Сообщение makey »
Vivanov76-SPB писал(а): 22 фев 2026, 15:16 Сколько узлов твой даёт на 9-ой передаче на парах
Она или ПЧ 1 на 9-й, а если повышенная, то 0,81 на 9-й, так что по любому не взлетишь :yahoo: Зато 1-я 11,4 или 9,65, если повышенная.
Благодарил (а): 27 раз
Vivanov76-SPB писал(а): 22 фев 2026, 15:16 Славон, тот же вопрос. Сколько узлов твой даёт на 9-ой передаче на парах ?
Да сколько и раньше на 5-ой с обычной КПП. То есть сколько сам дашь, столько и поедешь. )
Vivanov76-SPB писал(а): 22 фев 2026, 15:16 У тебя нет короткого видоса "пшик" между переходами меж рядами ?
Да был где-то... старенький... Надо бы посвежее запилить.
ЗЫ А если учесть что у меня ж ещё раздатка стоит - 4х4 всё же - то передач, блин, 18! А задних... 4!!! )))
ПОМПАТЕХ1 писал(а): 20 фев 2026, 12:51 как в 66ой ставил двс , хоть в 3х словах , а то сейчас делаю гуська на т25 , может ты проще делал
морду разберешь у кабины её откинешь на брусок впереди и с гусём думаю справишся без проблем ..
Славон писал(а): 22 фев 2026, 15:32 Да был где-то... старенький... Надо бы посвежее запилить.
пора обновить видео )
Славон писал(а): 22 фев 2026, 15:32 что у меня ж ещё раздатка стоит - 4х4 всё же - то передач, блин, 18! А задних... 4!!! )))
смотри завтра Немцы из Унимога приедут опыт перенимать :cool:
Славон писал(а): 22 фев 2026, 15:27 Да сколько и раньше на 5-ой с обычной КПП. То есть сколько сам дашь, столько и поедешь. )
сколько можно было дать ?
Славон писал(а): 22 фев 2026, 15:32 А если учесть что у меня ж ещё раздатка стоит - 4х4 всё же - то передач, блин, 18! А задних... 4!!! )))
а я всё печалюсь ,что РК КАМАЗ здоровая -была бы поменьше я бы не думая сразу поставил бы .. там тебе и диф и вневма по полной..
ПОМПАТЕХ1
Сообщение ПОМПАТЕХ1 »
про такую установку двс ,только мечтать , очевидное и не вероятное :ok:
Vivanov76-SPB писал(а): 22 фев 2026, 15:41 сколько можно было дать ?
Обычно таскаюсь 60-70км/ч, пары в мостах 5.5, обороты в районе 1800-2000, сильно не кручу. Зато мотор ещё не троганый. ) Если надо, до 80-ти не напрягаясь.
Большой выбор передач, что для езды в городских условиях и при перевозке грузов очень подходит.
Ещё жирный плюс забыл описать, который образовался - это буксировка чего либо. Разгоняться и ехать теперь намного легче и приятнее, нежели раньше. А таскать иногда нет-нет а приходится.
xXvDyhfvAzAoZn-iIStBtRiSewG17GCujYdTkeMZikL3VC4INlANVu9gXKDJVkYPtkVRbOzuBN9YHJM0a_MYyEc9.jpg
Сообщение makey »
Славон писал(а): 22 фев 2026, 15:32 А задних... 4!
Что, на 9-тиступке 2 задних?
Благодарил (а): 92 раза
Vivanov76-SPB, на Мазе спидометр не работал, но те кто меня сопровождал кричали куда ты топишь???? Сотка!!!
makey писал(а): 22 фев 2026, 18:12 Что, на 9-тиступке 2 задних?
Если включить верхний ряд и отключить подачу воздуха на цилиндр демультипликатора, то задняя окажется в верхнем ряду.
Славон, нет рычага с этой приблудой переключения, там в ползунах, почему то промежуток есть, между, по сути там рычаг вообще должен свободно провалиться между скоростей, на других КПП что доводилось всё было впритирку. Да и зачем там на рычаге пневма стоит, что она даёт?
Славон писал(а): 22 фев 2026, 15:23 Плита переходная нужна, а-ля адаптер
Между колоколом и КПП???
Сообщение makey »
Славон писал(а): 22 фев 2026, 18:47 отключить подачу воздуха на цилиндр демультипликатора
Получатся, там воздух, как предохранитель по верхнему ряду, штатно не даёт включить заднюю и первую?
Последний раз редактировалось makey 22 фев 2026, 19:37, всего редактировалось 1 раз.
harli, привет ! Вижу тебя на сногшибательном мотоцикле ! ) Совсем ты тему поменял с полноприводного кепмера да на двух колёсный мотопед без крыши . Как тебе на новом виде ТС ? :drink:
Говорил про форумные кружки пылящиеся . Если не нужны я куплю :mocking1:
e2-e4, нужна мощьная консультатция по электронике :mocking1:
танкист 204 писал(а): 22 фев 2026, 19:12 Между колоколом и КПП???
Типа да. В моём случае сделано из двух деталей, одна сторона крепится к моторной плите вместо штатного кожуха, будь то под газовскую кпп или зиловскую, а другая сторона уже под эту кпп.
Видел вариант крепления через плиту-пластину прямо к зиловскому кожуху, навроде как на бензиновый V8 ставят зиловские пятиступки. В общем тоже, получается, всё вариативно.
Vivanov76-SPB, а ты зимой ездил куда на новом моторе? Или может я пропустил...
Славон писал(а): 22 фев 2026, 19:38 а ты зимой ездил куда на новом моторе? Или может я пропустил...
не.. краткими наездами на дачу в мороз не особо разбежишся чего то делать, а дом не в сезон не отапливаемый. Приезжаю КУНГ ОВшкой разогреваю тепло отлично , но всё вокруг промерзшее. В относительные потепления завожу , прогреваю и по садоводству иной раз снежок , с сугробиками поразмять ..
да мне не особо можно яж сейчас весь 12-5-1. Мне хлопцы по регистрации советуют не рисковать . Одно дело зарегестрировать переделки, а другое дело машину снятую с учёта обратно ставить :scare:
