Мой любимый вездеход
виталян
у меня на автобусе стоит 1,96 а бывают до 2,74 получаем 3,45*1,96=6,726 что уже очень хорошо а запасной у меня кстати с мерса 2,24
итого 3,45*2,24=7,728 что уже супер низко плюс не разрывная тяга что в горах и говнах очень сильно помогает
ok
- Пархат
Ну что же процесс пошел
На сегодня вместо дизеля ОМ 364 А с мех КПП вмонтирован
ОМ 364 LA c четырехступенчатым АКП Alisson AT542
Идет процесс сборки......
что -то фотки загрузить не получается...
Алексей58
- Ефрейтор
[ref]Пархат[/ref], Здорово пархат,!
Не пойму зачем на такую авантюру подписались?
Для любого дизеля чем больше скоростей переключение КПП тем лучше, тем более для газ-66,
Если у вас родная рк, на пониженную особо не надейтесь, она как правило ненадежное, или вылетает, или корпус разрывают, В общем сами всё знаете,
С интересом Будем ждать результатов, хорошия практика всё болячки покажет
- Пархат
Потихоньку работа пошла....
вот он двигатель с АКПП
вот таблица АКПП
примерка по месту
вот таблица АКПП
примерка по месту
- Пархат
Примерка со всех сторон
Опору заднюю решили делать с родной опоры Мерса
и вот что сварганили..
- Пархат
В связи с тем что у меня стоит КОМ на РК решил убрать КОМ с АКПП...
первая примерка места фильтра АКПП... но неудачно...подумал и убрал
По ходу прикупил термостат для АКПП...
буду думать как его в систему вживить...
- Пархат
Из-за АКПП пришлось растатся с тягами РК
Перехожу на пневмо включатели, да придется расстаться с нейтралью...но что же...
Скажу однако с соосностью не ахти,
пришлось взять сверло на 16,5 и пройти насквозь
подгоняем, высчитываем , высверливаем, заказываем и вытачиваем...
выставляем концевые включатели для контроля в каком режиме РК
для этого приобрел вклюячатели стоп сигнала (лягушка по простому) ВК
- Пархат
Вот сам пневмовключатель Китай но у меня уже года три работает на подкачке без нареканий правда другая модель
Поставил РК на место все соединил, проводку протянул.
И вот так он выглядит на месте
а вот и сами пневмоклапаны ...
- salomon73
На автомате по бездорожью ездить даже проще.
Нет разрыва тяги.
А вот что нетрали не будет в раздатке, считаю не очень.
Нет разрыва тяги.
- Пархат
ручник думаю что делать
ищу ручку газа от пожарки или бензовоза или водвовоза которая стояла сзади
на крайняк есть задумка использовать ручник от жигулей
- Пархат
установил рычаг подключения кома РК для передней лебедки
осталось тягу выгнуть...но это мелочи
- sergey.lyavonenko
виталян
если мне не изменяет память то ком на рк работает только на нейтралке может лучше оставь ком акпп и переделай на гидравлику?
ok
Prey2006
если немного доработать рк, то и на пониженой нормальное зацепление, в ветке по рк есть фотографии...
- Славон
У меня конечно всё не так цивильно построено как у Вас, но тем не менее вопрос с нейтралкой я решил. Просто на штоке переключения передач в рк поставил дополнительный блокиратор (обычный моторчик от дверного замка) с перемещающимся поперёк штифтом, и прежде чем включить понижайку активирую его, тогда шток передач просто упираясь в возникшее препятствие не доходит до зацепления шестерён пониженного ряда.
