Вопросы про Камаз
Обсуждение автомобилей КамАЗ, их модификаций и техники на их базе.
Благодарил (а): 30 раз
Re: Вопросы про Камаз
Резина называется ИДП-284, размер 500/70-20 . Изображение
Про диски не знаю, но скорее всего шире диски нужны будут.
А вот с маркой камаза я лоханулся :( я имел ввиду камаз 65117 ....
Кстати, а ведь камаз 53228 как раз идеальный вариант получается, особенно если учесть, что там очень много вариантов базы - http://www.kamaz.ru/ru/vehicle/cars/chassis/53228/ и при базе между передней и средней осью в 4100 на раму вполне нормально должен встать 7 метровый кузов.
Ведмедь
Модель: КАМАЗ
Сообщение Ведмедь »
Цену не забываем. :D Я от цены пляшу - 53228 и попадаются редко, и цена высока как правило. Хотя если все посчитать, не сильно дешевле и выйдет, просто в рассрочку.
Ведмедь
Модель: КАМАЗ
Сообщение Ведмедь »
Купил тут подогреватель двигателя предпусковой 14 ТС -10, дизельный. Кто подскажет, как лучше его жидкостный контур врезать в систему охлаждения? Машина - КАМАЗ-5320, 92 г.в. Планирую вход в котел через тройник врезать в шланг слива тосола с печки в радиатор, а подачу в двигатель - через штуцер вместо заглушки на блоке с левой стороны по ходу движения (в передней части блока) Таким образом, по-моему, достигнется совпадение с потоком движения ОЖ и при этом будет прогреваться кабина. У знакомого сделано немного не так: вход со штуцера вместо заглушки (с блока), выход- в тройник, врезанный в рукав, подающий ОЖ на печку. Т.е. поток тут раздваивается: часть идет ч/з отопитель в нижний бачок радиатора (по ходу движения ОЖ), а вторая - на головки правого ряда и далее через весь двигатель - против хода ОЖ. Но все работает, двигатель и кабина прогревается. Посоветуйте, как сделать?
камазюник
Модель: КАМАЗ
Сообщение камазюник »
у меня был второй вариант,но сам не пользовался-предхоз котёл себе оставил :( типа у вас не холодно :lol:
камаз-53212,юник-500
Ведмедь
Модель: КАМАЗ
Сообщение Ведмедь »
Благодарю, коллега! :D Подождем еще мнений! :)
Ведмедь
Модель: КАМАЗ
Сообщение Ведмедь »
Подключил, испытал. -20, час прогрева - температура 60 С. Прогревает и кабину, не сильно конечно, но тепло чуствуется. Надо еще выхлоп на поддон вывести.
BOND-66
Сообщение BOND-66 »
Подскажите расстояние между валами раздатки на КАМАЗЕ. Хочу поставить на реконструируемый БТР. Не знаю какую использовать. Движка у меня ЯМЗ-238 и КПП тоже.
Alex34
Модель: КАМАЗ
Сообщение Alex34 »
Ведмедь писал(а):Купил тут подогреватель двигателя предпусковой 14 ТС -10, дизельный. Кто подскажет, как лучше его жидкостный контур врезать в систему охлаждения? Машина - КАМАЗ-5320, 92 г.в. Планирую вход в котел через тройник врезать в шланг слива тосола с печки в радиатор, а подачу в двигатель - через штуцер вместо заглушки на блоке с левой стороны по ходу движения (в передней части блока) Таким образом, по-моему, достигнется совпадение с потоком движения ОЖ и при этом будет прогреваться кабина. У знакомого сделано немного не так: вход со штуцера вместо заглушки (с блока), выход- в тройник, врезанный в рукав, подающий ОЖ на печку. Т.е. поток тут раздваивается: часть идет ч/з отопитель в нижний бачок радиатора (по ходу движения ОЖ), а вторая - на головки правого ряда и далее через весь двигатель - против хода ОЖ. Но все работает, двигатель и кабина прогревается. Посоветуйте, как сделать?
У вашего знакомого сделано совершенно правильно!
Ведмедь
Модель: КАМАЗ
Сообщение Ведмедь »
Возник очередной вопрос: при установке резины 10R20 ступицы переднего моста должны быть какие? А диски? На новом 53228 стоят евро под болты, на старом видел под клинья. Главная пара будет в задних мостах скорее всего 48 зубъев, в переднем редукторе такую можно поставить?
Alex34
Модель: КАМАЗ
Сообщение Alex34 »
Передаточное число во всех главных передачах должно быть одинаковым. И никак по другому. Диски на клиньях на 53228 - народное творчество, ибо завод выпускал эти машины уже с евроступицами
Ведмедь
Модель: КАМАЗ
Сообщение Ведмедь »
Я немного неправильно выразился. То, что передаточное числь должно быть одинаковым, мне ясно :) Вопрос в том, не возникнет ли какой сложности при замене гл. пары редуктора переднего моста? А диски на клиньях вроде как заводские были, Камаз-53228 был 90-х годов, взят у военных, а тем так колхозить не резон, да и пробега немного было. А евро ступицы встанут на передний мост старого типа или мосты передние ничем не отличаются?
Alex34
Модель: КАМАЗ
Сообщение Alex34 »
Я тогда не пойму про какую сложность идет речь? Шестерни, определяющие передаточное число, что в среднем, что в заднем, что в переднем мостах - абсолютно одинаковые по конструкции. А про 53228 военный, честно говоря я впервые слышу....они в армию не поставлялись.....вин код у него есть? какие первые цифры после ХТС стоят?
Ведмедь
Модель: КАМАЗ
Сообщение Ведмедь »
Тот 53228 был у знакомого, он его таким и покупал, резина 260 была, но продал уже года 3 назад, так что документы не найти. Если что-то удасться узнать - напишу. С редуктором переднего моста тоже ясно, спасибо, ГП меняется без осложнений, а вот по ступицам вопрос остался.
Alex34
Модель: КАМАЗ
Сообщение Alex34 »
А что за вопрос то по ступицам? наверняка тот 53228 был какой то самоделкой....ну или накрайняк какой то опытной моделью.....а так на них мост изначально под евродиски. У тебя уже есть 53228 или переделать хочешь в него?
Ведмедь
Модель: КАМАЗ
Сообщение Ведмедь »
У меня 43106, мне его в шоссейку переобуть надо, чтоб на резине не раззориться, вот я и пытаю, можно ль скинуть родные ступицы и евро натянуть?
Alex34
Модель: КАМАЗ
Сообщение Alex34 »
Каталог по 53228 только на работе.... в пн смогу посмотреть только. Но по отзывам людей эксплуатирующих 53228 и 65111, они проходимцы так себе. И кстати по 53228 основные вопросы все время - можно ли его переделать на односкатную ошиновку или можно ли его сделать только заднеприводным.
Сзади точно не получится....надо картеры мостов менять, с вездеходных на обычные.
Ведмедь
Модель: КАМАЗ
Сообщение Ведмедь »
Задняя телега 53212 у меня есть на примете, с мостами и осью балансиров. Зверская проходимость ни к чему, требуется проехать 10-30, реже 100 м. по полю, участку или раскисшей грунтовке при завозе материалов на объект. Но перед ведущий часто бывает нужен, именно для этих метров. По лесным колеям ездить не собираюсь.
Alex34
Модель: КАМАЗ
Сообщение Alex34 »
Посмотрю в каталоге, потом отпишу. А изменение конструкции в гаи оформлять собираешся?
Ведмедь
Модель: КАМАЗ
Сообщение Ведмедь »
Да, буду оформлять
Alex34
Модель: КАМАЗ
Сообщение Alex34 »
На 53228 свой картер моста....но похоже он отличается от 4310 только наличием приваренного кронштейна для стабилизатора поперечной устойчивости (но лучше посмотреть на машине, по каталогу большего не понять) . Однозначно свои цапфы (53228) и ступицы (65111). Тормозные механизмы уже евро (т.е. увеличенные тормозные камеры, другие трещетки, кронштейны тормозных камер, суппорты, колодки и т.п.) Внутренние кулаки другие, но это не так принципиально (отличаются от 4310 только количеством шлицев на 4310 -16, на 53228 -20 шлицев), но менять их не нужно, редуктор то у тебя старый останется.
Как то так.
П.С. что то меня смущало.....потом дошло....цапфа 53228 - эта таже 4310, только без блока подкачки колеса :D
Вернуться в «КамАЗ»
