Ускорение дизельного 66го посредством замены пар в редуктора
- Славон
С зиловской 9х даже с обычной, чтобы не искать и переплачивать за "ускоренную", можно для увеличения скорости как раз поиграть редуктором.
Да, есть варианты, можно даже взять КПП ЗИЛ-137 с демультипликатором, воткнуть туда скоростной первичный, там, правда, минус по сравнению с 9-тиступкой, что нижний-верхний ряд можно только на месте переключать.
- serega.kam
найди,
скоро 131вого кпп(ссср)уже как мамонты будут.
сузуковод
авто : ГАЗ-63 , имеются мосты от газ-66 с парой 5.5, двигатель Камминс в планах установки(он уже есть),так что все параметры рассчитываются для негоПархат писал(а): 03 мар 2025, 05:47 забыли спросить .....вообще что ты имеешь в реалии или это просто порассуждать...
марка модель авто. двигатель .трансмиссия какая
исходя из наличия будем подсказывать....
- RAT
Я бы пока оставил как есть по ГП , этого должно хватить чтоб 90 ехать , покатаешься , дальше безгеморойные которые просто встанут это 5.125 , после 4.5 от Некста но их точить надо уже
сузуковод
около 90 км/ч получится на пределе -2500 об/минRAT писал(а): 04 мар 2025, 11:13 Я бы пока оставил как есть по ГП , этого должно хватить чтоб 90 ехать , покатаешься , дальше безгеморойные которые просто встанут это 5.125 , после 4.5 от Некста но их точить надо уже
- RAT
У меня при паре 5.5 на 2000 оборотов получилось 89 км.ч , на паре 5.1 96 км ч , а на 4.5 аж 109 км.ч , при колесах 44" от Зила получим при тех же данных 93 км.ч ,101 км.ч и 114 км.ч , 5ю передачу взял .0.82
Поиграйся если есть желание стандартные колеса у нас 42" , https://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/transmis/calc.htm
- Пархат
камминс камминсу рознь, сколько горшковя. кобыл и оборотов там у тебя
тнвд рядный или револьверный...
- Пархат
сколько горшков ?
- RAT
- Пархат
рядный тнвд на камминс 6ти горшковом можно менять вместе с кит комплектом и играть оборотами
доводя его до 3500 об.мин
в этом вопросе гуру у нас Виталян с Бишкека
он мне предлагал 6-ку камминс но увы я уже дизельную шишигу продал
- Пархат
и не дорого получается
- RAT
Дизель по оборотам ограничивают не от того что не могут крутится , квадраты до 5000 крутятся , а вот длинноходные не крутят так как энерционные нагрузки на ШПГ если мне память не изменяет растут в кубе от скорости перемещения., так что шатун оторвать или разбить посадочное под палец в поршне сильно возрастаетПархат писал(а): 06 мар 2025, 19:06 рядный тнвд на камминс 6ти горшковом можно менять вместе с кит комплектом и играть оборотами
- Пархат
меняется шестерня на лобовом и тнвд и бороты возрастают до 3800 смотря какой комплект поставишь.
некоторые двигателя с завода идут с такими настройками..
я встречал с тнвд на 2500 и 2900 оборотов
притом что эти тнвд и шестерни продаются отдельно
- RAT
Если это штатные настройки типо форсированный дефорсированный то норм , но как то странно гнать дизеля по мощности . там обычно добавляют циклоподачу и наддув , а не обороты , по этому так не пропорционально растет крутящий относительно мощности на одних и тех же моторах . оборотами бензин любят гнать особенно на легковухах.Пархат писал(а): 06 мар 2025, 20:08 меняется шестерня на лобовом и тнвд и бороты возрастают до 3800 смотря какой комплект поставишь.
Мощность у нас это крутящий момент на обороты , по этому на дизелях 700 момента это обычно до 200 сил , а на бензине это под 350-400 лошадей , везет момент лошади дают прием нажал поехал , по этому тачка для фана только бензин или дизель квадрат накрученный до максимума .
сузуковод
так и есть:RAT писал(а): 06 мар 2025, 22:15 Мощность у нас это крутящий момент на обороты , по этому на дизелях 700 момента это обычно до 200 сил , а на бензине это под 350-400 лошадей , везет момент лошади дают прием нажал поехал , по этому тачка для фана только бензин или дизель квадрат накрученный до максимума .
cummins
210 лс при 2500 об/мин
700 нм при 1500 об/мин
- Модель: МАЗ
На газ 66/63 cummins не выдаст 210/700.Элементарно веса машины не хватит,чтобы мотор раздулся до номинальной мощности.Хз может турбину поменьше поставить,тогда должен резвее подрывать.
