Мой любимый вездеход
Неужели так критично с нейтралькой
ведь есть зацепление 50% думаю хватить.....
А с моторчиком ты хорошо придумал
Его насколько понял вставляешь в пневмоцилиндр
один из вариантов решения стояночного тормоза...донор стояночный тормоз Мерседеса
Благодарил (а): 266 раз
https://www.youtube.com/watch?v=Ip0chG5MDO8
https://www.youtube.com/watch?v=vQbyBwykB1g
второй из вариантов.
и проще в установке.
все равно тормоза у тебя на воздух завязаны. :D
без воздуха,и не тронешся,и не поедешь.
Пробный вариант радиатора АКПП ....за основу взят радиатор УАЗ 3160
нижние крепления радиатора обрезаны чтобы посадить радиатор максимально ниже для установки Кулера
Будет изготовлена новое крепление...первый вариант не пошел...
изготовление второго варианта отложен на понедельник
Установил приборы ВОДА и МАСЛО, протянул проводку
для контроля давления и температуры масла АКПП
Приобрел термостат для АКПП
приготовил узел датчиков Масла АКППП:
Температура + верхний предел температуры, Давление масла + низкое давление масла
установил тягу КОМ РК на лебедку
работает хорошо, конечно тяга изогнута в немыслимые позы ...но работает
А ручник я победил...установив оригинальные тяги...
приготовил промежуточную опору тяги...
вот так она стала на третью опору двигателя
осталось чуть доработать крепление ручки ручника
Начинаю тянуть трубки на охлаждение АКПП
везу шланги опрессовывать...
сегодня был первый пробный выезд.
доволен как слон, ничего не надо нажимать и переключать многократно
едешь радуешься.
на прямую передачу переключается в районе 60-65км.час
Косяки: Жгут проводов на контрольные датчики от РК намотало на кардан.
Сам виноват не закрепил
Температура АКПП после 30 км пробега 110 гр.
Так думаю, так как загорелась лампочка предельная температура шишиговская
Вот думаю может надо свой радиатор поставить
Moryx
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Moryx »
[ref]Пархат[/ref], подумай насчет теплообменника. Например такой: http://www.autoopt.ru/catalog/939514-te ... maz_alpas/
На Авито Б\у попадались по 2-5 тыс. рублей. Он будет эффективней масло АКПП охлаждать.
Примеры с Авито:
https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/z ... 1091903591
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _964918221
https://www.avito.ru/ekaterinburg/zapch ... ion=621540
Эдуард100
Сообщение Эдуард100 »
110 градусов это рабочая температура акпп, так что паниковать не стоит
Поставил свой родной радиатор с вентилятором
температура стабилизировалась
подрегулировал тягу переключения передач на АКПП
на прямую передачу начал переключатся в районе 55-60
по трассе скорость та же что с мех КПП
Переточил и поставил датчик включения вентилятора 87-82 градуса
но он срабатывает где то на 90-95 но сделано в россии
свой стоял на 95+-3 но нужен был мозги
а тут тупо замкнул контакты Реле сработала и вентилятор включился
Первая охота покажет правильность выбора места для радиатора
может направляющие для хорошего обдува нарисую
короче война план покажет
Vixen
Сообщение Vixen »
А между двигателями разница есть? Оба одинаковой мощности 105л.с но тем не менее, на высшей передачи есть разница по резвости или тяговитости? По расходу если удалось заметить?
Алексей58
Ефрейтор
Сообщение Алексей58 »
Пархат писал(а):[post]376551[/post] ничего не надо нажимать и переключать многократно
Ее
Пархатый ты рассуждаешь как молодое поколение Пепси, лень рукой дернуть рычаг скоростей :D Ты же из Советского Союза :D
получилось Дай Бог чтобы работала я сторонник автомата, кроме автомата Калашникова :lol:
Помню первые партии Камаз Mercedes. автомат они почему-то жрали топливо гораздо больше чем механика, расход давали одинаковые всем и никто на автомат из-за этого не шёл, работать
приехал с первого выезда
да есть тонкости использования автомата на практике и
по подсказке сотоварища заранее знал был к этому готов.
Место для радиатора нормальное, во всяком случае он сам включался и выключался.
перегрева и падения давления не было.
Что то топливная кажется мозги пудрит
времена движок не набирает обороты и она начинает плавать в районе 65-67 км 1600-1800 оборотов
думаю надо снять и отдать на ревизию
думал на подсос воздуха проверил систему тупо воздухом утечек нет
расход составил по трассе 42 л на 220 км это 19 литров
для автомата думаю нормально
свой радиатор справляется очень эффективно так что буду
убирать самопальную и упрощать маслопровод
но думаю оставить термостат АКПП.
Из косяков : Китайские шланги вздулись от температуры и полопались от давления
штуцер тройник 10-8-10 переходной под пластиковую трубу разлетелся на части
пришлось придумывать сообразил и собрал
травил воздух но подпорку воздуха пневмокланов РК поддерживал
