ГАЗ 3308 ЕГЕРЬ 2
- UAZMETALL
Re: ГАЗ 3308 ЕГЕРЬ 2
А каким образом усиливают крепление кабины??? Ну а с маслорадиатором то я уж как-нибудь сам разберусь)))
С уважением, Дмитрий.
- oboron
UAZMETALL писал(а):А каким образом усиливают крепление кабины??? Ну а с маслорадиатором то я уж как-нибудь сам разберусь)))
Посмотрите Видео Андрея полностью... там та же проблема описывается и передний радиатор тоже кажется... есть хлипкие места.
https://www.youtube.com/watch?v=aREasKIp6DY
UAZMETALL писал(а):Монах80 писал(а):А не проще поставить кронштейны и рессоры от 66???
Возможно и проще... Почему-то этот вариант слышу впервые... Но ведь вроде у 66 рессоры длиннее??? Там не придется ли вперед раму удлиннять как-то??? Или мост назад двигать??? Есть ли те, кто ставил???
Совершенно верно, Страннику переделывали, но поставили не правил но и кривовато. Рессоры длиннее, а значит мягче, кронштейн не так сильно выпирает, соответственно рычаг меньше.
- UAZMETALL
Монах80 писал(а):UAZMETALL писал(а):Монах80 писал(а):А не проще поставить кронштейны и рессоры от 66???
Ну, я понял. Но ИМХО, это слишком суровая переделка, чтоб заморачиваться с ней, когда можно просто стянуть кронштейны...
По поводу кабины - да, в том видео я видел про то, что там сзади у них опоры не хватало и морда болталась - но это мелочи... Как я по видео понял, это исправляется довольно быстро и не особо трудозатратно...
- UAZMETALL
Нашёл в своём городе дизельного егеря за 380 тыров. Есть лебедка, хороший живой движок и живая рама. Но единственно - нет подкачки.
Вопрос. Насколько геморройно влепить ему подкачку? И какие запчасти потребуются?
- oboron
UAZMETALL писал(а):Нашёл в своём городе дизельного егеря за 380 тыров. Есть лебедка, хороший живой движок и живая рама. Но единственно - нет подкачки.
бери... нет геморроя... в дизеле есть насос он к двигателю крепится отвечает еще за тормоза. остальная проблема только в шлангах и манжетах и переходниках... ну просто хз что там у тебя.. но на подкачку я бы даже и не смотрел... все равно во всех бу машин ее делать надо
- Герман
- Философ
подкачка не работает , или ее там никогда не было?
слышал что не во всех полуосях есть воздушные каналы для подкачки,
если нет то перетряхивать много что придется
- UAZMETALL
Герман писал(а):подкачка не работает , или ее там никогда не было?
Похоже, что от роду не было...
- UAZMETALL
oboron писал(а):UAZMETALL писал(а):Нашёл в своём городе дизельного егеря за 380 тыров. Есть лебедка, хороший живой движок и живая рама. Но единственно - нет подкачки.
Насос и в бензинке есть... Вопрос касается в основном мостов, в которых отродясь не было подкачки.
- oboron
UAZMETALL писал(а):oboron писал(а):UAZMETALL писал(а):Нашёл в своём городе дизельного егеря за 380 тыров. Есть лебедка, хороший живой движок и живая рама. Но единственно - нет подкачки.
да и хрен на эту подкачку.. трубок меньше... все равно эта подкачка вечно подводит когда не надо. Закрути переходник в ресивер от обычного строительного компрессора. и с собой шланг с манометром кинь так чтоб до всех 4х колес доставало..надежнее будет...
Надо осмотреть полуоси на наличие каналов подкачки, можно поставить от 66. Начиная от компрессора и заканчивая колесными кранами собирать всю систему.
Если заморочиться такой переделкой, можно обратится к dimidrol'y у него есть все детали по подкачке.
- UAZMETALL
Монах80 писал(а):Надо осмотреть полуоси на наличие каналов подкачки, можно поставить от 66. Начиная от компрессора и заканчивая колесными кранами собирать всю систему.
Cпасибо!
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Вот, кстати, соглашусь...
- UAZMETALL
А что все её так не любят? На 66 я с ней вообще проблем не знал... Одно удовольствие качать колёса не бегая вокруг машины со шлангом. Я правда сальники берег - качался только стоя и с открытыми колесными кранами почти не ездил... А шланги??? Какие с ними то проблемы? Ну, могут сгнить. Так заменить - и радоваться. Оторвать их... Ну это конечно тоже может быть, но уж очень неповезти должно...
подкачка удобно и в грязи и на дороге когда можно кануть на асфальте и спустить на проселке , у нас деф с подкачкой регулярно с удовольствие пользуюсь
- Герман
- Философ
с подкачкой можно на проколотом колесе ехать до места где удобно делать ремонт.
- WRANGLER
это верно.один раз спустил колеса в снегу в ноль и вырвал с одной стороны соски наполовину,так я до дома доехал на подкачке,заглушыл и тут же колеса спустили
у меня была подкачка на егере, но закалебала, понадеешся на неё и обломаешся, вообщем все трубки убрал нафиг. Сейчас светит ремонт рамы у передних рессор(вставки буду делать), но как представлю что надо кабину и двс снимать сразу же желание пропадает...
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Не... подкачку все любят.. Когда она есть
... Лично я писАл о том, что если ее нет, то ничего ужасного не произошло - можно пользоваться шлангом и бегать вокруг машины, заодно и физкультура присутствовать будет
- UAZMETALL
Александр2 писал(а):Не... подкачку все любят.. Когда она есть... Лично я писАл о том, что если ее нет, то ничего ужасного не произошло - можно пользоваться шлангом и бегать вокруг машины, заодно и физкультура присутствовать будет
Я уж лучше лопатой помашу для физкультуры, когда откапывать севшую на сдутых подкачкой колесах машину буду
