ГАЗ-Егерь
газик 003
Re: Мой ДРУГ-"Егорка"
Сообщение газик 003 »
Рессоры подойдут но надо смещать чашки так как шишкины длиннее на 40см. Задние назад а передние вперед. Машина станет мягче на 10% вот подумай.Я с етим заморочился и результата 0. Шишкиной плавности не будет. Листы тоже и обрезал и подресорники ставил обрежешь гнет коренной добавишь зубы выскакивают. Вот щас зрею делать передок на реактивных штангах и стойках. На задок поставил газелевские с серьгами и есть результат+. Там видов 5 их есть .
Dimk44
Сообщение Dimk44 »
Я взял передние рессоры выкинул все листы кроме коренных к ним с низу 3-листовой подрессорник подрезал концы примерно на 2 см чтоб в коренные не упирались и 5 коротких чуть длинней ширины балки.
Не скажу что получился лимузин но стало намного комфортней на кочкаре
газ 2834LP, газ 2410 V-8
Dimk44
Сообщение Dimk44 »
Вот такой подрессорник
Prey2006
Сообщение Prey2006 »
прикольный вариант с листами с подресорников, но почему тогда не применить рессоры с бычка. самое странное на форумах бычка пытаются ставить рессоры 53, но им важна больше грузоподъемность. кстати рессоры с камаза маленького примерно такие же как и указанные выше подресорники.
Dimk44
Сообщение Dimk44 »
Тут вся фишка в том что эти листы на краях 6мм а середина 14мм типа прогрессирующая характеристика
Заводило
Сообщение Заводило »
Подскажите товарищи, подходят ли передние рессоры г3307 на г3308? Что то мне не очень нравится что передняя чашка будет на шве рамы и удлинителя при установке рессор г66 :(
Благодарил (а): 27 раз
Вообще похоже что подходят. Разница только в количестве листов может быть. Во всяком случае у меня на 3307 коренных два листа, у 33081 их три. Точную длину могу завтра взрулетить.
Заводило писал(а):Подскажите товарищи, подходят ли передние рессоры г3307 на г3308? Что то мне не очень нравится что передняя чашка будет на шве рамы и удлинителя при установке рессор г66 :(
Длина рессор такая же. У 33081 больше листов, как заметил Славон
Заводило
Спасибо. Сегодня буду сам мерять, совсем затупил у меня ведь эвакуатор г3307 :lol: .
Заводило
Вообщем замеры рессор ГАЗ 3307 и ГАЗ 3308: г3307, длина рессоры от чашки до чашки 107см. г3308 длина рессоры от чашки до чашки 100см. Это пистец :( . Новая рессора с завода Чусовская рессора 4590р. :P . Отдельно коренные они не продают. Всётаки придётся переделывать на г66, и в дальнейшем будет проще с ремонтом и в запасе возить надо одну рессору, а не две разной длины.
Re: Мой ДРУГ-"Егорка" ГАЗ 371310 Егерь.
Тоже прикинул сейчас. М-да, занятно. Хотя по каталогам длина идентична - 1.2.
53, 3307
3308
Заводило
Срезал передние чашки, уже всё переделал на шишкины рессоры, высота рамы стала оооочень высокой.
Фото в студию!
Prey2006
скорее всего высота дело временное поездите под дизельком они и просядут, будут как у всех), у меня вот на шишке просели немного(от возраста), под грузом пробивает в отбойники постоянно, вот все никак не решу как усиливать... Присоединяюсь, фотографии увидеть было бы неплохо :wink:
Благодарил (а): 276 раз
корефану на Газельке,не нравилась работа рессор...
поставил между листами прокладки вырезанные с метала(1 мм)не на всю длину рессор ,+по второму аморту,+ тяги на передний мост,...авто не узнать, комфортно стало намного ехать. :D
Благодарил (а): 23 раза
О! Мы приятелю на уазе тоже по мм жестянке поставили между листами. Заметно мягче стал.
Вот думаю может на газика покушится, но чет ссыкотно)))
Dimk44
Сообщение Dimk44 »
Мой подрессорник
Prey2006
листы конечно заметно толще, похожи на газелевские), видел продают такие так между листами еще и по листу газоновского), интересно если вместо аналогичных газоновских листов поставить эти подресорники, что получится в итоге. планирую в передние подкинуть пару листов, чтобы чуточку поднять свои уставшие и добавить грузоподъемности, но вот заинтересовали эти подресорники, слюни текут их испытать( но листы есть, а подресорники покупать...)
Dimk44
Сообщение Dimk44 »
Кстати на фото машина груженая примерно 4 т.
Как я понимаю чем меньше листов в рессоре тем она комфортней.
Заводило
Dimk44 писал(а):Кстати на фото машина груженая примерно 4 т.
Это от ГАЗели листы?
