Отвечу сразу на два вопроса. Между рессорой и мостом стоит проставка 10см. выявлено что при наезде на что либо мост подламывается назад. Решено сзади сделать рычаги на раму, потому и тягу вперёд перекинул. Но пока руки не доходят - стройка дома всё сжирает и деньги и время. Вобще по правильному чтоб уйти от проставки надо рессоры поменять на револьверки от валдая, они эти 10 сантимов и уберут.
Шишига для Нивавода
- Sakhalinec
Шишига для Нивавода
- den_niva
Шишига для Нивавода
испробовал новые технологии..
почистил колесные диски Шишиги - аппаратом лазерной чистки металла
забавная штука.. но глубокую, жесткую ржавчину лучше удаляет всетаки пескоструй..
покрасил
новые распорные кольца..
покрасил
- e2-e4
- Радиодепутат
Шишига для Нивавода
Ну ты сравнил
Лазерная обработка бесконтактная и поверхность подвергается сфокусированным лучом определённого спектра частоты,
а пескоструй контактная обработка, считай напильником интенсивно обработали.
А распорные кольца или флипперы (не помню как они правильно обзываются) тебе зачем?
Собираешься на полуспущенных кататься или для сохранения аутентификации?
- den_niva
Шишига для Нивавода
да просто рассказов было, что "купили мы тут лазер" приезжай попробуй ..он "метровую ржавчину одним махом" ) .. реальность несколько отличается
конечно.. это половина успеха в проходимости.. посмотрим как резина КАМА 431 к этому отнесется ..
- RAT
Шишига для Нивавода
те что для зачистки ферм мостов и прочего используют автомобильную коррозию вместе с железом сожгутden_niva писал(а): 07 апр 2026, 15:56 да просто рассказов было, что "купили мы тут лазер" приезжай попробуй ..он "метровую ржавчину одним махом" ) .. реальность несколько отличается
- e2-e4
- Радиодепутат
Шишига для Нивавода
den_niva писал(а): 07 апр 2026, 15:56да просто рассказов было, что "купили мы тут лазер" приезжай попробуй ..он "метровую ржавчину одним махом" )
Ах вот где собака порылась... понятно.
Ну так ты же из Артёма, а не из Хельсинки
конечно.. это половина успеха в проходимости...
Тогда оправдано.
А что, разве такие бывают?! Честно говоря сильно сомневаюсь. Представляешь какой источник энергии для этого потребуется?
Когда у нас шла стройка МСД, все металлические фермы, балки и прочие железные конструкции перед нанесением антикоррозийного
покрытия сначала обрабатывали мощным пескоструем. Для этого под опорами стояли здоровенные мешки с песком.
Когда пескоструем работали, гул стоял неимоверный, а рабочий был в костюме аки космонавт.
- e2-e4
- Радиодепутат
Шишига для Нивавода
RAT, только что поинтересовался этим вопросом.
Да, лазерная очистка мостовых конструкций существует, но только в тех случаях,
о которых тут говорил автор топика, т.е. при совсем незначительной коррозии.
- den_niva
Шишига для Нивавода
главно попробовал.. в принципе очистил хорошо.. но за два раза прохода лазером..e2-e4 писал(а): 07 апр 2026, 16:50 Ах вот где собака порылась... понятно.
после первого добавочно немного щеткой на трубинке прошел.. потом на второй раз
получилось не быстро .. но чистенько.. и диски и я ) .. не переодевался..
это конечно большой плюс..
- RAT
Шишига для Нивавода
у них мощности от 1 до 50 квт , сервисные 3-5 квтe2-e4 писал(а): 07 апр 2026, 16:50 А что, разве такие бывают?! Честно говоря сильно сомневаюсь. Представляешь какой источник энергии для этого потребуется?
https://lasercut.ru/katalog/lazernye-oc ... _juny7wU77
Тут статья кому интересно https://books.ifmo.ru/file/pdf/1001.pdf
- e2-e4
- Радиодепутат
Шишига для Нивавода
den_niva писал(а): 07 апр 2026, 17:05главно попробовал.. в принципе очистил хорошо.. но за два раза прохода лазером..
Мне тоже не мешало бы диски отпескоструить и покрасить, а то совсем рыжие, но после некоторых событий сделать это довольно затруднительно.
Наверное у меня руки до этого подвига не дойдут.
Ну сервисные я видел, а про мосты ни разу не видел, чтобы лазером очищали.
Беру свои слова назад
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Шишига для Нивавода
Где вззял???
- RAT
Шишига для Нивавода
Зря , не нужно тратить бабки на 18" там нет ничего интересного из резины и не уйдешь ни куда , внедорожная вся 15-16-17-20 , последнее время все больше 17 , 18 нет это такая же редкость , как 19.5 на нашем рынке., грузовая стартует с 20 -21 и 22.5 , дальше трактораden_niva писал(а): 07 апр 2026, 15:56конечно.. это половина успеха в проходимости.. посмотрим как резина КАМА 431 к этому отнесется ..
Родной резины на попробовать тебе хватит чтоб понять что может машина и её потенциал , потрать деньги лучше на диски нужной размерности , по твоим хотелкам штатных размеров тебе не хватит на 20 диск и шоссейка есть и МТ и Ёлка на 22.5 импортной резины выше крыши
У 66 размерность дисков одно из самых ебанутых решений , по хорошему если есть деньги 66 это лайт трак и в 20 размере Микей Томпсон до 65 идет не у нас конечно Максисы в 43 в 20 дюймах есть Боггера 20 есть 44+
Ну и вся грузовая линейка.
- den_niva
Шишига для Нивавода
на Авито нашел..
объявление по которому покупал правда уже удалили..
но вот есть..
https://www.avito.ru/ruzaevka/zapchasti ... YFtOT8AAAA
https://www.avito.ru/abakan/zapchasti_i ... YFtOT8AAAA
- den_niva
Шишига для Нивавода
уже .. ) .. пять покрышек куплено.. буду пробовать..
а там видно будет..
17й диск ваще не вариант.. даже с моими дисковыми тормозами не залезет..
а так это был бы ТОПчик.. ибо на 17й диск есть резина которая нужна - MAXXIS M-8060 42X14,5-17
а вот на 20й диск сейчас окромя ЗИЛовской ничего нету подходящего..
в любом случае мониторю варианты.. если что-то на 20й диск появиться обязательно куплю
- Евгений_НСК
Шишига для Нивавода
Мне кама нк431 по трассе очень понравилась, сейчас такие. 4000 км пробега по асфальту - практически нет намека на износ. Тихая.
Да и по бездорожью для моих целей - горная местность, грязь с твердым каменистым основанием - будет вполне достаточна.
Я понимаю, что пишу про своё.
- alexkor
- den_niva
Шишига для Нивавода
это отличноЕвгений_НСК писал(а): 08 апр 2026, 08:36 Мне кама нк431 по трассе очень понравилась, сейчас такие. 4000 км пробега по асфальту - практически нет намека на износ. Тихая.
вес..
на 20тый диск еще как вариант Кама 402 .. но пока не вижу особого преимуществ в этом варианте супротив Камы 431 на 18м диске
- RAT
Шишига для Нивавода
Универсалка не сильно шумит мягкая что удивительно Michelin XZL E-2 , дорогая правда но попадается Б.у ,den_niva писал(а): 08 апр 2026, 11:55 на 20тый диск еще как вариант Кама 402 .. но пока не вижу особого преимуществ в этом варианте супротив Камы 431 на 18м диске
https://www.avito.ru/lytkarino/zapchast ... l4iNY6AAAA
- RAT
Шишига для Нивавода
Вот по Белшине не знаю проглядел по рисунку сильно похожи , Мишлен реально хорошая , и размеров достаточно это 16 ширина есть копия нашей 14-20
