
ютуб работает у меня,но как только он там что то начал сопли жевать,нах выключил,ну есть такие операторы,с первых минут его манеры говорить-жевать,уже рыгать хочется.нах в печь эту хрень.
- serega.kam
Vixen, продолжай,норм уже можно
