Шишига для Нивавода
den_niva
Шишига для Нивавода
Сообщение den_niva »
alexkor писал(а): 18 мар 2026, 13:07 про это поподробнее
видно плоховато.. но примерно вот так
так же описание каждой косы
alexkor писал(а): 18 мар 2026, 13:08 потому и спросил, знакомо
с учетом того количества машин прошедших через меня ..по другому не реально..
Благодарил (а): 38 раз
Шишига для Нивавода
den_niva писал(а): 18 мар 2026, 13:00 провода использую японские с маркировкой.. чтобы одинаковых проводов по цвету не было
не помню на какой машине в жгутах все провода одного цвета черные , вроде Ренжровер не подразумевается самостоятельного ремонта
nikolajivanych
Благодарил (а): 8 раз
Шишига для Нивавода
Сообщение nikolajivanych »
На Москвичах 2141 последнего года выпуска, когда завод уже бился в конвульсии, встречается проводка, выполненная из Белых Проводов. Вся!
den_niva
Шишига для Нивавода
продолжаю плести косы ..
модернизировал панель приборов
светодиодами реализовал индикацию положения селектора АКПП
синий - парковка
красный - задний ход
зеленый - нейтраль
желтый - D
зеленый - 3,2,1
тумблеры
1. включение горного тормоза
2. переключение показаний уровня топлива между баками (левый-правый)
установлены датчики DEPO (Тайвань) Smart LED Drive 60 мм .. стрелочные с дублирующим цифровым табло
1. Датчик температуры охлаждающей жидкости ... с аварийной сигнализацией при превышении установленной температуры
2. Уровень топлива в баках
3. Тахометр
4. Вольтметр
Блок контрольных ламп УАЗ Хантер 3151-95-3803200
- лампа сигнализации включения горного тормоза
- лампа сигнализации включения спирали нагрева (предпусковая)
- лампа контрольная генератора
- лампа сигнализации перегрева жидкости АКПП
- лампа аварийной сигнализации низкого давления моторного масла
Благодарил (а): 267 раз
Шишига для Нивавода
den_niva писал(а): 20 мар 2026, 13:48 включение горного тормоза
а что этот тумблер включает?
den_niva
Шишига для Нивавода
serega.kam писал(а): 20 мар 2026, 15:09 а что этот тумблер включает?
подает + на управление реле горного тормоза ... но только в случае если включена передача на АКПП
минус на управление реле горного тормоза в разрыве от педали газа
Шишига для Нивавода
Датчик температуры масла нужен , было несколько раз охлаждайка вытекла датчик температуры в паровой бане висит и кажет 90 градусов, а мотор уже пустой , на масле у тебя аварийка стоит и оно первым начинает резко греться если ОЖ свалила
Шишига для Нивавода
den_niva писал(а): 20 мар 2026, 15:16 подает + на управление реле горного тормоза
понятно,что отключает-включает реле?
ну типа что -где происходит? перекрывает,закрывает,продувает
den_niva
Шишига для Нивавода
serega.kam писал(а): 20 мар 2026, 15:23 ну типа что -где происходит? перекрывает,закрывает,продувает
горный тормоз на Тойотовских моторах 15B стоит на приемной трубе .. перекрывает выхлоп
рядом с горным тормозом стоит клапан который им управляет .. управление вакуумом
управление клапаном через реле
den_niva писал(а): 30 янв 2026, 15:12 горный тормоз с клапаном управления Toyota Dyna
Шишига для Нивавода
а ок понял,топку на тнвд не отключает.
den_niva
Шишига для Нивавода
RAT писал(а): 20 мар 2026, 15:22 Датчик температуры масла нужен
я больше хочу датчик на температуру АКПП с сенсором.. но это все оставляю на потом.. и так "будильниками" обвешался )
в уголок нужно еще датчик буста поставить .. чутка с ним поезжу .. посмотрю как оно.. может туда и можно будет потом поставить температуру масла в ДВС или в АКПП
поживем увидим..
СергейШмырин
Шишига для Нивавода
Сообщение СергейШмырин »
ЖИПИЭС спидометр просится в панель
СергейШмырин
Шишига для Нивавода
У меня так.
den_niva
Шишига для Нивавода
вторая панель приборов
Лампа индикации включения габаритов
верхний ряд тумблеров
- включение передней люстры
- включение габаритов
- включение спирали нагрева (предпусковой)
Замок зажигания
Кнопка аварийной сигнализации
Блок контрольных ламп УАЗ Хантер (правый) 3151-20-3803010-01
- лампа сигнализации отсутсвия вакуума
- лампа сигнализации ручного тормоза и низкого уровня тормозной жидкости
- лампа индикации включения поворотников
- лампа индикации включения дальнего света
- лампа сигнализации низкого давления воздуха
нижний ряд тумблеров
- включение избыточного давления в агрегаты (передний редуктор, поворотные кулаки, раздаточная коробка, задний редуктор)
- управление давлением воздуха в колесах (накачивание, выключено, стравливание)
- включение электрического компрессора
- включение электрической муфты привода механического компрессора
- включение вентиляторов отопителя салона
- включение монитора (видеокамер)
den_niva
Шишига для Нивавода
парковочный монитор с квадратором и видеорегистратором 9" для грузовиков и автобусов AVEL AVS0905DVR.. 12/24В
позволяет подключить 4ре камеры ... каждый канал пишет отдельно
https://aviselectronics.ru/catalog/dlya ... vs0905dvr/
камеры заднего/переднего вида AVEL AVS510CPR 2 шт. ...Full HD (1920х1080) .. с переключателем HD и AHD и автоматической ИК-подсветкой
https://aviselectronics.ru/catalog/dlya ... odsvetkoy/
alexkor
Благодарил (а): 6 раз
Шишига для Нивавода
Сообщение alexkor »
Избыточное давление как реализовывать хочешь? Я про редуктор, компрессор.
den_niva
Шишига для Нивавода
alexkor писал(а): 22 мар 2026, 14:30 Я про редуктор, компрессор.
подключать буду к воздушной системе..
на воздушную систему пока поставлю электрический компрессор Беркут PRO-22 .. может два
магистраль на избыток пойдет от основного воздушного ресивера ..
через регулятор давления Camozzi 1/4'' MC104-R00 (0,5-10 бар) с манометром ..
и распределитель электропневматический Camozzi 334-015-02 1/4'' (3/2) 12В.
в режиме покоя дышим атмосферой через фильтр (воздушный фильтр компрессора 1/2 (железный корпус) MOD:010233G) ..
Шишига для Нивавода
den_niva писал(а): 22 мар 2026, 14:41 Беркут PRO-22
Возьми что то из этой линейки более производительные в целом надежные у нас в свое время 4 20 беркута кончились, а 160 агрессорам уже больше 10 лет и производительность выше , тем более вышла модель на 300 литров , я думаю при такой производительности и тормоза можно на Пгу перевести ну или на родных усилителях шланги перекинуть только по давлению надо ограничение 3 атм сделать
https://www.ozon.ru/product/kompressor- ... arch=false
По камере как размещать то будешь , зеркала , задняя и на лебедку ?
den_niva
Шишига для Нивавода
RAT писал(а): 22 мар 2026, 15:04 160 агрессорам уже больше 10 лет
у меня как раз опыт с Агрессорами так себе ) .. есть у меня Агрессор 160 л. .. будет лежать за сидушкой .. на всякий случай )
а вот на Беркутах в спорте и не только уже 17 лет.. с разными моделями
PRO-22 по времени работы не ограничен .. если будет мало производительности поставлю два ..
а так в планах все таки механический компрессор ..
RAT писал(а): 22 мар 2026, 15:04 По камере как размещать то будешь , зеркала , задняя
одна вперед над лобовым.. одна назад на заднем борту
ssk-virus
Благодарил (а): 122 раза
Шишига для Нивавода
Сообщение ssk-virus »
den_niva писал(а): 22 мар 2026, 15:38 одна вперед над лобовым..
дорогу смотреть) или будет захватывать лебедку?
