Шишига для Нивавода
den_niva
Шишига для Нивавода
Сообщение den_niva »
ssk-virus писал(а): 22 мар 2026, 15:42 дорогу смотреть)
именно ) .. видео надеюсь можно будет при монтаже использовать ..
если качество не устроит тогда можно будет и вниз направить на лебедку
Благодарил (а): 90 раз
Шишига для Нивавода
Ставил себе монитор, смотреть назад, на прицеп(как то ехал колесо только спустило сразу прожевал) , думал дешевле камеру прицепить чтобы контролить, а он сцуко почти сразу перестал работать :aggress:
ssk-virus
Благодарил (а): 122 раза
Шишига для Нивавода
Сообщение ssk-virus »
den_niva писал(а): 22 мар 2026, 15:45 если качество не устроит тогда можно будет и вниз направить на лебедку
чет мне подсказывает что лучше сразу на лебедку))) а для роликов ставить экшен камеру)
Шишига для Нивавода
den_niva писал(а): 22 мар 2026, 15:38PRO-22 по времени работы не ограничен
Ты его как использовал, в чистом виде или с ресивером?
den_niva
Шишига для Нивавода
ssk-virus писал(а): 23 мар 2026, 05:48 а для роликов ставить экшен камеру)
это тогда надо чтобы она работала как регистратор на постоянку .. потому, что самое интересное происходит когда она обычно выключена )
вот и хотелось такие случаи запечатлеть.. вообщем посмотрим, поэксплуатируем.. а там видно будет
e2-e4 писал(а): 23 мар 2026, 09:15 в чистом виде или с ресивером
с ресивером..
компрессор BERKUT PRO-22 — предназначен для стационарной установки и обязательной работы в паре с ресивером (резервуаром для сжатого воздуха). Модель оснащена усиленным шлангом высокого давления в стальной оплетке и теплоизоляционном кожухе, обратным клапаном и тепловой защитой, которая отключает устройство при перегреве. Устройство устойчиво к перепадам температур, а также характеризуются водо- и пыленепроницаемым исполнением.
den_niva
Шишига для Нивавода
https://www.youtube.com/watch?v=HTnxsoq6Kp4
Благодарил (а): 38 раз
Шишига для Нивавода
Развесовка по сторонам интересная . если перед лево за счет редуктора тяжелее , то разница на жопе за счет чего
Чот тупанул спереди право тяжелее . тогда не понятно . за счет запаски ?
den_niva
Шишига для Нивавода
RAT писал(а): 23 мар 2026, 16:40 если перед лево за счет редуктора тяжелее
левая сторона легче на 60 кг.. двигатель смещен в право на 40 мм от оси..
впринципе из этого взвешивания кг 150 можно выкинуть.. у них там всячина валяется.. сзади слева ящик у них в кузове
но в любом случае дает представление о весе ..
Шишига для Нивавода
den_niva писал(а): 23 мар 2026, 16:50 но в любом случае дает представление о весе ..
Ну я свою выкладывал с кунгом и основным шмурдяком в нем , 4520 , правда пол бака бензина всего а не два под завязку и в кабине никого , а это еще плюс 200 кг водитель пассажир
Шишига для Нивавода
den_niva писал(а): 23 мар 2026, 13:18обязательной работы в паре с ресивером
Интересно, чем обусловлена эта обязательность?
И что ему мешает работать без ресивера?
RAT писал(а): 23 мар 2026, 16:40Развесовка по сторонам интересная
Никогда вопросом развесовки не заморачивался.
А как её можно проверить и где?
den_niva
Шишига для Нивавода
e2-e4 писал(а): 25 мар 2026, 08:51 Интересно, чем обусловлена эта обязательность?
у него нет аварийного клапана по давлению .. а заявленное максимальное давление 14 атм...
нет кнопки включения .. он должен управляться от реле по давлению в системе (ресивере)
площадки опорной нет..
den_niva
Шишига для Нивавода
на рулевой вал установил подрулевой переключатель
подрулевой переключатель КАМАЗ Евро 89.370900 (2 рычага)
со стороны штурмана врезал блок прикуривателя c USB 5В
штатный моторчик стеклоочистителя удален
взамен установлен моторчик с редуктором от Шнивы
КЗАЭ 842.3730000 (2123-3730610)
Шишига для Нивавода
den_niva писал(а): 25 мар 2026, 11:34 у него нет аварийного клапана по давлению .. а заявленное максимальное давление 14 атм...
На R20 тоже нет аварийного клапана, и тоже 14 атмосфер. Правда там есть автоматическая защита от перегрева и ограничено время непрерывной работы.
нет кнопки включения .. площадки опорной нет..
Ну отсутствие опорной площадки и кнопки включения - это вообще ни о чём.
У меня R17, время работы тоже ограничено, автоматическая система защиты от перегрева есть,
но она никогда не срабатывала, даже когда на нём можно было жарить картошку :smile:
Аварийного клапана по давлению нет, максимальное давление 12 атмосфер.
Так что ничего не мешает эксплуатировать PRO-22 без ресивера. Самое основное его преимущество, это возможность непрерывной работы.
Мой R17 легковой джип качает вполне сносно, а вот на Шишиге быстро сдыхает. Вот я и в раздумьях, брать PRO-22 или не брать.
Шишига для Нивавода
e2-e4 писал(а): 25 мар 2026, 08:51 Никогда вопросом развесовки не заморачивался.
Весы mужны под каждое колесо , как там на фото , у спортсменов бывают такие поспрошай может есть у кого
https://1evel.ru/service/to/vzveshivani ... XYre7rKEZ0
Шишига для Нивавода
Сообщение makey »
e2-e4 писал(а): 25 мар 2026, 12:25 Вот я и в раздумьях, брать PRO-22 или не брать.
Если для разовых включений, что то накачать, то вполне можно. Ресивер нужен при работе на систему с управлением по датчику давления методом вкл-выкл. Без ресивера он от коротких циклов начнёт по перегреву отключаться и сдохнет скоропостижно.
den_niva
Шишига для Нивавода
уже на Шишигу похоже )
Благодарил (а): 267 раз
Шишига для Нивавода
den_niva писал(а): 25 мар 2026, 11:41 штатный моторчик стеклоочистителя удален
почему удален? не работал? вроде штатный не ёбет моск,или просто нива роднее-ремонтопригодна?
Шишига для Нивавода
:good: ты ездил 20 лет :lol: ,и не забивал се голову....это у спортсменов там высшая материя.те точно это не не надо
den_niva
Шишига для Нивавода
serega.kam писал(а): 25 мар 2026, 13:31 вроде штатный не ёбет моск
медленный ..
мотор от Шнивы с релюхой имеет четыре режима
1. прерывистый (есть возможность поставить релюху с программируемой паузой)
2. медленная скорость
3. быстрая скорость
4. работа при работе омывателя
ssk-virus
Шишига для Нивавода
den_niva писал(а): 25 мар 2026, 13:35 медленный ..
3. быстрая скорость
я так понимаю это как раз под камазовский переключатель)
по теплу тоже буду ставить такой переключатель) за одно может быть и до мотора дворника руки дойдут)
