Кто мечтал о ЗМЗ-41?
Engine
Шишигин
Сообщение Шишигин »
:D
Спасибо! Круто!
kliss
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение kliss »
Ух ты. Спасибо от лентяев 8)
С уважением,Влад.
Грузоперевозки.Форд Транзит.
+7-903-103-5два-9шесть
В рамку эту благодарность на память своим потомкам.....
il031
Сообщение il031 »
harli писал(а):[post]349752[/post] Как художник художнику
Давай образец.
Сам нарисую
Могу сделать чертеж в NX
il031 писал(а):[post]349811[/post] Могу сделать чертеж в NX
Таки я и ине отговаиваю.
До понедельника есть время.
Время пошло.
Moryx писал(а):[post]349785[/post] Держите
Со зрением конечно проблем есть.
Вот не могу разглядеть толщину пластины.
il031
Сообщение il031 »
harli писал(а):[post]349828[/post] Таки я и ине отговаиваю.
Время пошло.
Сделаю...Буду опираться на чертеж, которые есть на предыдущей странице, но там углы есть, а на заводской прокладке нету. Есть каталог деталей змз 66. На его базе сделаю 41 кольцо как надо.
il031 писал(а):[post]349839[/post] На его базе сделаю 41 кольцо как надо
Имейив виду что чертеж нужен для изготовления пресоправки.
il031
Сообщение il031 »
harli писал(а):[post]349842[/post] Имейив виду что чертеж нужен для изготовления пресоправки.
Хорошо, покажу, что получится...
Шишигин
Сообщение Шишигин »
Гильзы выточили
Шишигин
Сообщение Шишигин »
Парни, бросаю клич, кому сколько нужно, если нужно, колечек медных??!!
Обьясню почему нужно ответить сейчас, так как от количества желающих будет зависеть целесообразность процесса изготовления(прессформа и тд) и соответсвенно стоимость одного колечка...
Шишигин
Сообщение Шишигин »
1.Шишигин - 16шт(минимум)
2...
1 .Шишигин - 16шт(минимум)
2. Пархат - 20 шт
Alexandro_Kirov
Сообщение Alexandro_Kirov »
Я бы взял 16 минимум на запас.
Moryx писал(а):[post]349785[/post] чертеж, лентяи
Какая толщина, колца?????
Moryx
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Moryx »
harli писал(а):[post]350245[/post] Какая толщина, колца?????
http://gaz66.ru/forum3/app.php/gallery/image/424/source
толщины колец 0.15, 0.18, 0.2 и 0,3
по книге гильза устанавливается без кольца, щупом меряется зазор между блоком и головой и подбирается нужная толщина кольца, чтобы после его установки гильза выступала над блоком 0,02-0,10 мм.
Alexandro_Kirov
Тогда вопрос, а какого размера буду изготавливать?
тогда придется брать четыре комплекта
т.е по одному к-ту каждой толщины
Alexandro_Kirov
Вообщем-то без проблем.
Это только вопрос цены этих самых колец.
Можно и 4 комплекта.
На до бы озвучить стоимость.
Я правильно понимаю, что это ведь прокладки будут под гильзы ЗИЛ или под наши родные 41?
под наши ЗМЗ-41 , а под Зил найти не проблема...
Вернуться в «Двигатель»
