Задние , они будут жить если их на цепи сделать и в говне задирать по максимуму , на Патруле достаточно успешно жили пока не снял переделывать расширители потом так и не поставил , делал из листа полиэтилена низкого давления он форму держит хорошо и достаточно пластичен
Шишига для Нивавода
- RAT
Шишига для Нивавода
- Vivanov76-SPB
Шишига для Нивавода
кстати не плохой вариант. На правой стороне стоял штатный бак окрашенный, Андреем, в красивый хаки цвет и после нижняя часть таким мягким пористым гудроном- сколов не было и звуков тоже. А вот с левой стороны был ГБО балон вот по нему порой прилетало камнем очень звонко так,что порой аж хотелось остановится осмотрется . Всегда хотелось брызговик под передней кромкой КУНГа. Нижняя часть балона хорошо отпескоструена и есть глубокие сколы перешедшие в ржавые раковины. Ну нужно сказать, что при установке нового балона окрашен он был так себе "на отстань"
- Vivanov76-SPB
Шишига для Нивавода
ну.. машина с хранения обладает главным и основным приемуществом перед которым все не достающие запчасти не страшны. А именно вся геометрия машины со всех сторон новая , идеально ровная со всех сторон. Представляю как с полешек берёшь новую машинку - песня ! А с мелочами такой профи в Шишиге как ты легко справишсяe2-e4 писал(а): 02 апр 2026, 17:25 Я как-то ездил смотреть машины с хранения, так там не то что брызговикам,
там половине навесного на движках ноги приделали.
- RAT
Шишига для Нивавода
Вообще странно что ты это не сделал они у всех почти висят и не только на 66 , прям ультимативная штука
- Vivanov76-SPB
Шишига для Нивавода
Согласен.. всё хотел подобрать фирменные, руки не доходили , а пока машина у чудо мастеров была так их вообще срезалиRAT писал(а): 02 апр 2026, 22:14 Вообще странно что ты это не сделал они у всех почти висят и не только на 66 , прям ультимативная штука
- e2-e4
- Радиодепутат
Шишига для Нивавода
RAT писал(а): 02 апр 2026, 21:07Задние , они будут жить если их на цепи сделать и в говне задирать по максимуму
А если их вообще не ставить и на машине не ездить, то они жить будут вечно!
У меня передние живут ещё от первого владельца, а задние менял уже раз десять.
на Патруле достаточно успешно жили пока не снял...
Ну это отдельная тема... у меня стоят штатные заводские из пластика.
Особо в засады старался не залезать, машина для других целей, но случалось. Пока стоят.
- RAT
Шишига для Нивавода
вся проблема брызговиков на внедорожниках , в том что они длинные за счет колес и общей компоновки машины ,если они есть то должны быть жесткие и задранные за нижнюю часть чтоб их не подворачивало , резинка это не позволяет сделать.e2-e4 писал(а): 02 апр 2026, 23:02 А если их вообще не ставить и на машине не ездить, то они жить будут вечно!
- Sakhalinec
Шишига для Нивавода
Обманул ребята, клюз резан из 28 железки. стоит с двух сторон бампера, те общая толщина клюза 6 см.
- Sakhalinec
Шишига для Нивавода
ну и общий вид на кразовских колёсах
- RAT
Шишига для Нивавода
Надега :) , по правильному од должен быть сильно шире чтоб трос не ломать при намотке , так как тросоукладчика нет функция клюза не дать тросу уйти за габарит барабана при намотке по сути клюз должен быть чуть меньше габаритов самого барабана и сдвинут вниз если у тебя лебедка снизу мотает.Sakhalinec писал(а): 03 апр 2026, 05:15 Обманул ребята, клюз резан из 28 железки. стоит с двух сторон бампера, те общая толщина клюза 6 см.
- serega.kam
Шишига для Нивавода
Sakhalinec,
ты сам делал? или ты заказал гдето ? или тебе это делали? ты нержу видел глазами?
зы.вам там с титана надо клюз делать.а то у вас там нержа -ржой покрывается
Димас,что то на чернуху похоже,ты точно с нержи делал? .Sakhalinec писал(а): 03 апр 2026, 05:15 клюз резан из 28 железки. стоит с двух сторон бампера, те общая толщина клюза 6 см.
Шишига для Нивавода
Вчера МТЗ 50 провалившийся в солонец пробовал лебёдкой вытащить.... Х. там, 66 на тормозах тянет, дёрн срывает(под ним ещё не оттаяло), несколько раз переезжал, приходилось трос на крюки вешать чтобы не сматывать, и сцуко проглядел, по средине завязал узел..... Вот думаю че делать, пытаться его развязать или уже до победы оставить.... МТЗ я всё таки вытащил, но намудохался знатно)
- RAT
Шишига для Нивавода
Ты как первый раз замужем , 66 на своих колесах может вытянуть Уаз и то не по окна зарытый , тут либо привязываться , либо противооткаты под колеса , сидеть с зажатой педалью тормоза и еще манипулировать сцеплением газом и ручкой лебедки надо быть осьминогомтанкист 204 писал(а): 04 апр 2026, 19:05 там, 66 на тормозах тянет, дёрн срывает(под ним ещё не оттаяло), несколько раз переезжал,
У меня удлинитель 30 метров старой синтетики в кузове , как раз чтобы машину за жопу привязывать , мы раз Патруля в реке в ил посадили , так он Камаз с берега тащил своей лебедкой через блок , пока Джисиби не приехала отвалом в землю не уперлась не могли отлепить ото дна а весу в пустом Патруле 2500-2700 кг
- serega.kam
Шишига для Нивавода
танкист 204,
попытаться его развязать,ну если нет,до победы оставитьтанкист 204 писал(а): 04 апр 2026, 19:05 Вот думаю че делать, пытаться его развязать или уже до победы оставить....
- Sakhalinec
Шишига для Нивавода
я и не говорил что из нержи.чистая чернуха, подкрашиваю иногда. Сам Канешна.serega.kam писал(а): 04 апр 2026, 12:19 Димас,что то на чернуху похоже,ты точно с нержи делал? .
- serega.kam
Шишига для Нивавода
Sakhalinec, зачем тяга тута?
- den_niva
Шишига для Нивавода
установил заднюю лебедку от БТРа
- e2-e4
- Радиодепутат
Шишига для Нивавода
Да проблема то понятна. Только я с этим не заморачиваюсь.
Оторвался брызговик, поменял на новый и всего то делов. Расходник.
При штатной лебёдке тоже вожу в кунге синтетику 50 метров на 25 тонн... всяко в жизни бывает
