откуда идет-берет воздух для горения?(впускной патрубок)
Предпусковым кто нибудь пользуется?
- serega.kam
- rencom
Там на литьё маркировка бывает
Если нет , выхлоп , ближе к выходу горячего воздуха.
- RAT
Что на 66 что на Патруле воздух забирает из салона , петля сделана , если определить на печке , там все просто забор со стороны вентилятора где затягивает холодная часть , выхлоп где дует горячим
- serega.kam
то есть выхлоп на улицу,а на второй патрубок одет кусочек патрубка ,который заведен в салон,и воздух берется из салона патруля и поступает в котел? правильно7
- serega.kam
вопрос в другом,откуда воздух берется для горения?rencom писал(а): 09 ноя 2025, 14:36 Там на литьё маркировка бывает
- rencom
Снизу , через маленький патрубок.
Через второй - выхлоп.
А 2 больших , это вход и выход воздуха для подогрева
Воздух лучше с улицы забирать
Иначе конденсат будет ручьями течь.
- rencom
Не надо так.
Надо с улицы все забирать.
- serega.kam
rencom, спасибо,
,я понял как надо,я не понял как у него в патруле
в Патрулк в багажнике
Последний раз редактировалось serega.kam 09 ноя 2025, 15:48, всего редактировалось 1 раз.
- rencom
Если места много ( например в домике подогрев )
Выхлоп можно провести через обычную батарею в несколько секций.
Выхлоп из печки в верхний часть батареи , выход из батареи нижний противоположный на улицу.
Петель не делать , там воды много в выхлопе , может замёрзнуть при выключении.
Добавляет тепла здорово.
- serega.kam
у сухого фена есть два воздуха, 1 воздух для горения,2 воздух для нагрева проходящий через теплообменник,...какой там в патруле петлей закручен?
- RAT
Да воздух для горения берется из салона , он может хлопать по этому надо ставить фильтр для замедления и спрямления потока ,serega.kam писал(а): 09 ноя 2025, 15:27 то есть выхлоп на улицу,а на второй патрубок одет кусочек патрубка ,который заведен в салон,и воздух берется из салона патруля и поступает в котел? правильно7
Забор воздуха из салона по двум причинам , теплым воздухом лучше разжигается котел , вторая конкретно на патруле сложно защитить забор от говна надо выводить из под днища наверх , выхлопу на это плевать он на выдув , так забор из крыла , в 66 , забор из бардачка
- Илья.
Ещё топливный штуцер всегда возле впуска.
И это, народ, "вхлопной" патрубок не желательно оставлять в салоне (если конечно не крайний север) Лучше всётаки с улицы. Был как то прицедент - автономка задурила из за плохого топлива, заглохла и из "вхлопа" повалил густой белый дым, естественно в салон. Пределали сразу же, но воняло потом долго
- serega.kam
- serega.kam
есть инструкция,там всё четко написано,надо просто ставить по ней,и не будет проблем
Можно тут спросить. Есть кто уазоводы, волговоды. Купил уазиГ, ну и при перегоне км 7 что то как то на четвёртой сцепление буксует вродь, полез под низ, стоит лепестковая корзина, выжимной провернуло и он одной стороной опирается на вилку, отводить вилку некуда, уверен что если поставить правильно выжимной то вилка выжмет сцепление. Предполагаю что с лепестковой корзиной стоит свой выжимной. Кто знает???
- Илья.
Врёте вы всё, кто-ж её читает то с самого начала. В конце обычно
- Илья.
Вроде как да, в комплекте, но если сильно надо, то и "левый" будет работать. Достань вилку и посмотри уши. Она должна на муфте выжимного с минимальным люфтом стоять.танкист 204 писал(а): 10 ноя 2025, 16:44 Предполагаю что с лепестковой корзиной стоит свой выжимной.
kolinz, в том то и дело визуально диск насколько можно увидеть новый. По крайней мере толщина его нормальна
