Мой любимый вездеход
по ходу прикупил сварочный аппарат на 380 в.
видуха приличная видно заводская, ребята говорят привезли с выставки.
варит четверкой уверенно, с ходу максимально дал 270 ампер, думали херня.
сверху слева направо начиная с током 200, 210....270 ампер варит так
второй ряд 260 и два раза 270 ток
третий ряд ток 80 ампер и 3 электрод.
Sakhalinec
Сообщение Sakhalinec »
Что со шкворнями решил?
4 на 6 очень гуд.
со шкворнями получился прикол.
плюнул я на все и выехал с недоповоротом руля вправо.
и вот те на на ходу начал вправо поворачиваться нормально.
а потом и после остановке, на месте колеса начали крутится в обе стороны нормально.
il031
Сообщение il031 »
Пархат писал(а):[post]325883[/post] со шкворнями получился прикол.
Может подшипники клинило ошметками прокладок шкворенных?
Sakhalinec
где-то чё-то куда-то продавило))
Lord Set
Сообщение Lord Set »
Sakhalinec писал(а):[post]325908[/post] где-то чё-то куда-то продавило))
:lol:
Sergey56
Сообщение Sergey56 »
Пархат Ака, если Вас не затруднит, можете сделать фото как у Вас на 41 моторе подключены масляные трубки. Не могу разобраться что куда подсоединять. Думаю с 53 мотора проставку под масляный фильтр перенести на 41 и подключить два масляных радиатора.
1- подача масла на компрессор
2- подача на масляной радиатор
3-кран откр\закрыт подачи на масляной радиатор
4- выход слива с компрессора
5- слив масла с компрессора в блок
стрелкой слив масла в картер с масляного радиатора
ну вроде все.
будут вопросы задавай
Sergey56
Спасибо Вам.Получается Вы сохранили штатную схему. Я потался внедрить проставку под современный масляный фильтр. Буду дальше думать, пара мыслей уже есть.
Sergey56
Пархат Ака подскажите пожалуйста как на компрессоре разгрузка устроена
у меня на компрессоре нет перепускного клапана .
я его убрал, так у меня стоит влагоотделитель от
Китайского грузовичка на 8.5 очей.
на этой фотке видать что там вместо клапана стоит заглушка.
Robert
Сообщение Robert »
Пархат, левую подушку двигателя, лучше поставить круглую. :!:
а какая разница.
вот если найду ромбиком и еще розовые.... :lol: :lol: :lol:
то обязательно поменяю
Robert
Сообщение Robert »
Когда ее порвет, обязательно найдешь 8)
а почему должно рвать....
обоснуй. вроде ребята не жалуются
foks44
Сообщение foks44 »
Robert писал(а):[post]328730[/post] Когда ее порвет, обязательно найдешь 8)
Не разу не случалось такое, да и не слышал, что бы рвались... Может потому, что подушки СССР-овские всегда ставил.
Robert
Сообщение Robert »
От сильных рывков. Себе порвал один раз именно левую! Заменил ее на круглую и забыл. Дело в том, что круглая подушка, крепится сквозным болтом.
может быть это был единичный случай.
форум курит и молчит, курит и молчит однако.....
il031
Сообщение il031 »
Пархат писал(а):[post]328895[/post] может быть это был единичный случай.
плюс, просто дерьмовая подушка была. А сквозной болт на круглой на сколько мне помнится сверху без сайлет блока, так что крепление почти жесткое...
Пархат, а вы внутрь родного кронштейна вложили еще лист металла для перехода на крепление мотора ? Или это экрам от коллектора горячего ?
это стандартный экран отражатель
