Одним Газонутым больше) предстоит перегон Пермь-Новосибирск
Шамсур
Это хорошо , что не консерва. Консерву поставить на учёт, вообще шансов нет. Нормальное авто, всё своими руками переберёшь и будет счастье. Вот только с тахографом засада....
- RAT
- Славон
- RAT
Так это исключительно чтоб на пиво больше времени осталось :)
- serega.kam
Шамсур
Она пройдёт в любом случае, так хоть с интересом
Как бы там ни было шамсур прав. Пока сам не сделаешь как надо, никто не сделает, даже за деньги... Из последнего пришлось заново снимать радиатор и паять.... Вот и пайку уже начал осваивать..
- tuk
Для сохранности радиатора, рекомендую убрать давление в системе охлаждения. Из крышки радиатора, удалить маленький клапан или что нибудь подложить. Иначе, перепады давления достаточно быстро разломают радиатор.
Скорей всего, эту операцию уже проделали предыдущие владельцы.
По этим же соображениям, не наливать охлаждающую жидкость выше 3\4 уровня верхнего бачка.
- RAT
Странный совет особенно исходя из того что тосол удельная теплоёмкость – 2 483 Дж/кг*К (для сравнения, у воды – 4 187). и перенос тепла соответствующий , тосолу требуется давление иначе он кипеть будет и более развитую помпу , на воде по хрен можно на атмосферном давленииtuk писал(а): 11 апр 2024, 09:32 Для сохранности радиатора, рекомендую убрать давление в системе охлаждения. Из крышки радиатора, удалить маленький клапан или что нибудь подложить
- Славон
Помню когда купил Садко (дизель) в 2011-м, у него был сырой радиатор. Грешил на его не совсем хорошее состояние. Купил и поставил новый - через пару недель и он начал потеть. Убрал избыточное давление и всё устаканилось. К слову на бензинке крышка давным-давно без потрохов, просто крышка. В системах и там и там тосол.
Вообще не вижу взаимосвязи. Это может быть во времена царя гороха это проектировалось под воду. Сейчас всё это явно спроектировано под антифризы со всеми вытекающими запасами по ёмкости и эффективности. Антифризы кстати закипают при более высокой температуре, но и ту как ни крути регулирует термостат. Моё мнение что применение давления оправдали тем что у вас появилось больше времени на то чтобы заметить перегрев и соответственно среагировать без последствий для мотора. Так же в угоду экологии, повысив температуру двигателя. Ну и думаю это всё важно в горной местности, когда атмосферное давление ниже, соответственно и температура закипания жидкостей нижеRAT писал(а): 11 апр 2024, 09:48 тосолу требуется давление иначе он кипеть будет и более развитую помпу , на воде по хрен можно на атмосферном
И ещё думаю для уменьшения эффекта кавитации
Последний раз редактировалось танкист 204 11 апр 2024, 12:51, всего редактировалось 1 раз.
Система правильная. В системе охлаждения давление должно быть повышено. Качество радиаторов и их состояние, на практике заставляет плотную крышку убрать. Так спокойней и надежней.
- Евгений_НСК
На последнем моторе (502) заметил одну странность - убывал антифриз, вроде без причин, радиатор ПАЗ.
Ездил без давления в системе охлаждения всегда, на всех моторах, проблем с охлаждением не было вообще.
Естественно, на 502 также начал, после установки.
Крышка без нижнего клапана была, прямое сообщение жидкости с пароотводной трубкой.
Так вот, антифриз перестал уходить после установки на место нормальной штатной крышки.
В итоге я теперь крышку закручиваю не до конца. Давление в системе есть, но очень небольшое.
Последний раз редактировалось Евгений_НСК 11 апр 2024, 12:45, всего редактировалось 1 раз.
- Евгений_НСК
Поддерживаю, по своему опыту.tuk писал(а): 11 апр 2024, 09:32 Для сохранности радиатора, рекомендую убрать давление в системе охлаждения. Из крышки радиатора, удалить маленький клапан или что нибудь подложить. Иначе, перепады давления достаточно быстро разломают радиатор.
Я не против езды на нормальном давлении, но радиатор махом начинает потеть, подтекать.
Приходится идти на компромисс.
Наверное испаряться пересталЕвгений_НСК писал(а): 11 апр 2024, 12:39 Так вот, антифриз перестал уходить после установки на место нормальной штатной крышки
Lesnik_505
- RAT
Температура кипения антифриза 110 градусов против 100 у води при атмосферном давлении на уровне моря.
антифоизв идут в пропорции с водой 50\50 и 40\60
концентрация
% при атмосферном при давлении 103,4 кПа
0 100 °С 120 °С
40 105 °С 126 °С
50 108 °С 129 °С
60 110 °С 132 °С
Так как теплоемкость антифриза ниже чем у воды для переноса большего количества тепла требуется большая температура при нагрузках на движок
То что в 66 нет особо проблем с температурой то это благодаря изначальному ТЗ , он должен буксировать пушку по песку при +50 на радиатор 469 Уаза гляньте.
Запотевание уход антифриза это неисправность системы охлаждения и устранения клапана это точно не решение , хотя проблемы будут возникать только в горах выше 2000 метров и при долгих буксованиях на месте когда движок нагружен
концентрация
0 100 °С 120 °С
40 105 °С 126 °С
50 108 °С 129 °С
60 110 °С 132 °С
- Евгений_НСК
Саша, шутник. На моей машине
температура к 90 подходит в жаркую погоду на перевалах, какое испарение )))
Евгений_НСК писал(а): 11 апр 2024, 14:39 На моей машине
Так разговор был за пробку. В относительно герметичной системе жидкости некуда убывать)
На пазике новом работал, у него термостат подклинивал видимо, температура почти всегда под или за 100 была, перевалы тут ни при чем)
- serega.kam
5 страниц подготовки к перегону
перегон не начался ещё?
