ГАЗ66 автокемпер.
- e2-e4
- Радиодепутат
ГАЗ66 автокемпер.
foks44 писал(а):Да, в баке стоит маленький реостат...
Если мне память не изменяет, полное сопротивление 96 Ом.
foks44
ГАЗ66 автокемпер.
Леонид К. писал(а):[post]358004[/post] Завтра пороюсь там
Массу на датчике проверь, не будет массы, тоже работать не будет.
Леонид К.
ГАЗ66 автокемпер.
Тормоза пропадают. Педаль уходит вниз, и только где то там схватывают тормоза, вяло. Назад педаль иногда не возвращается сама.
Если качнуть педаль пяток раз, то начинают тормоза работать. Тормозуха по уровню. Попробую прокачать тормоза. Если не поможет, где искать причину?
- e2-e4
- Радиодепутат
ГАЗ66 автокемпер.
Леонид К. писал(а):Если качнуть педаль пяток раз, то начинают тормоза работать.
Воздух в системе... к бабке не ходи.
Или манжета в главном пропускает. Тогда главный тормозной под замену.
Магистраль нигде не пробита?
ГАЗ66 автокемпер.
Леонид К. писал(а):[post]358458[/post] Попробую прокачать тормоза. Если не поможет, где искать причину?
Следующий этап подводка колодок. Алексей , тебе лишь бы заменить, есть еще слово ремонт...
Леонид К.
ГАЗ66 автокемпер.
Начну с прокачки.
Помню, последний раз, прокачивать дочка помогала, но как потом выяснил, педаль она давила лишь на треть хода (больше силёнок не хватало) .
Но вроде после этого тормоза работали.
Lisник.
- Строитель
ГАЗ66 автокемпер.
Пропуск манжеты в главном цилиндре.
8-911-917-17-71.
8-911-917-17-71.
ГАЗ66 автокемпер.
Алексей , надо было на поляне в субботу сказать про тормоза, Антоха тебе бы педальку до бампера прожал...
Леонид К.
ГАЗ66 автокемпер.
Я Леонид
Меняется легко?
От чего подходит?
Спасибо.
Lisник. писал(а):[post]358477[/post] Пропуск манжеты в главном цилиндре
Меняется легко?
От чего подходит?
Спасибо.
- e2-e4
- Радиодепутат
ГАЗ66 автокемпер.
Леонид К. писал(а):Я Леонид![]()
А я читаю и никак не въеду, кто к кому обращается.
Развелось алексеев, как собак не резанных...
Кочегар НЛО писал(а):Алексей , тебе лишь бы заменить, есть еще слово ремонт...![]()
Да разве ж я против?
Просто многие говорят, что, как правило, такого ремонта хватает ненадолго:
выработка во внутренней полости самого цилиндра, низкое качество новых манжет...
Ремонт был актуален во времена всеобщего дефицита. Сейчас, как мне кажется, проще заменить.
Впрочем, каждому своё
ГАЗ66 автокемпер.
Леонид прости , трепался по телефону с Алексеем , и по инерции... Да , Алексеев хватает , еще и племянник Леха.
Леонид, просто прокачка и разводка это простые операции , а вот замена манжет... Помне так эта работа для проктолога , уж очень не удобно.
Манжеты, стандартные ремнаборы ГАЗонов, старых ПАЗов ( на новых пневмо ) бери сразу несколько комплектов разных производителей и в торозуху. Нынешняя резина говно полное, проверяй...
- e2-e4
- Радиодепутат
ГАЗ66 автокемпер.
Кочегар НЛО писал(а):а вот замена манжет... Помне так эта работа для проктолога , уж очень не удобно.![]()
Вот я и говорю, проще заменить на новый
...бери сразу несколько комплектов разных производителей и в торозуху. Нынешняя резина говно полное, проверяй...![]()
Не согласен! Не резина говно, а производитель, который и выпускает эту резину.
Хотя, в общем-то, никакой разницы...
Может в "консерватории" подправить?
- ВеАн59
ГАЗ66 автокемпер.
Я брал и дорогой и дешёвый рем комплект. Сразу бросил их в тормозуху, пролежали в ней несколько дней, разницы не почувствовал. Что тот, что другой оказались бензомаслостойкие. Тот что подороже качеством получше, меньше всякого облоя. Но поставил все равно новый ГТЦ
Леонид К.
ГАЗ66 автокемпер.
ВеАн59 писал(а):[post]358494[/post] Но поставил все равно новый ГТЦ
Новый, в смысле китайский, из магазина? Их народ ругал помню, сильно.
Или какой брал?
И почём?
Ну и вообще, для шишиги, ремонт после каждого (любого) выезда это норма?
Как то напрягать начинает. Покатался - чини что-нибудь.
ГАЗ66 автокемпер.
Леонид К. писал(а):[post]358495[/post] Как то напрягать начинает. Покатался - чини что-нибудь.
Смотря как подходить к этому вопросу, за выхи накатал 417км, потек тормозной цилиндр, но я его последний раз трогал лет 5 назад. Заглушил трубку долил тормозухи прокачали тормоза с Vivanov76 утром на полянке и поехали смотреть церковь. Страшного ни чего нет , дождь кончится пойду скину колесо и посмотрю ,что там. За одно гляну как ступичные подшипники живут ( я их менял сразу после покупки ) давно было.
- e2-e4
- Радиодепутат
ГАЗ66 автокемпер.
Кочегар НЛО писал(а):Леонид К. писал(а):Как то напрягать начинает. Покатался - чини что-нибудь.
Смотря как подходить к этому вопросу, за выхи накатал 417км...
Согласен, индивидуально!
При соответствующем мастерстве, можно новую Шишигу за три дня превратить в металлолом
Я за три - четыре года накатал, примерно, 10 тысяч километров и никакого ремонта,
а тут поехал на недельку под Тулу и ровно 700 метров до места не доехал... накрылось сцепление.
Последние 700 метров я все-таки хоть с трудом, но доковылял... В результате замена корзины сцепления. Сорвало резьбу
на болту крепления одной лапки и сцепление не выключалось. До кучи заменили диск сцепления и выжимной подшипник.
Все делалось в полевых условиях (огромная благодарность Харли, Максу & Безумной Мэри
