На шишке диаметр 18 , это уже не модно , 24 рулит
Мой автомобиль!!!
- Троллейвоз
Re: Мой автомобиль!!!
Я хочу залезть в троллейбус -денег нету на такси.
- Эдуард100
Дизбаланс в 20 грамм приводит к снижению ресурса двигателя на 25000 км пробега
- Юлиан
Эдуард100 писал(а):Дизбаланс в 20 грамм приводит к снижению ресурса двигателя на 25000 км пробега
Простите а про какой дизбаланс идет речь?
- Эдуард100
http://union-tel.202.243.ru/disb_crank.htm это статья для чего необходимо балансировать валы
- Юлиан
спасибо вам большое за ссылку,все внимательно прочитал.но смысла в этом моторе я не вижу что-бы его балансировать,не тот мотор над которым надо замарачиваться,это мое личное мнение!неужели тут все кто капиталил мотор балансировали коленвал?вы сами когда капиталили балансировали?какие показатели у вас были?25000 км это много для меня,быстрей мотор поменяю при первой возможности...с Уважением
- Эдуард100
Я немного ошибся
http://www.zmz.ru/data/content/65/file.1296130392.pdf
Отклонение от допустимой нормы
балансировки на 5 г·см сокращает ресурс
двигателя на 25 тыс. км. Свыше 5 г. см. каждый
дополнительный 1 г·см. уносит уже по10-15
тыс. км. не говоря уже о дискомфорте
эксплуатации автомобиля, а также возможных
последствиях – разрушение вала и ЦПГ
- Юлиан
ну а паралельно мотору квадрик чиним
накинул новый крашенный в черный металлик поддон
мотор приобретает товарный вид
ну вроде все собрано скоро надо будет пробовать заводить
на выходных ездил в деревню,заодно быка захватил с собой
и заодно помог отцу поменять поршневую на нашем коне
- Юлиан
Эдуард100 писал(а):Я немного ошибся
спасибо вам большое,мне правда очень важны для меня ваши советы.но время покажет..с Уважением
- Эдуард100
желаю удачи!
Вдруг и в правду и так все заработает
- Deos
Однако ремонтная база у вас.. Хочу такой же огромный гараж с кучей инструмента, подъемниками, стендами, кран-балкой и всем прочим
И чтобы зимой в нем было тепло, разумеется. Там и двигатель можно по винтикам разложить и моддингом заняться длинными зимними вечерами..
Насчет того, что у вас там с двигателем делают, это уже для двигателя 66го неслыханное дело :Р 98% таких двигателей "капиталятся" на коленке. Никто там ничего не вывешивает, не балансирует, не выравнивает, не полирует и даже не красит. Как тут выше отмечено, толку мало. Само инженерное решение в комплексе у этого двигателя не позволит с него выжать больше паспортного, как по мощности так и по сроку до следующего капремонта. Я вообще не уверен что не проще(и дешевле) купить целиком какой-нибудь мерседес-ом364 и воткнуть его вместо родного чем с такой дотошностью капиталить свой, не говоря уж о том, что получим в результате..
Ну, вобщем ждем отчета о том как он бегать будет
А то вдруг - полетит еще на 100км/ч в горку
Михаил.
nikolajivanych
- Модель: ЗИЛ
Впечатляюще! Удачи в ремонте и в эксплуатации!
РС: А бык не бодучий?
- Эдуард100
У меня мотор крутится свободно до 5000 об, езжу практически как на автомате (в смысле мощности)расход 18 литров,магистральная скорость 90 км ,если надо можно и выше
Всего навсего мотор доработан напильником(в смысле вывешен и сбалансирован)и качественные ЗП
- Duke76
Красиво...!
Сам собираюсь сделать примерно то же самое. С переходом на ПАЗовский объём и поджаться под 92-й бенз.
Обзавёлся пауком "старого образца". В перспективе - поставить спарку из вазовских Солексов, как в известной теме.
Вопрос к знатокам
Выяснил, что распредвалы тоже бывают разные - в зависимости от паука. С разницей в ширине фаз.
Есть какие-то советы по этому поводу? Какой распредвал предпочесть?
Задача - тяга "внизу".
Вопрос к знатокам
- Юлиан
Deos писал(а):Однако ремонтная база у вас.. Хочу такой же огромный гараж с кучей инструмента, подъемниками, стендами, кран-балкой и всем прочимИ чтобы зимой в нем было тепло, разумеется. Там и двигатель можно по винтикам разложить и моддингом заняться длинными зимними вечерами..
Ну, вобщем ждем отчета о том как он бегать будетА то вдруг - полетит еще на 100км/ч в горку
насчет ремонтной базы вы правы,тут тепло,много разного инструмента,есть токарный станок,и будет фрезерный...но шишку тут не починишь места много займет,а надо деньги зарабытывать.тоже хочу построить большой гараж в деревне,что-бы копаться со всей своей техникой,зимой особо не покапиталишь мотор,приходится в москву сюда возить..по поводу мотора нашего с вами полностью согласен,просто мне было очень интересно туда залезть,так как никогда не видел наши моторы и тем более на шишиге,покатаюсь немножко а там видно будет, потом буду думать о другом моторе,что-бы было с чем сравнивать, и что-бы представления иметь когда сломаюсь в поле куда лезть,а тут сам его собрал.с Уважением
- Юлиан
nikolajivanych писал(а):Впечатляюще! Удачи в ремонте и в эксплуатации!
спасибо вам!бык что-то приболел замер в одном положении и не шевелиться
- Юлиан
Эдуард100 писал(а):Насчет того, что у вас там с двигателем делают, это уже для двигателя 66го неслыханное дело :Р 98% таких двигателей "капиталятся" на коленке. Никто там ничего не вывешивает, не балансирует, не выравнивает, не полирует и даже не красит. Как тут выше отмечено, толку мало. Само инженерное решение в комплексе у этого двигателя не позволит с него выжать больше паспортного, как по мощности так и по сроку до следующего капремонта. Я вообще не уверен что не проще(и дешевле) купить целиком какой-нибудь мерседес-ом364 и воткнуть его вместо родного чем с такой дотошностью капиталить свой, не говоря уж о том, что получим в результате..
хорошие показатель у вас.тоже так хочу
- Юлиан
Duke76 писал(а):Красиво...!
Вопрос к знатокам.
интересно будет посмотреть на два карбюратора сверху нашего коллектора
- Юлиан
kuz писал(а):Гараж медленно строится((, буду делать с двигателем это же))
Вернуться к началу
Сообщение kuz » 04.12.12 20:51
Что за радиатор на "стенде"?
да стройка это долгое занятие,тоже самое предстоит мне..удачи в строительстве
а радиатор от бмв е 39, это временно все, с эмитировали систему охлаждения для обкатки мотора на стенде.
