На этой иллюстрации шарика нет, но у клапана-жиклёра "носик" острый. На Вашем же фото у клапана-жиклёра "носик" тупой, так что скорее всего шарик ввели как самоустанавливающийся уплотняющий элемент для улучшения герметичности этого клапана. Поэтому озвученная Вами версия его установки наиболее правдоподобна. А на торце клапана-жиклёра углубление для шарика часом не имеется, или он плоский?ВеАн59 писал(а): 28 авг 2025, 12:07 Вот только шарика я не вижу.
Но логически рассуждая должно быть так: шарик-клапан жиклер-пружинка-шайба медная-пробка?
ГАЗ-66 и Урал-4320, ВеАн59
Михалыч77
- Модель: КрАЗ
- ВеАн59
Вот в том то и дело, он плоский.
Клапан-жиклер с одной стороны плоский, а с другой (обратная сторона) углубление. Но это скорее всего под пружинку, что бы не ерзала туда-сюда. Видел еще видео, парни вставляют болтик в эту пружинку, что бы она меньше изгибаплась в своем колодце.
Да, так и нужно ставить, сначала шарик первым во внутрь корпуса, в "поршеньке" и пробке отверстия под пружину. Ничего глушить не нужно. Очень хорошо в болте штуцерном - "выход" - с фильтров в аппаратуру, просверлить до маленьких отверстий там места хватает, отверстие под резьбу М10шаг1, поставить пробку с медной шайбой. Для прокачки топлива. Думаю можно резьбу и М8 сделать, у меня просто пробки были заводские под М10х1.ВеАн59 писал(а): 28 авг 2025, 12:07 Но логически рассуждая должно быть так: шарик-клапан жиклер-пружинка-шайба медная-пробка?
- ВеАн59
TIGER 74, спасибо большое.
- ВеАн59
Парни, всем привет.
Нужен совет, точнее информация. Я конечно проэксперементирую, но пока только мысли и обдумывание "технологии".
Вообщем так: есть ГАЗ 66, высота по кабине 2440мм.
Вопросы:
1. На сколько опустится авто если я спущу колеса в 0,1-0,2 атм., что бы не на пустых колесах проехать 6-8 метров, что бы не сорвало соски камер. Или можно полностью на пустых это расстояние на пониженной проехать? А потом накачаю.
2. Насколько будет ниже авто, если я на обычные колеса от ГАЗ 53 поставлю и закачусь. И опять же если спущу почти в 0 колеса.
Мне надо на зимнюю стоянку загнать 66й, но там в проем по высоте не прохожу.
Всем спасибо.
Вопросы:
Всем спасибо.
- Евгений_НСК
Да хоть в ноль спусти, ничего на ровной поверхности за 6 метров не случится. См на 10... 15 точно опустится. Это про штатные колеса
- rencom
Если диски без распорных колец , рулем не надо сильно крутить.
А так без проблем.
А так без проблем.
- ВеАн59
Понял. Спасибо, парни!!!!
Диски болтовые. А вот простые колеса от ГАЗ 53, кольцевые.
- ВеАн59
Всем привет. Парни, подскажите. есть желание осенью, когда дни становятся короче, а ночи длиннее. на охоте-рыбалке смотреть разные фильмы. видео клипы и т.д. лежа в кунге. Кто чем пользуется? Интересует автомобильный ТВ и именно что бы не волновое, а именно загруженное на диск или флешку, если такое возможно! Питание от 12В! Ели же такое не возможно, то какой преобразователь? К сожалению я в этом ничего не понимаю!
Разговаривал с коллегой, он как-то приехал на охоту, ночь наступила, спать лег. Но не спится и так и сяк говорит. ели как утра дождался.
Вот и возникла идея что-то себе в кунг организовать. что бы долгие вечера коротать!
- buskermolen
Любую хрень на андроиде с экраном. 10 дюймов экран, кронштейн на пузо, сам в кровать и вперед. Если хочется кинозал - дешевый телевизор на 24 дюйма (меньше, кажется, сейчас не делают) на стену, разъем для флешки у них есть, родной блок питания, скорее всего выносной будет - либо сразу искать на 12 вольт, либо потом из USB зарядки продвинутой делать.
виталян
https://www.wildberries.ru/catalog/1744 ... etail.aspx типа этого есть со встроенным проиголвателем
ok
виталян
к у меня в секвойе штатный такой стоит он еще с СD проигрывытелем и SD картой и USB
ok
Lisник.
- Строитель
8-911-917-17-71.
8-911-917-17-71.
- e2-e4
- Радиодепутат
виталян, всё это очень дорого, бестолково и ненадёжно.
Lisник., не пойму, это у тебя проектор?
- Vivanov76-SPB
ссылку Лисник выкладывал в моей теме про Мерседес. Очень интересно наложение функций и дизаина
виталян
а Вы сами пробовали?? я пробовал мне понравилось ! на шишиге этот монитор лет десять отслужил - пока не продал шишку...
ok
- e2-e4
- Радиодепутат
Последний раз редактировалось e2-e4 16 мар 2026, 10:59, всего редактировалось 1 раз.
- ВеАн59
Виталян, спасибо. Вот как раз что-то подобное и нужно, но не по моему бюджету! Будем искать!
Илья (Lisник), очень интересная тема. Посмотрю в этом направлении. Отличная идея. (видимо и я уже дорос до просмотра кино в кунге
Шамсур, то же не плохой вариант предложил. Но будет показывать только ночную тайгу или реку. а может только будет звук , т.к изображения не будет!(ночь) Опять же можно "настроить" ТВ на звездное или дождливое небо.
